查看: 812|回复: 3
AD转光绘,阻焊形状变异的问题
发表于 2015-6-9 16:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 dzyhym@126.com 于 2015-6-9 16:15 编辑 2 ^$ K: X. y$ j# p, _" ^
6 V3 x! M. v2 Z1 B4 G
AD转光绘,阻焊形状变异的问题
同事设计一个超大的pcb,共1w pin左右,输出光绘文件后发现阻焊开窗变形(正方形或长方形开窗都带有圆弧了),在pcb中看正常(输出光绘时有错误提示,由于文件实在太大,当时未抓下图片,就不上图了)。5 Q8 u6 Y+ m5 I- Q1 E$ Y
. k7 ~4 K, ^. ~% ~" b9 F考虑pcb太大,估计是光圈匹配问题,将光绘文件分二次出,终于正常。(中途查找原因 试其它方法 由于板太大 用了很长时间)如大家以后碰到此问题,可以试下。: r% X5 a) R3 S% R3 h3 T' H; t
; H  u2 Y) h  W, t  O9 y! L
    擦汗
    2024-7-30 15:24
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-6-19 09:59 | 只看该作者
    分两次出是指每次出几个层面吗?/ ]9 F: ?! O( U* X* ~) y& @& Y) B& u
    之前同事用allegro做过一个不算大不算复杂的板子,第一版都没问题,改版时有个零件从没改动过,封装库也没动过,而且pcb看是正常的,定位孔为圆孔,结果板厂做出来就是椭圆孔了,当时同事没仔细检查光绘,后来检查时发现光绘里就这部分变成椭圆了,想知道这部分到底问题出在哪?
    分二次出就是将线路 阻焊 字符 对半出(1-8 9-16对称) allegro没有碰到过这样的问题哦 如要查证请发pcb和当时的光绘上来 看看 才清楚哟  详情 回复 发表于 2015-6-19 10:11
     楼主| 发表于 2015-6-19 10:11 | 只看该作者
    cxhhqz 发表于 2015-6-19 09:59
    * R5 R  b& z- o) G9 ]+ @" K分两次出是指每次出几个层面吗?
    * d$ N. q& U- F# T5 C) Z之前同事用allegro做过一个不算大不算复杂的板子,第一版都没问题,改版 ...
    # ]6 A$ @7 X7 o# x3 G# K: Y分二次出就是将线路 阻焊 字符 对半出(1-8 9-16对称)
    $ R7 c/ N$ X2 [allegro没有碰到过这样的问题哦 如要查证请发pcb和当时的光绘上来 看看 才清楚哟
    9 j( Y; u, h1 ]* @8 j# P1 z
    发表于 2015-7-17 09:55 | 只看该作者
    在实际制作时CAM工程师会修正和优化这些个问题,只要不是八角盘变成圆盘,这个问题不是太大。。。
    GMT+8, 2025-10-8 09:34 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
