查看: 2509|回复: 21
allegro画单面板比protel 99 快,不服的来辩
发表于 2015-5-25 18:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 longzhiming99 于 2015-5-26 09:09 编辑 6 T9 H( r1 [5 }
" h- @: k9 C3 Q: }% _
allegro画单面板比protel 99 快,不服的来辩。(本意是叫新学员哪个工具效率高尽量学哪个)* K" ^: Y# Y  h' n
(1)原理图(有本事也可以不用原理图,我知道老工师常干这事)1 P/ s/ c. |6 U9 r% w
(2)布局- X$ H. r7 @  v
(3)走线---(不要原理图的这步可能也就省了)
- ]9 V/ B* e4 J# b(4)一次性将所有走好的线变成铜皮(用skill)----(不要原理图的这步就省了)
6 e, J4 r! T& ~8 p# X5 w  y(5)圈静态铜皮(不需要加网络名,这步也是相对protel 99较快的一步了,看着别人用99一条一条,一块一块添成,好纠心啊,AD应该已不是这样)
4 Z; V3 H) R; f$ c! Z6 m. Q3 ~" V" q( Z(6)将有网络名的铜皮(原来的走线)合成到圈好的铜皮,让铜皮有网络属性----(不要原理图的这步就省了)
$ \% m, }+ I6 R" a5 I9 x(7)调丝印出光绘/ v  K; o, Z# o* z9 `& q
- w: E/ q/ v0 w1 P( X' h- c
, ]" e- W( h6 f5 e8 n) ]7 [" e9 S 4 t: @) o! i$ [; M0 [
) b# q! J4 ~, T5 l
9 l0 R) R$ D% C/ T, X- F3 t$ Z
1 U# B. y; y9 i8 i+ b0 n
对了,差点忘记了提示,上面最后一块板铜皮只需要画1/4,余下的用复制、旋转、镜像功能就可完成,定位精确。
" \2 v8 B. ?3 e! S7 g  q; ^6 g7 T" U8 t(本意是叫新学员哪个工具效率高尽量学哪个)可能有的人会说allegro做封装难,其实那都是对头脑不太灵活的人来讲的,你玩不好它,它就玩死你,你玩好它,它就服务于你,做封装时有技巧的,当然这些技巧任何一本教材里都不会提到。就像上面这块板,只需要画1/4其它的用复制等功能就能很快完成,你说像这样的技巧哪本书会说呢?4 n6 ?: z9 }- N/ i6 }/ G: j
% E0 w3 n) J4 z" j! S* v
: S, k5 ^$ O0 Y- L8 a- e
刚才看到 是和 99se 做对比... 至少应该和altium做对比... (数量级不匹配) ^_^^_^ 谁快谁慢不重要,关键是依据自身的条件来多接触一些同类工具...  发表于 2015-5-28 00:36
参与人数 1威望 +5 收起 理由
wanghanq + 5 果断收藏,果断加朋友
推荐
发表于 2015-6-25 10:29 | 只看该作者
木木前来来一辩:
: J& A7 v$ L" E* O, o4 V鉴于99se和AD的共通性,操作类似。AD更加人性化。以AD操作来说。
# n: q& ]" U1 J% x(1)原理图(有本事也可以不用原理图,我知道老工师常干这事)。——对于有现成的原理图或者有现成的库来说,这一步雷同;如果从零开始,Allegro木有AD快。总的来说,这一步AD领先。2 ?- Q0 X" V; c/ r! t2 U
(2)布局。——任何工具都逃不掉。速度快慢,跟电路的熟悉程度和操作技巧有关。
' w( B. M1 q; Q% Z. n4 Y(3)走线---(不要原理图的这步可能也就省了)
3 F% M1 y% i- S" |! ^& n(4)一次性将所有走好的线变成铜皮(用skill)----(不要原理图的这步就省了)5 ~+ t7 u; v! ^+ F9 r
——对于(3)(4),AD直接走线就成。当然,没有原理图,就没有网络,一不小心就走短路了。这样来说,AD又稍微快点儿哈。0 @3 p9 I- n* |2 x
(5)圈静态铜皮(不需要加网络名,这步也是相对protel 99较快的一步了,看着别人用99一条一条,一块一块添成,好纠心啊,AD应该已不是这样)/ G0 L: G( [9 E
0 i0 X% I3 E! z. X——对于(5)(6),也叫灌铜、铺地,对于有原理图,即有网络的,直接灌铜。这一步,AD又稍快一点儿哈。对于没有网络的,操作稍微繁琐一点,需要添加要灌铜的网络,通常是GND;然后就可以灌铜了,灌铜完,再将灌铜属性的网络取消,此时,再将需要连接的焊盘,手动连接上去。这一步是稍慢了些。也就差分分钟的事儿。
' R& V( f+ k) S0 l0 j, O4 j(7)调丝印出光绘。——这个工序应该差不多。
. @3 K" |7 |! _; C8 C: {* t- {————“对了,差点忘记了提示,上面最后一块板铜皮只需要画1/4,余下的用复制、旋转、镜像功能就可完成,定位精确。”————6 c( \* }3 \8 r2 s; c* x
这个不是软件决定的,是操作技巧。- T/ q, B! L; z2 r9 Y/ T7 Q
总的来说,就单面板来说,画板子的快慢,跟对电路的熟悉程度,软件的操作技巧有直接关系。
5 V0 ?9 Y: |2 P( I- r4 v+ _
感谢参与,写了这么多,我没时间看(有空再看),说的是protel,不是AD,因为身边还有人用protel,哈哈  详情 回复 发表于 2015-6-25 12:26
推荐
发表于 2015-5-28 02:01 | 只看该作者
没用过allegro画PCB,不会...目前有了解下的冲动 .我不是什么老工,但有时候画简单些的双面单面板也都是直接在PCB里边丢几个封装然后勾线的...  即使不画原理图,我也希望在勾线的时候能快速添加网络标号,这样才不会出错,以前用AD,现在用PADS,感觉直接丢封装画板子PADS貌似比AD更方便些
* `0 W7 R0 U1 g8 F+ Y唉 得学习下allegro才得...以前只会protel系列的软件,会遭一些人冷眼相看,后来可以用PADS来画板子了,仍然遭受一些人的冷眼,无奈之下决定要学习allegro,以提高自己的适应能力
推荐
 楼主| 发表于 2015-6-25 21:30 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2015-6-25 17:37; f9 P& ~1 {' c" y
从protel升级过来的说,对于单面板操作,查不多的。毕竟快捷键基本通用。
. q$ Y; a+ q( T. f. l! \5 [知道protel和AD是一家啊,说起快捷键,请教一下,AD是不是很多命令要记,忘记后不能从菜单里找到相关命令啊?好像PADS经常是这样。. @& q. \! E5 m0 }9 l. W2 S! m
单面板而已,用不了太多快捷键。  详情 回复 发表于 2015-6-26 09:21
发表于 2015-5-25 22:25 | 只看该作者
很厉害。期待楼主分享一个这些技巧
发表于 2015-5-26 07:30 | 只看该作者
altium 在校期间的先入为主效应,有时会导致 先天的偏见...
3 c7 v5 i0 v4 `% d' e% F
! o2 R# m& C' o. Z8 p此主题同步转发在 pcbbbs 论坛的 altium 栏目中...- H. }) ?  N7 S) y5 _  h
! q! O9 [8 I; D8 i* h  K# K# q1 `【转载置顶】allegro画单面板比protel 99 快,不服的来辩
) k- p6 \3 ]  V- y! A& A; C: z. W* Q
% ~8 x( ~: C. w+ x: ~; h( `
发表于 2015-5-26 17:36 | 只看该作者
很服,对于我来说快那么一点点不重要,重要的别出错
发表于 2015-5-28 00:35 | 只看该作者
刚才看到 是和 99se 做对比...  1 F5 @6 M- V6 m+ Y# `' F. d
4 [+ z3 N) Q, T1 n; G  D! j, ~1 @* \' F; l9 w
 楼主| 发表于 2015-6-25 12:26 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2015-6-25 10:29. S- f) b% E1 J6 D$ L
木木前来来一辩:7 x4 T' p6 Q% A3 D) M; `
, B3 v# ]& \5 `- C! ]  ~# {# }(1)原理图(有 ...
% v3 f( ~5 p/ g7 R
感谢参与,写了这么多,我没时间看(有空再看),说的是protel,不是AD,因为身边还有人用protel,哈哈) f0 O( ?  U, F2 N
从protel升级过来的说,对于单面板操作,查不多的。毕竟快捷键基本通用。  详情 回复 发表于 2015-6-25 17:37
发表于 2015-6-25 17:37 | 只看该作者
longzhiming99 发表于 2015-6-25 12:26! u6 T, x2 b* i- |0 {1 _
) Q, b% |9 P) h7 T9 b+ n从protel升级过来的说,对于单面板操作,查不多的。毕竟快捷键基本通用。
0 l& `+ E3 @+ I1 c7 {
知道protel和AD是一家啊,说起快捷键,请教一下,AD是不是很多命令要记,忘记后不能从菜单里找到相关命令啊?好像PADS经常是这样。  详情 回复 发表于 2015-6-25 21:30
发表于 2015-6-26 09:21 | 只看该作者
longzhiming99 发表于 2015-6-25 21:30  m% f+ h4 Y& E
知道protel和AD是一家啊,说起快捷键,请教一下,AD是不是很多命令要记,忘记后不能从菜单里找到相关命 ...
, Q, @9 t* ?  Y, ?- c单面板而已,用不了太多快捷键。  m2 R% a$ u  P7 B( G) t
    奋斗
    2025-10-29 15:06
  • 签到天数: 1136 天
    [LV.10]以坛为家III
    13#
    发表于 2015-7-2 19:38 | 只看该作者
    F1,或调出那个面板,实时显示当前操作的快捷键。
    14#
    发表于 2015-7-3 16:32 | 只看该作者
    PCB设计  画封装,的确很多都是摸索出来的经验,谢谢分享了!
    15#
    发表于 2015-7-17 17:08 | 只看该作者
    不做原理图的话,PADS表示不服。
    GMT+8, 2025-10-30 01:09 , Processed in 0.171875 second(s), 36 queries , Gzip On.
