查看: 4925|回复: 19
Orcad Capture打不开的解决办法(在任务栏没有反应)
发表于 2015-4-16 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 {( f. x# {, J# p$ v6 d. G& h) a/ S  R! G% W3 F
orcad Capture打不开的解决办法
今天有个同事问Orcad Capture怎么打不开了,在任务栏不动。见下图:
看了下,他安装了多个allegro版本,估计是切换版本次数太多,出问题了。考虑到其配置文件出问题可能性大,直接删除其ini配置文件,再打开软件,问题解决。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
redeveryday + 2 赞一个!
推荐
发表于 2015-8-6 13:23 | 只看该作者
1 :找到 注册表 HKEY_CURRENT_USER\Software 找到 orcad ,把他们删除,保存,就行了。
! y# G) [/ j: `( u  M* R/ j  s+ ^' t# h8 T' s
我分析具体原因是因为他记忆了上次的编辑环境和文件,可能突然出错导致找不到相应的对象和用户设置就死在那个环节里面了,删除注册表就相当于把你的设置清除了一遍,就好了。
) h* m/ E! o; r/ R
% e9 c0 J6 C  D9 V# ]  ]# b2:还是不行的话,上面那一步进行完后,请重新安装 orcad ,其他的产品可以不管,然后应该也行了。
推荐
 楼主| 发表于 2015-4-17 08:47 | 只看该作者
白开水~ 发表于 2015-4-16 21:57* S6 D6 k- X& {6 Y! B: t* A3 m
有时候是因为上一次关闭的时候是直接在任务栏关闭的,没有最大化关闭,所以打开的时候是上一次的状态。
7 q) W, s2 B/ r7 T3 R6 Q原来还有这样的。不管怎样,删除配置文件是良方。
推荐
发表于 2015-4-16 21:57 来自手机 | 只看该作者
原来还有这样的。不管怎样,删除配置文件是良方。  详情 回复 发表于 2015-4-17 08:47
发表于 2015-4-17 11:42 | 只看该作者
本来想给5分的,可惜只能给2分。
谢谢,第一次得到赞呢  详情 回复 发表于 2015-4-17 17:35
 楼主| 发表于 2015-4-17 17:35 | 只看该作者
redeveryday 发表于 2015-4-17 11:428 r, {+ J0 y6 ^8 Q; c
本来想给5分的,可惜只能给2分。
/ b! C' `* [& V! t* n
谢谢,第一次得到赞呢
发表于 2015-5-14 12:35 | 只看该作者
还有一个办法,任务管理器,应用程序 Orcad Capture点右键,点前置和最大化
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-6-6 09:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-6-11 08:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-10-8 11:35 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
