查看: 8336|回复: 8
POFV的塞孔孔径范围是多少?
发表于 2015-6-17 09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
POFV(plate over fill vias)工艺是针对VIP( via in pad)r所做的一种特殊的塞孔工艺,请教各位这种工艺的塞孔孔径范围是多少?有什么局限性,谢谢。. W, N3 U1 W. k6 m
发表于 2015-6-17 17:01 | 只看该作者
/ f) f9 z6 r( u5 ~) S8 N2 r& {  ~. M% |' F! s
通孔盘中孔:树脂塞孔后把孔镀平,孔0.2-0.5mm 左右  线宽线距3.5mil或以上 注意孔径比通常12:1 比如0.2孔就不能用于5.0的板厚
: h6 u5 h$ Z: |/ v+ c激光盘中孔:电镀孔或树脂塞孔,通常4-5mil左右 线宽线距3.5或以上
+ Y2 f4 g' q. O7 O9 M以上供参考,具体设计时请咨询工厂客服,每个工厂都有专门的客服解答问题。
1 k' K$ ~, l! d2 D6 _局限就是会增加生产成本, z& B9 r. v' z' K8 j
树脂塞孔之后都会把孔镀平吗?还是会根据情况选择镀或不镀? 激光孔的盘中孔可以选择电镀孔和树脂塞孔?分别是什么情况下选择呢?  详情 回复 发表于 2015-8-17 09:49
 楼主| 发表于 2015-6-18 14:34 | 只看该作者
谢谢您的回复。。。。。
还有种偏着打的盘中孔 这种不建议 后面焊接容易出问题  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:38
发表于 2015-6-23 17:38 | 只看该作者
eda1057933793 发表于 2015-6-18 14:34
( N1 X! O+ P" e谢谢您的回复。。。。。
; ?; H( y3 a: j5 i* K* A还有种偏着打的盘中孔 这种不建议 后面焊接容易出问题: J1 q' F- A) i% l9 S+ M
焊接后容易连锡短路。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-24 10:35
 楼主| 发表于 2015-6-24 10:35 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2015-6-23 17:38
* `4 Y5 v2 i( p0 A还有种偏着打的盘中孔 这种不建议 后面焊接容易出问题
% c# u. v" u1 f5 }( X0 b9 Y焊接后容易连锡短路。。。。
. d( M' [; `3 B: j
发表于 2015-8-17 09:49 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2015-6-17 17:01
# x) ~* a6 c! p1 ?7 f1 w: A; _通孔盘中孔:树脂塞孔后把孔镀平,孔0.2-0.5mm 左右  线宽线距3.5mil或以上 注意孔径比通常12:1 比如0.2孔 ...
) b/ t& _) l; k7 }9 t) O! X( S树脂塞孔之后都会把孔镀平吗?还是会根据情况选择镀或不镀?: q0 g' m# o( C% f4 k# g/ V- ~
. g7 t- w5 Q, R5 I/ G( h
GMT+8, 2025-7-17 06:30 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
