查看: 1325|回复: 5
POE设计电路
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2015-4-22 12:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在网上看了些资料,POE这块还是没有弄太明白,有几个问题提出下,还望批评指正。
    . F9 y' u! s% @# X, K1.电源:看了一款设备,它POE供电参数为:以太网供电,DC9—24V输入;  配有24VPoE电源。
    : K/ L: c2 m' k5 C( T# L) n! @POE不是48V的吗,这个设备用的电源芯片范围为4.5~26V,24V的POE电源将48V已经调整了,再通过网线将24V送到PCB?$ Q- e, X* e! I4 r/ F1 @
    2.网口接法问题:PCB上用的100自适应的RJ45,4根接数据,另外4根4/5、7/8分别定义为正负极,也就是PIN4/5为电源输入端、PIN7/8位GND,那么变压器这里PIN4、5、6、7应该怎么接了?图中是一个4网口的电路。变压器的红圈部分是怎么定义的,还请讲解下,谢谢。7 ]) ]2 x# ]' B) m% s8 w
    发表于 2015-4-22 12:20 | 只看该作者
    標準供電符合法規叫做 Power over Ethernet ,簡稱PoE。可以參考 IEEE 802.3AF 和 IEEE 802.3AT。
    / `# f$ W2 Q; ~/ _3 B + {8 A2 A0 a+ i! u6 Z6 C7 M( p
    如果不是符合法規的,我叫他做 Power through Ethernet。僅是提供電源不保證安全,那電壓到底要多高,那就看每家設計的規格了。
    / _; @% [. L5 n! q7 g! v
    发表于 2015-4-22 16:10 | 只看该作者
    13PIN CMT?MCT?变压器初级中心抽头。 4PIN CAP ,次级中心抽头。跟初级是隔离的。- H( h# C1 f  F  z- S4 ~
    非POE的,初级4个中心抽头可以共用一组共模防护。
    7 I  g' |+ z: T: Q4 B! oPOE的,共模防护就要分开了,45 一个,78一个,12,36一个。
    5 {9 R2 i7 V3 C如果初级需要要打差模,有时需要加TVS管。
    & e3 J, B7 U8 c$ e& | 7 @" L7 a- o) w
    7 \  p: p2 W! K3 }3 |8 y
    你好,我的板子网口带POE供电的,遇到好几个问题,能不能留个联系方式,请教下你  详情 回复 发表于 2019-6-19 09:56
    发表于 2015-4-25 12:19 | 只看该作者
    顺便问下楼主,POE成本方面怎么样?如果网口电源分开设计和POE相比
    发表于 2016-1-26 16:02 | 只看该作者
    已经量产,要的联系我,QQ:619811332
    发表于 2019-6-19 09:56 | 只看该作者
    xyz12320 发表于 2015-4-22 16:10
    ) K# Z, M; Q0 ^13PIN CMT?MCT?变压器初级中心抽头。 4PIN CAP ,次级中心抽头。跟初级是隔离的。, f. t3 C; {* S" @. S( A8 l7 O
    非POE的,初级4个中心抽 ...
    7 I) p$ y- G" I' C  G! g0 X你好,我的板子网口带POE供电的,遇到好几个问题,能不能留个联系方式,请教下你/ g  l- r0 C5 j4 C+ h
    GMT+8, 2025-8-23 14:46 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
