對不起大家,因為會員123123覺得我分享的skill不好,一直在扣我威望值,
所以經過思考後,決定暫時不在分享.
功能:切割电器属性的线(Clines)、非电器属性的线(Lines),
此工具有時間限制,不喜歡有時間限制的使用者,請不要回覆和使用.
多種選擇方式:
1.多邊形(polygon) -> 滑鼠點選三個位置以上
2.一條直線(Line) -> 滑鼠點選二個位置
3.軌跡線(Path) -> 滑鼠點選三個位置以上
4.零件Pin-> 選擇Pin(滑鼠點選為單選一個,或是拉出矩形框為多選多個)
5.矩形(box) -> 滑鼠拉出一個矩形框(此功能不用選Select Mode,就可以用)
適用版本為V15.5以上 到 V16.6.
期限到2015年底.
加載方法:
1.將兩個檔案複製到skill目錄下,或是pcbenv目錄下
2.在allegro.ilinit檔案裡面加入下面一行
load("cct.ile" "www.eda365.com")
執行命令:
cct
選項說明:
目前先請各位自行研究
补充内容 (2015-12-31 07:48):
2015年終大放送,送給EDA365的會員免費版本,已無時間限制
在31#可以下載 |
