查看: 1365|回复: 7
PROE5.0零件应力和应变分析
发表于 2015-3-20 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运用mechanica对杠杆进行一些简单的应力和应变分析
1、建立模型
& {9 O1 |  Y2 Q& c; r) D! B9 d' ^) J3 M$ _( N
. I! X8 v/ A: X0 U; D3 ~2 D: }: U" b' v4 g4 w  G
2、进入mechanica模式& J3 N$ ~3 J0 s; Q# X- S& F
7 n2 O( l0 q. ]2 u9 B& g
0 W1 P1 b0 j. s+ W
    4 V7 q7 `2 z/ l2 `
3、首先设置模型的材料属:7 Z1 Q+ H- Q# A
8 j0 M% F& H  e9 C3 c' U/ M" x! n
0 o8 S4 e4 o  q7 o% ~             , n4 Z5 s1 ~  q) v2 R: l( |+ Q
材料选择steel钢:+ B0 C! ^# U0 d! |- I  }
+ a3 |0 X5 k' Y5 e: ]8 u
# C: q( [# y: g  D4、建立受力的曲面$ O$ @: Q9 S! d4 ?+ {0 Q+ _3 x
$ d; d6 b6 ^, l
     ) `3 c' ^3 H6 u: T- G9 @5 A
选取草绘平面FRONT ,进入草绘模式,绘制如下的图形:
$ G- _2 A: o$ z+ p" u/ ^: P ' a% N( U% M% R4 g/ p
% ]" b+ O! ^. Y6 w# Q
# N0 i& m' E1 g4 P- ~; e7 B因为受力的曲面为左右两内孔1/6圆周曲面,因此这里画长度为30的矩形,然后投影到内孔曲面上,所产生的投影曲面即为受力曲面。(左边内孔的受力曲面需画长度为40的矩形,操作同上): Q. t6 }; {4 p0 h! F
如下图所示:
* p6 H# l8 o( H4 n5 {+ E
8 W; ]9 w. p0 a2 F7 z; F
4 G* D: r) [  k! X% N$ q9 b5 d0 C7 r7 i$ u9 @1 P
( q$ P2 J8 Q& I, z0 C5、建立约束条件
" d; E  Y# N4 [% A在位移约束方面,我们使中间的内孔在x,y,z三个方向上固定,让所有旋转自由度自由,设置步骤如下:
( r7 U) U# C' J% U9 X6 Z
6 x# H! W5 c$ D* t6、建立压力载荷4 i1 ?3 T, ~: N( b8 P, e
在受力方面,我们之前已经定义了两个曲面为受力曲面,现在只要计算出曲面上单位面积的压力即可定义出压力载荷,首先我们测量曲面的面积:
8 H7 Q0 P7 k+ @' @" x6 a8 @/ l" L 7 t& u" z6 g# \& \( S: f+ w' t; k" g
! g  ]( h$ C; S! j/ A" v
' ?( a2 z( b0 h$ y8 W
算出两个曲面的面积后,我们定义两曲面受到的总压力各为20T,就可以得出单位面积的压力了:
+ z8 _0 a( a- d- u0 C6 J2 g4 v ) P+ g) [! b/ Z0 t& P5 a6 k
完成了约束和压力的设置后,结果如下图:
/ n; x' `, L( w' `& P: T# | 8 W' ^& z* x3 \. N6 @
& E  g& }% _" M: c- u4 ]7、分析过程
, i2 R5 l" ~0 z8 H5 g( F2 R, h现在我们可以进行分析了,这里只介绍下简单的静态分析
7 X; m: a: u8 ~( i" @ $ l2 v8 p. G2 c0 Q( M. m
/ g( n" X7 {8 e: v
分析开始运行:                                   分析成功结束:1 q, l" R# M# L4 j! ^
; K. z2 D+ _# a, e) `  + @+ ~  O# I% ^, E; E) U
8、显示结果
) F" _& F: p6 p0 y+ A : V2 V* I. c0 ^8 g
, Y" M3 Z7 ?8 E2 z% A6 B4 S# n得出的应力结果,以云形图的方式呈现:
4 j; l1 R! |$ L0 [说明:所看到的应力变形并非真实的量,mechanica为了显示清楚的结果把变形量放大了,实际上的应力变形是很微小的。右边的数字代表的是应力的值,可以看到,最大的应力为红色部分,大小为10.92,而我们选择的材料是steel,抗拉强度达到40~50,因此在不考虑热力变形的情况下可以初步判断设计的零件结构在应力上时完全符合要求的。(在要求范围之内,可以使用优化设计,减少材料的厚度)" [# Q% f4 t5 B8 U
, ]' E/ i( y+ d0 m# X! m; Y  T
, d$ j; g2 Z$ g
/ k( j0 @8 [) [*为了观察应力的变化过程,可以进行动画的设置: *显示位移量的设置:
+ n/ O/ }: i0 B% C: ?3 {6 a $ C0 _" p! r* y3 S& r& t, d" ^, n
得出的位移变化云形图:0 \3 y0 s; w: i; z0 r+ x
说明:可以看到,红色的部分是位移最大的,大概为0.12mm左右,根据零件和机构精度要求不同,我们可以依据此数值初步判断零件结构的合理性,并进行修正。
( T6 J" a/ m3 }# }) ^; B) u8 n2 g另外,0.12mmx,y,z三个方向的位移矢量合,单方向的值会小于0.12mm: d" A& W" I3 ~3 r  |' x4 i4 H
; |1 F% z5 c% h) X9 z/ m
5 z! ?5 ~& x6 O2 y+ e 选择不同的条件还可以得出以下的一些静态分析结果:% Q' b: g+ @+ R
& \3 M; z1 V6 N; i  P
3 S, F% ]$ `& D) ]8 h& r
发表于 2015-3-20 17:02 | 只看该作者
NXX ,还能做力学,强大
发表于 2015-3-20 17:21 | 只看该作者
用PROE做力学分析是否还不怎么靠谱,好像比较少用吧
PROE同样存在对产品受力的模似和分析,但PROE仅为一个工具,还需要专业工程师去合理运用才行  详情 回复 发表于 2015-3-23 11:15
发表于 2015-3-23 09:58 | 只看该作者
ABAQUS和ANSYS比较专业,abaqus 更集中在结构力学上,
发表于 2015-3-23 11:12 | 只看该作者
Proe果然强大,顶
 楼主| 发表于 2015-3-23 11:15 | 只看该作者
南飘郎 发表于 2015-3-20 17:218 s  W+ s& ]* B
. @; T' N8 [0 {5 Z: K0 OPROE同样存在对产品受力的模似和分析,但PROE仅为一个工具,还需要专业工程师去合理运用才行
发表于 2015-3-23 20:56 | 只看该作者
proe的mechanical和thermal,被专业的fea软件挤兑死了,作为辅助软件很好,工程师不用另搞一个fea软件来学习。
# S! w* z# u/ q8 d但仿真的精度和专业的fea比还是差很多,主要是理论、材料模型和求解算法的问题,这些都不是他们的专长,他们也知道无法与专业的fea比,也不打算深耕,所以就成了鸡肋了。1 u6 Q7 S+ a, t4 A9 t
发表于 2015-3-24 09:02 | 只看该作者
proE 理念挺好,就是要把它做的像画图一样专业就好了,
GMT+8, 2025-7-19 09:17 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
