查看: 2606|回复: 29
求DC-DC 输入6-40V 输出3.3V 500mA 小体积 ,少原件的IC,价格在1美金
发表于 2015-3-16 08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在选一个小体积的DC-DC
+ ]$ p! S# P8 }8 o9 z" Y! c+ O
推荐
发表于 2015-3-16 18:07 | 只看该作者
sibodf 发表于 2015-3-16 17:53  d9 Q1 T7 F  M0 i, r; }9 K
帮我看看原理图怎么样,你用的电感体积多大的?谢谢
. G% d4 M$ H$ [) e$ k& [- @: p我以前用的SS34,这个地方选择肖特基,反向耐压大于VIN(max),正向电流大于输出平均电流,最后必须留有一定的余量。电感我以前用的CD75 15uH( D1 r3 f6 M7 m
( r0 N+ s5 P# O) p* n5 V; }& E
你自己可以计算下,你的18VAC是峰值还是有效值?
, E- r1 J( e3 o5 \. p
" }* p& d  B7 [" V" C
用一个变压器调压0-20V AC  详情 回复 发表于 2015-3-17 10:01
推荐
发表于 2015-3-17 18:46 | 只看该作者
sibodf 发表于 2015-3-17 10:24
$ _- v: ^$ k4 H# R随便问一下,马达驱动IC熟不熟,我要40V1.5A以上小体积的驱动IC。
# ^  Z( }) e# Y; L4 L我也推荐个?TPS54260,2.5A,3.5~60V输入,频率可调,100K~2.5MHZ,MSOP8封装,电感电容体积小,二极管用SS36或以上.最大的优势是,货源足,电子市场网上随便抓,但是比SOT23的肯定要贵一点.( J0 u* ~9 W. K
# l2 I- Y3 f0 R5 x
推荐
发表于 2015-3-17 17:38 | 只看该作者
sibodf 发表于 2015-3-17 14:38
/ b3 D* C8 X& k0 W0 E谢谢你建议,不过体积太大了,最好有SOIC8封装,我驱动一个马达正反转 ,空间有限。
/ ~; D' c3 h5 z3 ]) w' l4 y5 c3 g40V / 1.5A 沒有 SO8 那麼小的封裝啦!! e. E" e+ ?* l5 N6 E& U
- C  t" g* e/ f: W7 f! g) O8 r
小弟現在有用阿力狗Allegro)的 A3909,它只有 18V / 1A,芯片規格說可以併起來用增加驅動電流,但耐壓還是只有 18V。0 x9 Z/ P3 x5 i/ d
6 V' }- @1 c+ ]  @$ F' E
; h7 b; G) c, ^  ~
' j0 V& p$ h2 k& a) B  ?% o  U. Y
% G# J5 z4 `! `' [9 ^
% N$ [% P1 G; X0 P4 J& z+ x. Y/ b! A1 g4 J: h
8 l. n5 p3 q. ^1 z/ A9 F3 o0 ?% v
7 m# I& E$ C' w: w: l4 _
3 }2 q  Z3 W+ `" _" `& a- o$ a7 O+ P2 |$ Q5 |, v) |
3 y9 A$ |! c$ C" M# c4 V  D. K5 C& |
A3909DS.pdf
316.18 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
发表于 2015-3-16 09:41 | 只看该作者
MC34063A 很便宜
支持!: 5.0
支持!: 5
查了下果然很便宜,收藏!  发表于 2015-3-16 11:53
发表于 2015-3-16 13:48 | 只看该作者
. w$ a3 a7 _% C这么宽的电压要求4 z% r9 a+ N6 Q  U2 n
我建议看看LT的
发表于 2015-3-16 14:12 | 只看该作者
楼主,本人不太建议你使用34063A,因为频率太低,压差太大,这就造成了你的电感的体积过大。附件的IC你可以参考一下,
ETA2821.pdf
846.27 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 威望 -5
LA8506-Pre-B.pdf
360.93 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 威望 -5
谢谢你的建议,顺便问一下ETA2821的价格,还有供货稳定吗  详情 回复 发表于 2015-3-16 14:40
 楼主| 发表于 2015-3-16 14:40 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-3-16 14:12
2 c7 l- y* U: S( }' @6 c8 j楼主,本人不太建议你使用34063A,因为频率太低,压差太大,这就造成了你的电感的体积过大。附件的IC你可以 ...
: \4 D$ D8 w; u% J谢谢你的建议,顺便问一下ETA2821的价格,还有供货稳定吗
% G: i  r3 R9 }: D: d. B7 K2 f
去年上半年有用过出了一批货。具体信息我帮你问一下,再回复你。  详情 回复 发表于 2015-3-16 15:50
发表于 2015-3-16 15:50 | 只看该作者
sibodf 发表于 2015-3-16 14:40' n) J2 i& J3 |: I: B
: P. w& O. [8 A
谢谢,想问一下ETA2821电路中的D1你用什么型号的二极管  详情 回复 发表于 2015-3-16 17:48
 楼主| 发表于 2015-3-16 17:48 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-3-16 15:50
5 u' G4 M# \& b$ m1 O去年上半年有用过出了一批货。具体信息我帮你问一下,再回复你。
& j. O5 d2 a4 \) s' B( k% q* w
5 F8 T$ w8 r& s0 S3 q% U2 f3 F
帮我看看原理图怎么样  详情 回复 发表于 2015-3-16 17:53
 楼主| 发表于 2015-3-16 17:53 | 只看该作者
本帖最后由 sibodf 于 2015-3-16 17:55 编辑 3 h! h5 ]- `5 B8 P0 |9 _# m+ e
sibodf 发表于 2015-3-16 17:48
/ z% Z- k1 w* e( `; ]) y, b谢谢,想问一下ETA2821电路中的D1你用什么型号的二极管
1 T( Z- X1 B* e  |4 N, c帮我看看原理图怎么样,你用的电感体积多大的?谢谢! b, R4 N, q' I' g4 V! A! s
我以前用的SS34,这个地方选择肖特基,反向耐压大于VIN(max),正向电流大于输出平均电流,最后必须留有一定的余量。电感我以前用的CD75 15uH 你自己可以计算下,你的18VAC是峰值还是有效值?  详情 回复 发表于 2015-3-16 18:07
发表于 2015-3-16 18:09 | 只看该作者
LM2842,600mA,4.5V~42V.
+ r3 w. I( z$ {, S& ?. y电源芯片 : SOT-23-6) I0 B3 C* v: t1 P
二极管:SOD-323 1A 60V肖特基二极管3 g0 `* X: {- r+ G. G: @
电感:4*4mm 1A 150uH
lm2841.pdf
882.71 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 威望 -5
谢谢  详情 回复 发表于 2015-3-17 09:58
 楼主| 发表于 2015-3-17 09:58 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2015-3-16 18:09. o3 x, B3 g$ j0 v: Z/ ~4 A
4 M$ x$ [; h, N0 t电源芯片 : SOT-23-6: T" X4 C, y. g9 w! S) X0 G8 m
: Z% d- y& ^- l$ \" Y% w3 ?5 `
谢谢# h" T0 p% {9 @4 k' o- M4 E
 楼主| 发表于 2015-3-17 10:01 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-3-16 18:07
* ?( t, O- o- f7 A( j3 S" o4 l我以前用的SS34,这个地方选择肖特基,反向耐压大于VIN(max),正向电流大于输出平均电流,最后必须留有 ...
8 d  A0 Z8 ^" }5 d: P$ f用一个变压器调压0-20V AC
! X4 K& E. M  n. e4 N' Z
那应该是有效值了,你可以自己计算下,电感,电容等。  详情 回复 发表于 2015-3-17 10:10
13#
发表于 2015-3-17 10:10 | 只看该作者
sibodf 发表于 2015-3-17 10:015 h' B& z" W9 @) {$ J2 s( o
用一个变压器调压0-20V AC
! C3 \  n" I) {% G* P
那应该是有效值了,你可以自己计算下,电感,电容等。% u7 l5 z2 [3 w
随便问一下,马达驱动IC熟不熟,我要40V1.5A以上小体积的驱动IC。  详情 回复 发表于 2015-3-17 10:24
14#
 楼主| 发表于 2015-3-17 10:24 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-3-17 10:10$ o5 f! v+ M4 ?, u
( [: G. ~! l, u7 G
* V# `5 z5 k' \" u) p6 f/ ?9 d& Q
我也推荐个?TPS54260,2.5A,3.5~60V输入,频率可调,100K~2.5MHZ,MSOP8封装,电感电容体积小,二极管用SS36或以上.最大的优势是,货源足,电子市场网上随便抓,但是比SOT23的肯定要贵一点.  详情 回复 发表于 2015-3-17 18:46
ST Microelectronics L298  详情 回复 发表于 2015-3-17 13:30
不熟悉,这方面就是小白。  详情 回复 发表于 2015-3-17 10:34
15#
发表于 2015-3-17 10:34 | 只看该作者
sibodf 发表于 2015-3-17 10:244 t; W$ {' u, \# ]1 Z  u% f
' L. o( S' j; E, n& e
不熟悉,这方面就是小白。
$ `, Q; n+ s" U- K5 n2 p5 g7 _
GMT+8, 2025-11-3 18:04 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
