查看: 1621|回复: 16
光绘生成
发表于 2015-3-11 17:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大神有没有自动生成光绘设置的skill?经常做光绘要自己看需要哪些层逐个配进去,比较麻烦。
    2023-12-4 15:58
    推荐
    发表于 2015-3-11 19:53 | 只看该作者
    chenchen6 发表于 2015-3-11 19:47
    可以保存吗?ArtWork和Export中都没有找到可以save光绘配置的?请问是在哪里操作的?
    勾选你需要的那些film前面的方框,或者select all,然后右键,会发现有个save或者save all checked,然后选择保存,会发现brd文件夹中多了一个FILM_SETUP.TXT文件。
    在新的brd文件中,打开artwork control form,然后点击replace,接着选择FILM_SETUP.txt文件即可。
    如果在旧brd的film中有自己额外定义的subclass,那么在新brd的film中也必须有相应的subclass,否则,导入的subclass不完整。
    那请问设置叠层有没有什么快捷的方式?  详情 回复 发表于 2015-3-15 21:18
    非常谢谢!之前就有看到这个save all checked,但不知道怎么用。  详情 回复 发表于 2015-3-12 08:44
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    chenchen6 + 1 很给力!
    2023-12-4 15:58
    推荐
    发表于 2015-3-17 10:22 | 只看该作者
    ddzggg 发表于 2015-3-16 21:28
    我输出试了,没找到相关参数,能不能具体指明啊。谢谢啦
    从旧的板子中导出,前提是旧的brd中的cross section的 参数和你要求的参数是一致的。file-->export-->techfile即可
    然后新建一个brd,导入即可,file-->import-->techfile。你就会看到cross section就的各种参数和之前的是一样的了。
    谢谢你啦!已经学习。实用  详情 回复 发表于 2015-3-18 18:38
    推荐
    发表于 2015-3-18 18:41 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2015-3-16 21:44
    这个没做过,不过你说的设置artwork的我倒是写了个,帖子里面有个quick_export artwork            http:// ...
    帖子里的已经导入了,还没具体操作,摸索中
    2023-12-4 15:58
    发表于 2015-3-11 18:14 | 只看该作者
    可以通过save film文件的方式保存,然后导入另一个brd即可。或者采用导入参数的方式,采用skill的也确实有,网上找找吧,最好还是自己开发一个,适合自己的需求的。
    可以保存吗?ArtWork和Export中都没有找到可以save光绘配置的?请问是在哪里操作的?  详情 回复 发表于 2015-3-11 19:47
     楼主| 发表于 2015-3-11 19:47 | 只看该作者
    霹雳风雷 发表于 2015-3-11 18:14
    可以通过save film文件的方式保存,然后导入另一个brd即可。或者采用导入参数的方式,采用skill的也确实有 ...
    勾选你需要的那些film前面的方框,或者select all,然后右键,会发现有个save或者save all checked,然后选择保存,会发现brd文件夹中多了一个FILM_SETUP.TXT文件。 在新的brd文件中,打开artwork control form,然  详情 回复 发表于 2015-3-11 19:53
     楼主| 发表于 2015-3-12 08:44 | 只看该作者
    霹雳风雷 发表于 2015-3-11 19:53
    勾选你需要的那些film前面的方框,或者select all,然后右键,会发现有个save或者save all checked,然后 ...
    发表于 2015-3-12 09:02 | 只看该作者
    不同叠层的板子情况还不一样,最好自己配一遍保存txt即可
    发表于 2015-3-15 21:09 | 只看该作者
    又在此学到一招,感谢楼主!
    发表于 2015-3-15 21:18 | 只看该作者
    那请问设置叠层有没有什么快捷的方式?
    你是指设置cross section么?这个可以开发一个skill,也可以按照上述设置去导入,你可以查看file-->export中,里面有个参数是包含cross section这个值的。  详情 回复 发表于 2015-3-16 09:43
    2023-12-4 15:58
    发表于 2015-3-16 09:43 | 只看该作者
    ddzggg 发表于 2015-3-15 21:18
    那请问设置叠层有没有什么快捷的方式?
    我输出试了,没找到相关参数,能不能具体指明啊。谢谢啦  详情 回复 发表于 2015-3-16 21:28
    发表于 2015-3-16 21:28 | 只看该作者
    霹雳风雷 发表于 2015-3-16 09:43
    你是指设置cross section么?这个可以开发一个skill,也可以按照上述设置去导入,你可以查看file-->expor ...
    从旧的板子中导出,前提是旧的brd中的cross section的 参数和你要求的参数是一致的。file-->export-->techfile即可 然后新建一个brd,导入即可,file-->import-->techfile。你就会看到cross section就的各种参数和  详情 回复 发表于 2015-3-17 10:22
    发表于 2015-3-16 21:44 | 只看该作者
    这个没做过,不过你说的设置artwork的我倒是写了个,帖子里面有个quick_export artwork            https://www.eda365.com/thread-100913-1-1.html
    帖子里的已经导入了,还没具体操作,摸索中  详情 回复 发表于 2015-3-18 18:41
    13#
    发表于 2015-3-17 18:29 | 只看该作者
    是add films这个功能?感觉不是特别好用,要自己逐层加进去。  详情 回复 发表于 2015-3-18 16:25
    14#
     楼主| 发表于 2015-3-18 16:25 | 只看该作者
    deargds 发表于 2015-3-17 18:29
    https://www.eda365.com/eda365libs/eda365skill/这个里面有此功能
    这个是根据你的叠层自动添加的  详情 回复 发表于 2015-3-18 16:28
    15#
    发表于 2015-3-18 16:28 | 只看该作者
    这个是根据你的叠层自动添加的
    GMT+8, 2025-6-19 14:57 , Processed in 0.109375 second(s), 30 queries , Gzip On.
