查看: 614671|回复: 121
浅谈TYPE-C并附送TYPE-C layout 供参考
发表于 2015-6-26 21:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 紫菁 于 2017-9-28 15:15 编辑 " }0 s; z& f& E/ {2 T' c
; m$ r/ M+ d# q' T7 H" B         很多人听到TYPE-C就认为是USB3.1, TYPE-C是为USB3.1而生,但目前市面上很多产品使用了TYPE-C接口,而它们多是USB3.0(很多TYPE-C的硬盘盒),甚至是USB2.0(如Nokia 的平板电脑),即便最新的Macbook只设了一个TYPE-C的接口,但那也只是"Up to 5G", 大家或许都知道,USB3.0的速度就是5G,而USB3.1的理论速度是10G。
  a: c8 s; @, F$ k# k- f/ F( L+ T6 `
- z- K" V) p6 T4 f/ v% P- \  }4 z8 J0 s
+ n1 Y6 h" H6 P& e& C: ` & a# a/ i  g9 Y8 r
) h* j2 E3 H; C4 l* N- n3 K6 M" e
; F' o( @, m# s6 D7 I  o
         话说Mac最早支持的Thunderbolt,俗称雷电接口,因为这个接口没有开放,所以也只有Apple自己在用和少数的storage 厂商采用,而它的一条Cable也要100多银元,高昂的成本及价格让很多人望而却步,也注定它在过去的几年中没能被发扬光大。但最新消息是Thunderbolt 3将改为TYPE-C接口,最高传输速度提升至40Gbps,是Thunderbolt 2的两倍,是Thunderbolt的4倍,并且它可以完整支持USB3.1  .看到这,有没有想过TYPE-C可能一统江湖,所谓的HDMI/VGA/Display port/都是有可能被取代,并且TYPE-C可以输入100W的功率,当然前提是Host及Device端都需要增加PD IC,即所谓的POWER Delivery, 想想如果将来还有人用台式机,而您的主机可以输出足够的功率时,您的显示器不再需要单独的电源及VGA或是Display port 抑或是HDMI的线,只需要TYPE-C就可以实现电源及信号传输。
% l% Q; v0 R+ z2 E, `9 f! z" v4 N9 G$ W
" p3 P0 `3 [  Q) k* c/ z6 ]' D# c/ j0 d! ~8 v  R% }. P0 N4 y' G
关于TYPE-C  后续会持续更新,下图是TYPE-C的layout, 没有POWER Delivery的电路,采用的是USB3.0的方案。连接Samsung SSD在ASRock主板上USB3.0接口测试的PeRFormance:写可以达到350M Byter,   读可以达到360M byte, 需要说明的是performance的好坏和TYPE-C 没有关系,在这里它只是接口,最主要的还是看您的电脑平台及Portoco(如Thunderbolt/USB3.0/USB3.1/USB2.0)和Device
  B0 M: H! `5 E4 @$ T! T, x5 T- j- B0 ?7 c. l& O' A- s
说了这么多后续再更新,下图是TYPE-C layout,附件是pads的layout文件供大家参考,相比论坛的很多大神,此layout有太多的不足,喜欢的可以点赞,不喜欢的可以拍砖.  如您有心也有兴趣,欢迎在此基础上修改并上传分享!
2 a3 w1 W8 @3 Y8 E4 \, ]) f5 s6 z7 |  L4 a( x; Z. b' x. W7 v
& X5 n& `1 z( r0 t8 x  k/ O( b7 T) C5 c3 b: L
; i4 W( Q. M7 x" x0 m. k) l, C$ N0 w' C1 u
6 B2 M  {" L" i4 Z( S- o
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
$ Z- @$ _, C9 I# I+ \1 m8 D
/ l( {$ D: H& B% z9 _2 J
参与人数 2威望 +15 收起 理由
菩提老树 + 5 很给力!
admin + 10 感谢分享!
推荐
 楼主| 发表于 2022-1-3 01:31 | 只看该作者
, r7 H; d/ m8 H) W, m7 i1 ?
+ b5 R) x. q/ D. z很幸运还在这个行业,见证了 TYPE-C的起步及飞速发展,希望有不久的将来,TYPE-C接口真的可以一统天下 ( 做到外设物理接口统一)。) |/ |1 \5 W% r7 y) ^5 Y& y5 E, B3 U
不知何故,深夜睡意全无,闲来无事,将 SPEC中重点部分摘抄并简要说明,希望对大家有所帮助。1 @$ ~1 R5 U. s
* U2 N, G) j# _' o1 ^: N" n
TYPE-C 连接示意如下图:( x5 \& M8 M) ]9 a( o9 l
0 I% W1 d+ R& F/ \) p2 c5 ]
, A; }' e% T' o8 y1 O0 U
+ U3 G. I' m! [! U+ Z, L) iTYPE-C Cable 中电阻Ra阻值要求:
% `0 I/ }* s: V' y4 _. m( A  N- f# x7 M: R
! ?/ S) S* ?1 n4 j+ t4 w2 _% l; ?, |) U: A/ r+ a9 g4 h
Rd 阻值要求:阻值必须正确,在符合规范的 HOST才会输出vBus电源2 _# \4 A' \. H9 x* k* A
6 V( I' f" L. s* w
1 F$ f7 Q' ^# [% n1 R: O- R
如何判断设备连接及输出电流控制说明:8 w+ ?6 P6 K4 |( X( B+ M  b
. q! S* x! f: R7 q6 i/ l" s
% C. T! F, ^* O
/ J3 u3 p8 t' t8 y$ _小伙伴有什么疑问可以一起沟通讨论 !* [7 D- E; C: Y8 x5 N; z
  {6 |. a. [2 W- s% v, ]
# A1 W+ b# m" x8 X. ], I" f1 {  y% }+ u/ q
- d$ }1 ~$ n% F. X2 H  \
4 c2 e" D/ D" l+ f1 H
推荐
发表于 2015-11-19 15:29 | 只看该作者
晶振怎么放那么远了,可以把U1 往上放,把晶振挪进来,或者BOTTOM有空间的话可以靠近U1引脚放在BOTTOM
推荐
发表于 2015-11-25 18:11 | 只看该作者
楼主方便提供原理图吗?集成MUX控制器IC料号是什么,想了解下Tpye c的解决方案,谢谢!
% F4 X$ d  t9 k) g
    2024-8-5 15:54
  • 签到天数: 170 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-7-13 15:08 | 只看该作者
    好資訊,感謝分享
    发表于 2015-9-14 19:20 | 只看该作者
    楼主的pads什么版本的?可以转份低版本的pads9.1的吗? 邮箱:bevin_chang@163.com
    发表于 2017-3-14 15:56 | 只看该作者
    楼主给份原理图吧,
    发表于 2017-5-3 10:58 | 只看该作者
    谢谢分享!学习了
    无聊
    2022-5-3 15:50
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-7-13 16:25 | 只看该作者
    好資訊,感謝分享
    发表于 2017-8-7 11:34 | 只看该作者
    很有价值,可以学习下
    14#
    发表于 2017-10-17 14:41 | 只看该作者
    谢谢分享!学习了
    GMT+8, 2025-11-2 08:17 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
