查看: 1324|回复: 13
如何拷贝另一个PCB中的一部分?
发表于 2015-4-23 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我需要设计一块ARM板子,由于ARM CPU和内存那块PCB Layout要求很高,而芯片厂家官方一般都会出开发板,提供PCB图。我想拷贝厂家开发板中的CPU、内存区域布线、过孔等,直接拷过来,又担心芯片编号不一致,担心丢失信号。不知你们有没有做过此类工作?能不能指点一下。
发表于 2015-4-27 10:24 | 只看该作者
你可以将CPU,内存的位号改成一样,再来进行特殊粘贴。
位号是什么意思?  详情 回复 发表于 2015-5-8 15:31
发表于 2015-4-27 11:06 | 只看该作者
把走线复制过来就好了,在公版使用Ctrl+H选择走线,再找个PIN作为基准Ctrl+C,在你的图纸上找相应的pin作为基准Ctrl+V。PS:启动Ctrl+H后,按住Shift多选,一次就可以把全部走线搞定了。
多谢指导。 按照您的意思:自己是不是先要布好局,但这样如果元器件直接距离跟原官方板上的不一致,走线不就是有问题了吗? 可不可以将元器件和布线一起拷过来?我试了下,可以拷过来,但新PCB图上这些重复的元  详情 回复 发表于 2015-5-8 15:31
发表于 2015-4-27 14:28 | 只看该作者
这个要看你用的什么软件了,软件不同操作方法也不一样!有的软件很好操作,有的很难操作!
在AD论坛里肯定是用Altium软件了。我知道Pads有个复用很好用。不知AD是怎么操作的?  详情 回复 发表于 2015-5-8 15:32
发表于 2015-5-8 15:31 | 只看该作者
xsl326835 发表于 2015-4-27 11:06+ |2 f4 F) ^7 ]: f% t% A' e3 _; E
把走线复制过来就好了,在公版使用Ctrl+H选择走线,再找个PIN作为基准Ctrl+C,在你的图纸上找相应的pin作为 ...
1 w4 L$ v# a" v' O2 B$ a多谢指导。' ^! J, w. ~4 w- @# r- V
9 }; z# O* @! p( W4 O- D3 w! o
" C, o0 ?2 m" b; F! E% T可不可以将元器件和布线一起拷过来?我试了下,可以拷过来,但新PCB图上这些重复的元器件并不会自动消失,重复了。不知有无更好的解决办法?( I. s9 Y, w% X5 [( g' [' j5 Z
2 y/ c: R* O; k0 b9 H3 j
jimmy 发表于 2015-4-27 10:24- n5 W0 F" y. X9 H
/ I* F0 f# y) o5 K9 t位号是什么意思?
  J, [% s6 Q2 e7 O8 S; m
发表于 2015-5-8 15:32 | 只看该作者
jianye2118 发表于 2015-4-27 14:28
. O+ C8 `7 |) o0 Y. k  j3 g% k1 ]这个要看你用的什么软件了,软件不同操作方法也不一样!有的软件很好操作,有的很难操作!
) h: b- `# N2 [, p! I- r$ n6 d4 f
( v5 |- O% x  h. n- Y
发表于 2015-5-11 13:57 | 只看该作者
1、将你的PCB图层设置跟公板一样一样滴。规则最好也设置好。% G6 j# j% {& @6 K$ j$ n( f$ k# P
2、同时打开你的PCB和公板的PCB,在公板中选择需要复制的部分,复制。2 d" D/ b2 u0 Y0 N1 a- v
3、转到你自己的PCB,特殊粘贴,只选择保留网络即可,其他的不选,粘贴。5 R) ]6 L" z2 z2 Z
4、将你自己PCB中与粘贴过来的器件重复的都删除,每删除你自己的一个器件,需要将粘贴过来的器件位号该为删除的那个位号。同时,原理图中器件属性中,封装也应改为粘贴过来的器件。例如:你自己的器件有U3,封装为BGA144,而粘贴过来的器件有一个U1,封装为BGA144_0.5,这个器件跟你的U3重复了,在PCB中,你删除你自己的U3,把粘贴过来的U1改为U3,对应原理图中,U3属性的封装改为BGA144_0.5。
! Z+ A) E" k& B: _& W; X5、完成后,由原理图更新一次PCB,你会发现,走线不变,网络可能变为你原理图定义的网络了。
1 M- \1 i' B% x* @( i* O
$ b2 o* Q6 L( b% ~PS:复制公板PCB这个操作,最好是在导入PCB之前操作,省去删除重复器件的麻烦。7 w9 M* j) v3 z- e+ S- Y6 y
: Z( a# Y; S0 i5 U/ E
多谢详细解答。最近出差在外解决现场问题,一直没时间试。  详情 回复 发表于 2015-5-13 22:05
    2020-7-7 15:54
    发表于 2015-5-11 17:13 | 只看该作者
    AD画原理图很好
    AD原理图、原理图集成库、PCB集成库的编辑管理都很好。非高速板的PCB用起来也很爽。  详情 回复 发表于 2015-5-11 18:00
    发表于 2015-5-11 18:00 | 只看该作者
    dearican 发表于 2015-5-11 17:13
    4 p2 P* C6 X7 bAD画原理图很好
    6 w2 B. x- F# m4 qAD原理图、原理图集成库、PCB集成库的编辑管理都很好。非高速板的PCB用起来也很爽。
    $ {' K* W% k( f: d* ^
    看了jimmy书的目录,感觉ad也可以用来画高速板  详情 回复 发表于 2015-5-12 14:11
    发表于 2015-5-12 14:11 | 只看该作者
    北漂的木木 发表于 2015-5-11 18:00
    * M: I3 l% X3 G/ ^& MAD原理图、原理图集成库、PCB集成库的编辑管理都很好。非高速板的PCB用起来也很爽。
    ' X" x1 c9 T, R7 [$ P看了jimmy书的目录,感觉ad也可以用来画高速板 5 N: n; ~! d( x6 f/ g0 K
    一直都可以,protel99也能做高速板。关键在于效率。  详情 回复 发表于 2015-5-12 16:23
    发表于 2015-5-12 16:23 | 只看该作者
    小小禾 发表于 2015-5-12 14:11  I4 j  G1 T8 a
    # o# V: J! t1 N- C% [/ R! O一直都可以,protel99也能做高速板。关键在于效率。8 R& h; j- I) k, b) h! `( e9 ?, u) u! Y
    13#
    发表于 2015-5-13 22:05 | 只看该作者
    北漂的木木 发表于 2015-5-11 13:57- J8 J0 v2 A+ [+ V& |% y
    + L- Q3 |; l- a/ E, ]2、同时打开你的PCB和公板的PCB,在公板中选 ...
      S7 n2 {3 ~: r, \8 I
    3 I+ @! E3 T: y& T7 ~4 p
    ) q& Q5 p0 d$ b' W! f! X
    奋斗
    2019-12-20 15:58
    14#
    发表于 2015-7-20 23:11 | 只看该作者
    直接在提供的pcb上修改
    GMT+8, 2025-11-3 20:57 , Processed in 0.203125 second(s), 33 queries , Gzip On.
