返回列表 发新帖
楼主: i265
STM32 AD采样问题?
16#
发表于 2015-3-25 22:42 | 只看该作者
看你要求什么级别的精度了,STM32的ADC输入阻抗不高,高速率可达到12bit精度的时候貌似五六十K才,如果你需求超低功耗,用几十K的电阻分压的话,精度还是有损失的。 如果是低速率,低分辨率,不考虑电阻分压功耗的话,直接分压拉过去就行。具体的得看你应用,从精度,速率,功耗角度取舍了
17#
 楼主| 发表于 2015-3-26 20:21 | 只看该作者
yujingfa 发表于 2015-3-25 19:18
( E' M: A; T9 O8 u你怕影响的话,看直接从采样点拉一个跟随器是否可行,应该不会在影响前后了吧
/ v: Y3 [' X, H7 _- M( z
能具体点吗?  应该怎么做 ,谢谢!
* y7 ?4 O& y+ k
18#
 楼主| 发表于 2015-3-26 21:08 | 只看该作者
问题未得到最终解决, 期待各位坛友的解决 ,自己顶下。。。。
简单点,你接个跟随器,然后分压测试一下实际的,看有没有非线性失真。  详情 回复 发表于 2015-3-26 22:08
19#
发表于 2015-3-26 21:36 | 只看该作者
借此我想请教一下:假如AD是读取另一个系统接过来的未知电压,还是简单分压就行吗,要不要考虑OVP和OCP呢?
OVP要考虑,分压后可以用BAV99接成上下两个二极管的形式 OCP不需要考虑,因为你是分压。  详情 回复 发表于 2015-3-26 22:09
20#
发表于 2015-3-26 22:08 | 只看该作者
i265 发表于 2015-3-26 21:08
* B# v0 }0 P' O1 `. u+ q问题未得到最终解决, 期待各位坛友的解决 ,自己顶下。。。。
& {1 B# Q8 h. h8 g* x0 u; z
[attachimg]94796[/attachimg] 楼主你看这样是否合理。  详情 回复 发表于 2015-3-27 09:17
21#
发表于 2015-3-26 22:09 | 只看该作者
zhdyx-008 发表于 2015-3-26 21:364 q7 G, W7 m* a$ P
+ m! w2 D+ E1 b6 A8 M0 h! F( fOVP要考虑,分压后可以用BAV99接成上下两个二极管的形式& W/ P8 s! Y6 Z4 q
OCP不需要考虑,因为你是分压。
9 a+ U3 R& }0 w3 G% u
22#
发表于 2015-3-26 22:40 | 只看该作者
非常感谢,不过BAV99的接法呢,一个接地,另一个接电源?1 q- P9 S7 u2 x1 h
我们分压后,在板子上增加一个运放使其接入,相当于将外部系统和内部系统隔开了。
恩,一个接GND,一个接电源。  详情 回复 发表于 2015-3-26 23:10
23#
发表于 2015-3-26 23:10 | 只看该作者
zhdyx-008 发表于 2015-3-26 22:40; m* S+ p7 J8 F$ i) ?" i
非常感谢,不过BAV99的接法呢,一个接地,另一个接电源?5 G8 R) p6 Q! ?0 D1 B
我们分压后,在板子上增加一个运放使其接入,相 ...
7 u% F. b, C+ K: C. @$ F8 N* q恩,一个接GND,一个接电源。
24#
 楼主| 发表于 2015-3-27 09:17 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-3-26 22:08. h# r" y5 t& n
( Z* i' @. D) h
   楼主你看这样是否合理。 # R* n8 `, u7 m5 T5 k' j
是跟随器输出的电压,然后再分压!  详情 回复 发表于 2015-3-27 10:52
25#
发表于 2015-3-27 10:52 | 只看该作者
i265 发表于 2015-3-27 09:17
9 ^, F3 p7 }4 u$ z楼主你看这样是否合理。
$ T$ D3 m! k1 y( G& R& g是跟随器输出的电压,然后再分压!
刚做了实验输入4.5V时,跟随器输出还是4.5V ,(分压电阻各为10K) 起不到分压作用  详情 回复 发表于 2015-3-27 11:34
26#
 楼主| 发表于 2015-3-27 11:34 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-3-27 10:52
9 c7 t  E) R+ x( t. @是跟随器输出的电压,然后再分压!
1 G) t3 k6 {2 e. y8 l刚做了实验输入4.5V时,跟随器输出还是4.5V ,(分压电阻各为10K)   起不到分压作用
你的图哪叫分压? 输出串电阻,然后再一个电阻到GND,取中间点!  详情 回复 发表于 2015-3-27 12:01
27#
发表于 2015-3-27 12:01 | 只看该作者
i265 发表于 2015-3-27 11:34
' Z+ r, n% H. u* K# w/ g/ u4 ^% W& g刚做了实验输入4.5V时,跟随器输出还是4.5V ,(分压电阻各为10K)   起不到分压作用
0 \8 G1 X  k( u% @你的图哪叫分压?8 j* ^: e7 K. @' [/ e  W
输出串电阻,然后再一个电阻到GND,取中间点!' {6 _9 i9 L. K9 v
搞错了 ,理解,多谢兄弟  详情 回复 发表于 2015-3-27 12:25
28#
 楼主| 发表于 2015-3-27 12:25 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-3-27 12:01
8 E! \: @* b: H% a# P你的图哪叫分压?
% d3 _9 V' d5 n8 F- }. J2 t输出串电阻,然后再一个电阻到GND,取中间点!
' e  }6 V3 d( B; p' y9 N, W搞错了 ,理解,多谢兄弟   ( p* P' I$ g3 @( Y3 Z
GMT+8, 2025-10-22 08:10 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
