楼主: oxygen
[有奖讨论]FPGA能干嘛??
31#
 楼主| 发表于 2008-9-17 21:59 | 只看该作者
回复 30# 的帖子
高速DA转换???不解
我是做军工设备pcb这块的,接触的fpga还是蛮多的,xill公司的用的较多,无论是在编程,应用等方面的灵活性都较at公司的方便,现在像舰载、声呐、雷达都应用的很广,对数据的采集,处理,以及数据的交换。对于光交换  详情 回复 发表于 2015-7-7 14:35
32#
发表于 2008-9-18 08:41 | 只看该作者
FBGA可以用在手机上
33#
 楼主| 发表于 2008-9-18 13:41 | 只看该作者
回复 32# 的帖子
CPLD的应用有听说过,但FPGA的还没有:)能再详细说明一下吗?
34#
发表于 2008-9-18 17:02 | 只看该作者
单片机/ARM+FPGA组合是显示控制行业的主流。; p1 i* G3 |+ p1 M* T% l3 X
FPGA的并行数据传输特性在视屏图像传输,实时图像显示等方面优势明显。+ B: Q, ?) Z/ Q
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
oxygen + 10 我很赞同
35#
发表于 2008-9-19 11:49 | 只看该作者
FPAG几乎无所不能,现实是从成本实用角度考虑,杀鸡杀牛用什么刀呢?
8 t. q6 h9 f  `/ _我做过CCD的摄影机上是用DSP+单,不过视频采集卡上用FPAG,现在做显示屏的视频控制卡都是ARM+FPGA,用法很多很灵活。, K4 x# F* _1 K2 J  \* Z0 e
以前毕业设计就是用VHDL语言设计过的,不过是理论上的!毕业了一直没碰到机会去深入FPGA,这是我向往的。未来是FPGA的时代!不,现在以及是了!
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
oxygen + 10 我很赞同
36#
发表于 2008-9-19 19:42 | 只看该作者
FPGA确实可以做很多事情,但最常用的是做芯片开发和在各种系统中实现各种逻辑整合的功能。还是比较常用的,像我们以前开发risc芯片是就用一个上百万门的fpga做各种验证,一颗fpga都需要5000美金确实够贵的。我现在做的很多设备中fpga也很常用,比如ip pbx,交换机,网关,等等通讯类产品和很多融合性的通讯产品都把fpga做逻辑交换来用的!说的不少,给点分吧
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
oxygen + 10 感谢分享
37#
发表于 2008-9-19 22:48 | 只看该作者
被广泛应用于产品的原型设计和产品生产(一般在10,000件以下)之中。几乎所有应用门阵列、PLD和中小规模通用数字集成电路的场合均可应用FPGA
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
oxygen + 2 感谢分享
38#
发表于 2008-9-20 14:13 | 只看该作者
由可编程逻辑构成的典型模块具有很好的可扩展性,能够适应从简单到复杂的各种多媒体处理系统。用可编程逻辑实现的模块化可编程视频和图像处理方案具有性能高、灵活、升级方便、开发成本低等优点,当产品成熟和生产批量攀升时,可编程逻辑还可提供转移到更低成本的途径。FPGA的可重新编程能力还能消除设计过时的风险。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
oxygen + 10 我很赞同
39#
发表于 2008-9-21 15:27 | 只看该作者
FPGA是发展的趋势!!!
40#
发表于 2008-9-23 09:45 | 只看该作者
我是IC公司的,FPGA在IC设计里用作电路验证,应用很广。SOC设计验证,模块设计验证,IC测试等过程广泛使用。
41#
发表于 2008-9-23 11:01 | 只看该作者
FPGA是英文Field Programmable Gate Array的缩写,即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、EPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。 3 t+ z/ E3 l# f) e
9 @: [& ]9 ?' J7 G  FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。FPGA的基本特点主要有:
4 X" P3 f0 j  n5 Z+ H' u4 m  V4 j# w! H! S) y+ Y' q
  1)采用FPGA设计ASIC电路,用户不需要投片生产,就能得到合用的芯片。
% b: @* s- ]2 j* V. @  2)FPGA可做其它全定制或半定制ASIC电路的中试样片。 $ q+ @" U5 P; E. L3 n* }
, f; h2 I+ i2 R2 z9 Y0 a: ]$ M
  3)FPGA内部有丰富的触发器和I/O引脚。 5 ]' J, c- U: j; f# C
( \) {# J( t+ N( S! y2 n, N5 P. Q  4)FPGA是ASIC电路中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器件之一。 ) f0 ^3 f) H$ Q' f( a5 Z
: u% Q, O8 n! v- {: I* \
  5)FPGA采用高速CHMOS工艺,功耗低,可以与CMOS、TTL电平兼容。
0 D& L: O5 ?1 a/ B9 T% P5 u  d1 E& N/ |( P" Q8 X+ D& |$ _5 S, L
  可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。
6 e1 d* U1 X/ ]* d( C: C' W9 _- ~  E7 T- v) \5 R
  目前FPGA的品种很多,有XILINX的XC系列、TI公司的TPC系列、ALTERA公司的FIEX系列等。 " F3 ~) z+ S1 u! E
5 v  @" G5 w" I: d  FPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此,工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。 3 V' r' C# F; Y) g
- R$ i  j4 d/ l3 d7 O( ?6 Z5 n' M
  加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。因此,FPGA的使用非常灵活。 : e# {: c( f3 A- s
( G+ [  `6 x/ z3 P& y, [! t
  FPGA有多种配置模式:并行主模式为一片FPGA加一片EPROM的方式;主从模式可以支持一片PROM编程多片FPGA;串行模式可以采用串行PROM编程FPGA;外设模式可以将FPGA作为微处理器的外设,由微处理器对其编程。
& }2 u" u. s0 {: W7 \4 K! N6 ?& {      以各种类型的FPGA芯片加上实验开发需要的外围通用电路,结合实验程序,就形成FPGA开发板,可以高效快速学习FPGA开发。
# E0 \' S7 W( J, I; ?- d3 t; nASIC(Application Specific Integrated Circuit)是专用集成电路。" s4 S* J  B5 ^$ X
3 _! S3 ~& P% F目前,在集成电路界ASIC被认为是一种为专门目的而设计的集成电路。是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。ASIC的特点是面向特定用户的需求,ASIC在批量生产时与通用集成电路相比具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。. Y- @5 {! N/ Q/ v  Y) W2 u& B0 ~
; Q7 J7 A/ i! f# P8 v# U
ASIC分为全定制和半定制。全定制设计需要设计者完成所有电路的设计,因此需要大量人力物力,灵活性好但开发效率低下。如果设计较为理想,全定制能够比半定制的ASIC芯片运行速度更快。半定制使用库里的标准逻辑单元(Standard Cell),设计时可以从标准逻辑单元库中选择SSI(门电路)、MSI(如加法器、比较器等)、数据通路(如ALU、存储器、总线等)、存储器甚至系统级模块(如乘法器、微控制器等)和IP核,这些逻辑单元已经布局完毕,而且设计得较为可靠,设计者可以较方便地完成系统设计。
& b  u: H& W, e! a  V3 v" H' P+ d' X, S1 z6 q& ~
现代ASIC常包含整个32-bit处理器,类似ROM、RAM、EEPROM、Flash的存储单元和其他模块. 这样的ASIC常被称为SoC(片上系统)。
' O2 i, n" N; e
2 a+ m: u. v: K6 t7 Q% YFPGA是ASIC的近亲,一般通过原理图、VHDL对数字系统建模,运用EDA软件仿真、综合,生成基于一些标准库的网络表,配置到芯片即可使用。它与ASIC的区别是用户不需要介入芯片的布局布线和工艺问题,而且可以随时改变其逻辑功能,使用灵活。
( _' F" K. J- R4 c% J) ^% v
! l, K2 S' E; `9 E
: R4 ]- F7 i( d  c$ |  a6 b3 wFPGA(现场可编程门阵列)是专用集成电路(ASIC)中集成度最高的一种,用户可对FPGA内部的逻辑模块和I/O模块重新配置,以实现用户的逻辑,因而也被用于对CPU的模拟。用户对FPGA的编程数据放在Flash芯片中,通过上电加载到FPGA中,对其进行初始化。也可在线对其编程,实现系统在线重构,这一特性可以构建一个根据计算任务不同而实时定制的CPU,这是当今研究的热门领域。
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
oxygen + 1 感谢分享
42#
 楼主| 发表于 2008-9-23 22:20 | 只看该作者
回复 41# 的帖子
"目前FPGA的品种很多,有XILINX的XC系列、TI公司的TPC系列、ALTERA公司的FIEX系列等。 PCB论坛网站|高速PCB layout设计|SI仿" 这里介绍的都是古董级的产品了。。。
43#
发表于 2008-9-24 16:34 | 只看该作者
1,FPGA运行速度快 9 t! ^4 e% m- _8 @$ f  @' K
FPGA内部集成锁项环,可以把外部时钟倍频,核心频率可以到几百M,而单片机运行速度低的多.在高速场合,单片机无法代替FPGA 5 E; w* k5 i1 Q: k4 ]
2,FPGA管脚多,容易实现大规模系统
2 x# n% ?- R0 E/ b单片机IO口有限,而FPGA动辄数百IO,可以方便连接外设.比如一个系统有多路AD,DA,单片机要进行仔细的资源分配,总线隔离,而FPGA由于丰富的IO资源,可以很容易用不同IO连接各外设 & e) k7 {0 ~! U- L7 e/ g6 R
3,FPGA内部程序并行运行,有处理更复杂功能的能力
+ c" s! K0 G6 z2 f! l4 x6 F& s5 p6 f单片机程序是串行执行的,执行完一条才能执行下一条,在处理突发事件时只能调用有限的中断资源;而FPGA不同逻辑可以并行执行,可以同时处理不同任务,这就导致了FPGA工作更有效率
3 `1 J/ l" a0 N; l. `# @( H4,FPGA有大量软核,可以方便进行二次开发 # h* a* m3 a. H
FPGA甚至包含单片机和DSP软核,并且IO数仅受FPGA自身IO限制,所以,FPGA又是单片机和DSP的超集,也就是说,单片机和DSP能实现的功能,FPGA一般都能实现
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
oxygen + 10 感谢分享
44#
发表于 2008-9-25 08:28 | 只看该作者
能够给自己的板子加密
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
oxygen + 10 感谢分享
45#
发表于 2008-9-25 23:15 | 只看该作者
没有做不到,只有想不到
GMT+8, 2025-10-31 20:15 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
