返回列表 发新帖
楼主: dzyhym@126.com
基准点、光学点、mrak点放置要求及设计注意事项
16#
发表于 2015-7-3 14:24 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2015-7-2 15:25
5 m# N$ n! \& t8 `4 ?" i4 S8 F给个我们封装标准的参考
; A. x" w% Z  ^( \1 j
你是用什么版本的 我用16.3 打不开
' j' x2 ~- K2 _" g$ {# h
没有注意版本 是16.6吧 现降为16.3了  详情 回复 发表于 2015-7-3 15:48
17#
 楼主| 发表于 2015-7-3 15:48 | 只看该作者
allegro小菜 发表于 2015-7-3 14:247 H8 h0 v2 |5 g2 ?5 D, ]; J8 d( @
你是用什么版本的 我用16.3 打不开
4 c2 C$ A' L6 Q  P9 u& }+ U) H. i没有注意版本 是16.6吧 现降为16.3了
% C8 c7 ^! k; T% y+ [; M8 L mark1r0-16.3.zip (7.08 KB, 下载次数: 9) 0 [3 P2 |2 C4 e) r- L5 u
请问一下,PLACE_BOUND的直径大小有什么要求? 你做的是直径是四倍焊盘直径的四倍!  详情 回复 发表于 2015-9-8 13:47
谢谢! 那你知道怎么做激光定位孔吗?  详情 回复 发表于 2015-7-6 09:23
18#
发表于 2015-7-6 09:23 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2015-7-3 15:486 |  f6 g  {' q2 ?* N' O! j4 w/ w
5 a/ Z3 U$ F4 q谢谢! 那你知道怎么做激光定位孔吗?
% A( x! l, X! R! K1 a! v4 R
19#
发表于 2015-8-25 16:21 | 只看该作者
谢谢,学习了,讲的真好
20#
发表于 2015-9-8 13:47 | 只看该作者
. v9 |' ]0 t* [1 n6 d没有注意版本 是16.6吧 现降为16.3了
8 T, A2 `- [, h3 }; u6 y
请问一下,PLACE_BOUND的直径大小有什么要求?, n6 o( n$ Z- g
你做的是直径是四倍焊盘直径的四倍!# b( x$ T& l9 R# n4 n- j  H2 `% h
4倍可以了 主要是旁边不要有器件干扰 特别是调字符时候容易放到上面 (调字符时相应层未打开)  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:59
21#
 楼主| 发表于 2015-9-9 15:59 | 只看该作者
xiaolong31624 发表于 2015-9-8 13:47  t& s& n" m/ O8 Q
请问一下,PLACE_BOUND的直径大小有什么要求?+ J) I( r2 d0 T/ q, E/ B( b
你做的是直径是四倍焊盘直径的四倍!
7 T* A% K; ~6 z6 o4倍可以了 主要是旁边不要有器件干扰 特别是调字符时候容易放到上面 (调字符时相应层未打开)
5 G6 R6 p1 ^/ V- B) Z% j
2倍可不可以?  详情 回复 发表于 2015-9-9 16:21
22#
发表于 2015-9-9 16:21 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2015-9-9 15:59% W2 m3 t& l* d& D1 [6 ~7 }- A: K5 s
* O7 P$ f$ W9 Q4 C8 N1 B
2倍可不可以?
1 I1 o$ X6 `" x
2倍的话,检查时候可能影响检查器件间距了,4倍是我们这边的标准,只要保证焊接能识别到它,几倍不是问题。  详情 回复 发表于 2015-9-9 16:34
23#
 楼主| 发表于 2015-9-9 16:34 | 只看该作者
xiaolong31624 发表于 2015-9-9 16:21
7 }2 G$ [' J; v/ x7 R2倍可不可以?
( ]& l9 X7 L& I! M  j6 E' s. u2 i
$ J  u/ N# E7 J" K, P7 ?6 h6 f
非常感谢版主还有一个问题请教:在导出网表时报错,不知怎么修改 { Using PSTWRITER 16.5.0 p001Sep-09-2015 at 16:50:55 } #1 ERROR(ORCAP-36052): Value for property PCB Footprint contains carriage return f  详情 回复 发表于 2015-9-9 17:19
24#
发表于 2015-9-9 17:19 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2015-9-9 16:34
8 U5 Q3 Q6 L/ F, O' Z" H2倍的话,检查时候可能影响检查器件间距了,4倍是我们这边的标准,只要保证焊接能识别到它,几倍不是问题 ...
! g: j; z- s& P7 L
9 e# b" J( m# @{ Using PSTWRITER 16.5.0 p001Sep-09-2015 at 16:50:55 }( d  p: i: V9 f5 u1 j
#1 ERROR(ORCAP-36052): Value for property PCB Footprint contains carriage return for C2' r- v# ?# l& J' {! w4 [
谢谢5 Z8 T% i* v/ f: k- W' R
2 K6 Q/ Q& K2 q* F& l! d, D3 h6 R" k  x
看起来好像是封装问题 可以发到封装版块 最好附上文件  详情 回复 发表于 2015-9-10 13:05
25#
 楼主| 发表于 2015-9-10 13:05 | 只看该作者
xiaolong31624 发表于 2015-9-9 17:19
0 S5 o  _3 S$ @+ w, j' k( T8 C0 K5 W非常感谢版主还有一个问题请教:在导出网表时报错,不知怎么修改
7 J  t$ }9 u. t. g& m' }# z" {{ Using PSTWRITER 16.5.0 p001Sep-09- ...
* e6 q$ \  [4 U% f看起来好像是封装问题 可以发到封装版块 最好附上文件 : a( I# a0 r' k( M, e) ~2 B% X
好的,谢谢你  详情 回复 发表于 2015-9-11 10:08
26#
发表于 2015-9-11 10:08 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2015-9-10 13:05$ k# y! I% [: L, d! ^' ~. V+ M
% W$ j- T$ ~, a% \& x2 g
好的,谢谢你
3 v' s' D8 R$ @9 D$ S8 p5 }
27#
发表于 2016-12-8 08:42 | 只看该作者
谢谢楼主分享
28#
发表于 2018-11-14 15:06 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-8 05:45 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
