查看: 1433|回复: 8
为什么不同的阻焊颜色的阻焊桥大小不一样呀。。。
发表于 2015-7-9 14:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么不同的阻焊颜色的阻焊桥大小不一样呀。。。请高手指教。。。。
9 R( {6 I* g$ }* H" |" V, D
参与人数 1威望 +5 收起 理由
dzyhym@126.com + 5 赞一个!实际上大家都碰到过,但没有具体了.
发表于 2015-7-9 16:18 | 只看该作者
可能与阻焊油墨的品牌及参数有关!
发表于 2015-7-14 11:33 | 只看该作者
点评内容没有全部显示,桥不一样应该和阻焊爆光有关,颜色不一样,吸收不一样,所以桥就不一样。l
 楼主| 发表于 2015-7-28 09:14 | 只看该作者
听说和油墨的粘稠度有关系
发表于 2015-9-20 18:07 | 只看该作者
什么事阻焊桥?请求指点
就是芯片中间的两个焊盘间要印上阻焊,就叫阻焊桥。也叫做绿油桥。特别是0.4&0.5MM PIN间距的器件间距太小,如果焊盘间不加印阻焊,在焊接时会连锡短路的风险。 如下图箭头所指的位置。 [attachimg]104260[/attach  详情 回复 发表于 2015-11-6 11:48
 楼主| 发表于 2015-11-6 11:48 | 只看该作者
sun20015 发表于 2015-9-20 18:07
' }8 X- r- P  B+ y3 Q# X( c什么事阻焊桥?请求指点
$ j0 E) E! U/ q' Y1 R6 A9 c5 n. t
8 l1 u3 P7 {4 L如下图箭头所指的位置。$ f  C0 h3 M  K: C3 H2 p
+ n- d4 L8 P4 l+ b' ~' _9 l% ~; G) m& B- K- b
GMT+8, 2025-10-8 07:39 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
