查看: 2528|回复: 7
[Hspice仿真] 关于Hspice仿真
发表于 2015-3-12 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在仿真的时候通常要看通道的损耗,经常用Hspice建模,然后扫S参数,用到以下语句:
* e! H1 k% ]. m& G9 _$ |7 Y/ X8 g
**********extract s parameter*****************************************  r$ B' `* i7 M5 H
Pi1   SL_in1   0 dc=0 ac=0.5 zo=50 port=14 ?* x9 W1 k! j  j0 q
Pi2   SL_in2   0 dc=0 ac=0.5 zo=50 port=24 H; A6 H5 o7 S; J
Po1 SL_out1 0 dc=0 ac=0   zo=50 port=3( W" o. o4 I$ o+ E
Po2 SL_out2 0 dc=0 ac=0   zo=50 port=4
! L) Q. ?0 `) C" b( F
3 n& J% h0 q# F4 ]+ ~  V. U.ac LIN 2001 0 20G% {" J1 Z# A* A0 b5 p3 W
.lin   sparcalc=1  filename=SL_0p019   format=touchstone 8 V0 {6 F" H* k' m' q$ D" F
. x4 w! w2 m1 R1 s5 k
请教各位大神,代码中的P*关键字是什么意思呢,它是怎样得到通道S参数的?在学习Hspice的时候,在操作手册里完全找不到相关介绍,只是向前辈找模板,各位是怎么掌握这些知识的?有什么好的学习方法吗?: H" A8 V% x1 H( p2 U8 |4 N  C
参与人数 1威望 +10 收起 理由
shark4685 + 10 +10分鼓励下。
推荐
 楼主| 发表于 2015-3-12 15:56 | 只看该作者
谢谢,程序我这也有的,只是不明白程序的意思,哪里有这发面的资料呢?
help 文档有。我N年前也是一点点看的。  详情 回复 发表于 2015-3-12 15:58
发表于 2015-3-12 15:25 | 只看该作者
*******信号类型*******/ y1 R, u( T; F6 y
wtrace  inP inN 0 outP outN 0 fsmodel=dstrip n=2 l=dLength1 Z: B% X1 F) q8 |6 N8 ?
3 h6 M) Y0 G9 h+ w5 K0 M/ [$ q, d( R
*******.LIN语句,导出s参数*******
" M0 F1 L/ z/ e6 L* U7 m* L.LIN sparcalc=1 modelname=my_custom_model 5 `+ D4 Q" I, {  Z+ P8 O4 x' X
+ filename=couple2line format=touchstone dataformat=db
1 u3 z) J" w3 E( k- T
: c& y6 q/ h5 i; l% P, z*******定义2个节点间的端口*******) _( A6 Z3 r0 L/ D, l: r
P1 inP 0 port=1 z0=50 ac=1
8 h/ A" M! ^9 WP2 inN 0 port=2 z0=50
/ c" a+ E: e1 E  a  h0 \8 \P3 outP 0 port=3 z0=50; E$ T- S3 x$ q5 D- k
P4 outN 0 port=4 z0=504 e. T* @/ n) p+ [' }
0 a3 J4 ~& B- {2 n# w
.AC dec 200 1 20G
  u/ f1 }- M# P  T' a.end
6 X" h/ Y9 N0 H------------------------------------压箱底的程序给你了。。。
发表于 2015-3-12 15:58 | 只看该作者
964008794 发表于 2015-3-12 15:56
$ e# b9 @" D+ i( B4 N1 U( i1 D谢谢,程序我这也有的,只是不明白程序的意思,哪里有这发面的资料呢?
" R4 @% f$ R6 F4 c6 Q7 u6 {help 文档有。我N年前也是一点点看的。& U9 E+ ?: y1 m
非常感谢,Help文档很强大,以后要多看看了  详情 回复 发表于 2015-3-13 10:06
发表于 2015-3-12 16:00 | 只看该作者
那个不懂,很明了啊,一目了然。P4 outN 0 port=4 z0=50  如这具,P4 --port4,outN---Port名称,port端口为4, z0=50,阻抗为50欧姆。
8 i5 @6 N6 x6 s3 V# ~- E8 M0 M3 n1 H) B2 R, k* @
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:06 | 只看该作者
shark4685 发表于 2015-3-12 15:58. {  g0 }2 P4 x* C
6 U4 O' A0 w" ~, d4 P& }2 a
欢迎常来。。讨论SPICE的人着实不多啊。  详情 回复 发表于 2015-3-14 14:45
发表于 2015-3-14 14:45 | 只看该作者
964008794 发表于 2015-3-13 10:06" T9 ~4 N, O7 I5 T7 y3 G/ B; ]" C
/ w' }  a3 a* l! F2 |( n欢迎常来。。讨论SPICE的人着实不多啊。
- [! x. q+ ^0 `
GMT+8, 2025-7-19 09:14 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
