查看: 5198|回复: 17
[ADS仿真] ADS2015軟體使用channelsim 無法運行
发表于 2015-5-30 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問ADS2015 軟體版本破解版 是否可以運行channelsim模式?- D: x- b; Y1 L  W% c# |
+ g4 A& x  }- c( C* k% j' e目前我運行時,軟體提醒通知license無法認證! n3 L! ]) N8 I3 n
& w5 Y0 ]8 [# J* a各位也是會這樣嗎?0 ?$ u) s" E  ?& @
7 {& P2 B( H/ h0 ~
還是大家都維持使用2014版本& T, l+ G: Z1 o. X
/ n( V% a) p) \( y0 R
推荐
发表于 2015-8-18 17:23 | 只看该作者
(在eetop上找到的方法,试了一下,可以)8 ?+ x- s( N8 [, Y$ Z1 ~, B' K
在lic文件最后加如下feature
1 l4 t6 h! W; n! M& S: e将 5404a625f11b  改为自己的hostid
2 T6 h: s. g* U' k# O- m* V$ e; Q6 }; d( W. w: r# s
FEATURE sim_channel agileesofd 4.1 31-dec-2050 uncounted VENDOR_STRING="5404a625f11b : GBZBNJV GRFDGPJ WELDCYP BHAUBBO WUIDLJV HYMDIBJ TYMYMXU RJ" HOSTID=5404a625f11b ISSUER="Pizote Azure" SIGN="0248 375D C285 29F0 9898 859B 8717 0DD0 BBF4 FBAC 9A00 8290 6835 E3B2 B38C 49B3 E72C 30FC 398E D7FD 4B01"# B: Y* l, n, p3 l; L% G+ e
5 O+ {. G* f% M1 u! h+ K; o
FEATURE e_sim_trans_conv_pk8 agileesofd 4.1 31-dec-2050 uncounted VENDOR_STRING="5404a625f11b : ELPDJAN GYHN1AO CTFGPHE ULXJOAM GOCRZDW SMSNWVZ UMJQ1LP VSONSDD HSOIWZO FDDJ" HOSTID=5404a625f11b ISSUER="Pizote Azure" SIGN="02FF 55AB D956 79F8 963E 58A1 EA5E 409B 0087 8A9D B802 9F49 A65B 1E88 7A15 8117 CE59 EEBE 8A48 7942 DC0E"
& z! a$ ], \# v/ Q8 F4 |
$ ~+ e& {! [: x9 [9 gFEATURE b_ads_inclusive agileesofd 4.1 31-dec-2050 uncounted VENDOR_STRING="5404a625f11b : UQHKXFP AQCOTQN LFDDJFR IPUCZLM DJYBBHM WYYNBHH EKYANVH HUJJOLS EFRDA" HOSTID=5404a625f11b ISSUER="Pizote Azure" SIGN="0011 2828 F273 2374 848F 646A 40C4 DFDD FE4E 7674 7E02 43B6 4B66 29AA AAC0 1C9C 84D6 AEDE 65A0 5989 371A"
楼主大好人啊,非常感谢了!!!  详情 回复 发表于 2015-8-26 21:48
推荐
 楼主| 发表于 2015-6-26 00:29 | 只看该作者
6 q: x  l4 z. C. L9 I
( d* H, g. A8 Hsorry
. b& R7 G( A5 |7 m2 g, V我使用license manager,然後運行診斷
9 c' e+ K4 }+ C+ v其全部都顯示綠色pass4 [$ b+ ?, R8 a
我電腦同時安裝2014與2015比較. N1 d* A, o  T
同時間下,2014可以運行但2015無法運行) S; t) z" U2 i5 X7 r+ K$ r
+ h" U* V7 d& ?( K# d8 Z9 G8 o發現很多人都會有這問題/ u) K9 a0 }6 E# ^& p
不知道是系統的問題  還是安裝軟體的問題
4 z& ]- J; D/ Z有沒有誰可以提供2015運行channelsim成功的畫面?
; W6 s' s: ~) Q& E# x
推荐
发表于 2015-6-24 14:04 | 只看该作者
你的问题是不是这样:虽然显示破解成功,但是运行时提示这个license不支持channelsim。如果是,你打开license manager,然后运行诊断,看下是不是真的破解成功?如果诊断里面爆出很多错(都是红色字体),那么说明你的破解不成功,建议再破解一下
发表于 2015-5-31 16:05 | 只看该作者
都是可以运行的,有可能是你的没有破解好,再重新破解下
 楼主| 发表于 2015-6-2 00:03 | 只看该作者
已經解決
, R- Q$ M; }. Q
: o, H. `- m# R2 V5 llicense 沒有破解成功造成的$ @: c6 U' j" B" R
2 D& Z" m. g2 ~8 r# v4 ?% ~
 楼主| 发表于 2015-6-3 14:18 | 只看该作者
Sorry/ ]4 V1 F$ |$ i" G8 [3 v
, i' s1 J( C, K4 f: ^- \
這問題就算license已經有破解,仍然無法使用,請問菩提老樹大哥能否提供相關解決辦法?
发表于 2015-6-4 07:01 | 只看该作者
我这边也是这个情况啊,同问一下了!!就大神帮助!
发表于 2015-6-5 16:40 | 只看该作者
可以分享一下ADS2015软件吗: C9 F! _7 C) P* Y  J
发表于 2015-6-20 09:50 | 只看该作者
请问怎样解决channelsim的问题啊。
发表于 2015-7-18 18:13 | 只看该作者
应该说目前市面上流行的ADS2015.01的破解版,channelsim功能是没有办法正常用的,我看了一下license文件,和2014.01版是一样的,估计是没有彻底破解造成的,2014.01版是可以用channelsim功能的。
13#
发表于 2015-8-19 17:21 | 只看该作者
问题已经解决,2015已经可以正常运行
我用的2012和2013版的都出现这个问题,你怎么改的啊  详情 回复 发表于 2015-9-12 18:20
14#
发表于 2015-8-26 21:48 | 只看该作者
l888888h 发表于 2015-8-18 17:23$ Z% p5 N3 J. I! [+ H$ R: o* T
(在eetop上找到的方法,试了一下,可以)3 S7 o* k' T0 Y& N
在lic文件最后加如下feature- A5 l+ a1 t1 Z3 D+ R& E7 K
将 5404a625f11b  改为自己的host ...
! o- i- a- P: O4 f$ h% ]楼主大好人啊,非常感谢了!!!
4 Q1 K* V# t! B4 M/ ~
15#
 楼主| 发表于 2015-8-27 00:03 | 只看该作者
感謝 已解決
怎么解决的,我装的2012和2013版都出现这个问题  详情 回复 发表于 2015-9-12 18:23
GMT+8, 2025-7-19 13:10 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
