查看: 7595|回复: 42
PCB烧板
发表于 2015-7-2 13:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近发生了多起PCB烧板事件,多数为内层烧板,通常是小概率事件,几千片板,客户装机后使用是发现有几片烧板了,器件都烧了,目前都集中在电源板与背板,具体原因不明,只有一块板发现是层间空洞,也不清楚是不是这个原因,哪位大神在这方面有经验,请指教!
推荐
发表于 2015-7-6 16:08 | 只看该作者
我猜。。插座上边接线不良,造成不均流,5A中大部分电流仅从一个引脚走的,致温升过高烧毁。
推荐
发表于 2015-7-7 15:31 | 只看该作者
燃烧基本条件有3,可燃物,氧气,温升。7 k& Y9 S6 o/ M. h- ~7 e1 L
板子烧了没跑,照片可见。显然是温升够高才烧起来的。
/ ]( Q4 C/ p; h% j  f# z/ \( C上来就想短路,击穿什么的,我认为考虑方向不对,这些都是短时间的现象,不足以积累温升造成燃烧。
9 M9 z. \( D- D/ i' Z' S4 ^- _: H打闪时,空气也被击穿,你见到云着火过么?
推荐
发表于 2015-7-6 16:43 | 只看该作者
这跟插座大小没关系,R100字符左边那四个孔要过5A,假如每个引脚流过5/4A当然是满足载流量设计的。8 _' R8 e* h  v& y2 y9 Y9 P
要是没实现呢?3个脚是0A,仅一个脚走了5A——如果插座后边导线出现接触不良,就有可能变成这样。
 楼主| 发表于 2015-7-2 13:08 | 只看该作者
有些板是使用了几个小时后烧了,有的是使用了一个月后才烧的,请指教!
发表于 2015-7-2 14:07 | 只看该作者
可以通过PCB看看是否有载流量设计不当地方。
wdc
没有载流量设计不当地方,如果有,不可能几千块只烧几块板  详情 回复 发表于 2015-7-2 14:36
 楼主| 发表于 2015-7-2 14:36 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2015-7-2 14:07
6 g; |9 [. g- V- k( K$ F可以通过PCB看看是否有载流量设计不当地方。
1 U$ d- c* D; ?$ E7 w没有载流量设计不当地方,如果有,不可能几千块只烧几块板5 i3 ^; j8 m' f$ Q
最好发图片或文件上来  详情 回复 发表于 2015-7-2 17:36
发表于 2015-7-2 17:36 | 只看该作者
wdc 发表于 2015-7-2 14:36+ F6 e$ z2 l/ E
: H9 }9 E1 B+ i8 I- k, _$ v5 f( ]最好发图片或文件上来
; o, g8 |& r+ Z& c" y
 楼主| 发表于 2015-7-3 17:39 | 只看该作者
正反2面烧的情况!
2015-7-3 17-11-18.png (273.61 KB, 下载次数: 9)
左边和右边,那边是顶层,那边是底层?  详情 回复 发表于 2015-7-6 15:49
发表于 2015-7-4 09:14 | 只看该作者
压差有多大啊,烧成这。
 楼主| 发表于 2015-7-6 08:40 | 只看该作者
42伏,层间间距最小0.1MM,大家有没有这方面经验,到底有多少原因导致烧板,短路肯定会,但我们的板是过了BBT的,应该是没有短路的,只可能存在微短,应该不会烧板啊,内层烧板主要原因不知道是什么?
13#
 楼主| 发表于 2015-7-6 08:43 | 只看该作者
我看了一下,电源与地的最小间距有一层只有20MIL,
2015-7-6 8-44-35.png (6.19 KB, 下载次数: 0)
你这图铜皮经过4个孔换层了?换到那层去的?  详情 回复 发表于 2015-7-6 11:12
14#
发表于 2015-7-6 11:12 | 只看该作者
wdc 发表于 2015-7-6 08:43# U$ a2 u4 D# H  _2 X" w, ~; M
6 a" _2 G; D% x$ F4 ~你这图铜皮经过4个孔换层了?换到那层去的?
wdc
这个不是过孔,是插座的插脚!孔大小是0.6MM,电流大概5A左右!  详情 回复 发表于 2015-7-6 13:52
15#
发表于 2015-7-6 11:16 | 只看该作者
$ ~; U- G) y2 R我看了一下,电源与地的最小间距有一层只有20MIL,
* `3 Q6 e4 S, d
铜皮上电流多少?- I& Q; i4 I4 s) r. L
16#
 楼主| 发表于 2015-7-6 13:52 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2015-7-6 11:12
& R  {/ z4 J/ i) i/ M+ v你这图铜皮经过4个孔换层了?换到那层去的?
9 ^+ e; @( K9 e; c
, [/ ?- N$ r( o% \3 O5 ?
17#
发表于 2015-7-6 15:49 | 只看该作者
wdc 发表于 2015-7-3 17:398 d+ q) K( u! a2 }/ f
正反2面烧的情况!
2 g" J% s9 g% k- s; r
左边和右边,那边是顶层,那边是底层?
1 C7 J1 j9 X" U1 a  V
wdc
左边顶层,右边底层!  详情 回复 发表于 2015-7-6 16:34
18#
发表于 2015-7-6 15:57 | 只看该作者
哦,我看到了,有半个正面,背面的文字。
GMT+8, 2025-7-18 15:46 , Processed in 0.171875 second(s), 38 queries , Gzip On.
