楼主: dzyhym@126.com
PCB专业英语汇总 持续更新
17#
发表于 2015-5-29 11:18 | 只看该作者
好东西 我是过来学校的
18#
 楼主| 发表于 2015-6-2 16:33 | 只看该作者
元器件组装
  • SMT (Surface mount technology) (表面贴装技术)
  • Bonding(邦定)
  • DIP(dual inline package) (双列直插封装)
  • QFP(quad flat package) (四面扁平封装)
  • BGA(ball grid array ) (球栅封装)
  • SMD (Surface mount devices) (表面贴装设备)
  • Placement machine(贴装机)
  • Reflow soldering(回流焊)
  • Wave soldering(波峰焊)
  • BOM(bill of material ) (元件列表)+ B! `$ Y( @: _# U
    # T" m5 V" E: u2 D1 B( H
! J8 p7 n  Y: E
/ l* ~/ m. _8 {
19#
 楼主| 发表于 2015-6-4 15:35 | 只看该作者
                  下面英语是什么意思,看看前面的学习效果
    Use plugged  process for  ALL via-holes  diam 0,2  &  0,3 mm with solder mask on one or two sides      andvia-holes under BGA  will be  filling + copper caps ( Please to fill vias withresin )    or  (  fill it with soldermask. )
7 _8 Y3 ?+ Z# ^( L/ W
' h7 H9 |4 Q4 i9 @3 ]
21#
发表于 2015-6-6 13:48 | 只看该作者
很好很强大
22#
 楼主| 发表于 2015-6-8 10:07 | 只看该作者
下面英语是什么意思,看看前面的学习效果
2 I5 R% z' D5 _! Q6 f  |: V# }
  v7 ~/ z+ s4 _- f9 j, o$ U
     Fabricator shall utilize& certify laminate, prepreg &surface finish materials including solder mask&Silkscreen inks for ROHScompliance in accordance with ROHS,WEEE DIRECTIVE. Laminate and pre-preg is FR4and shall be compatible with IPC4101A/26.Flammability Rating UL 94V-1 or better.The copper wall thickness inplated-through holes, via holes and in blind and buried vias shall be 0.001” min.the min width and space is3/3mil,surfacetreatment is HASL(Pb free),Fabricatos I.D and UL mark on solder side free fromany metal entity.
% h3 k  w* g6 C% p8 W
- s2 B; z7 t- c' K0 ~7 q( t* E
23#
 楼主| 发表于 2015-6-17 08:50 | 只看该作者
本帖最后由 dzyhym@126.com 于 2015-6-17 08:53 编辑 5 @1 d. n3 ~+ Z5 l$ Y7 J
- J3 l- Y$ c% ?" B
表面工艺涉及的化学元素与其对应化学符号
24#
发表于 2015-6-24 09:17 | 只看该作者
学习了,谢谢
26#
 楼主| 发表于 2015-6-26 15:17 | 只看该作者
FPC软板相关英语 请移步到https://www.eda365.com/forum.php? ... mp;page=1#pid917437 不再复制到这了
27#
 楼主| 发表于 2015-7-15 09:18 | 只看该作者
" ^' n: J2 E# \; |
常见词汇
度:4 I9 w: {# j* s  e+ D
厚度thickness/温度temperature/湿度humidity/长度length/宽度width/硬度hardness/强度intensity/解析度resolution/弧度radian
/ X9 Z& W8 S" o$ ^形状Shape(编光圈Aperture File用) :
5 f' l8 w6 `5 A% N, R) Ycircle/square/rectangle/oblong长方形, 椭园形/oval=ellipse卵形, 椭圆形/thermal/donut=annular圆环/triangle [ai]三角形/hexagon六角形/octagon八角形/polygon多角形, 多边形/bullet/butterfly/diamond
$ z5 f8 ~0 a$ T; Q单位Unit:
" z: T2 j  J6 T4 d( S- Jimperial-英制、metric-公制/ E8 A5 e  x& C8 I% p
方位Orientation :
& w/ ]: `2 H, m" ^7 }- o/ o9 ]. ppattern datum/panel datum(原点)
+ d3 r/ }2 |( |8 H) J上下+左右,如top left 、bottom right、Lower Left
8 [! k9 u: |$ d# y, R方向Direction:) a4 G  z  Z. _- A( ^$ k+ b
Rotate/Mirror/clockwise/counter-clockwise (counter-revolutionary)+ l- @; ?) s: S6 M
horizontal-地平线的, 水平的7 Q5 |! e+ ^, O/ u, s& C8 g4 j
vertical-垂直的, 直立的
, y7 ~/ S" o- _% Y; I! Bdiagonal-斜的, 斜纹的, 对角线的+ ~2 }8 e9 T. E1 k9 l' q" J
* f: h1 l, Z7 r- p/ d
30#
发表于 2015-8-28 07:06 | 只看该作者
大赞,楼主加油
GMT+8, 2025-10-8 07:25 , Processed in 0.125000 second(s), 21 queries , Gzip On.
