查看: 1299|回复: 14
屏蔽罩焊盘问题
发表于 2015-3-10 12:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神:3 [9 O* R  C* c( }6 ^8 j/ a
/ O, x* J% S% v% w0 e9 Q: N3 P我做好的屏蔽罩焊盘铺铜后铜皮为什么没有覆盖焊盘,屏蔽罩焊盘是GND属性了~~谢谢, h+ d8 y8 d5 s5 g+ D. X
发表于 2015-3-10 13:44 | 只看该作者
建库时,焊盘和铜皮合并做出的新焊盘(位置关系--->铜皮包含了焊盘),在选择隔热连接时,铺铜后就会这样。" I6 t- W4 w$ U1 M. @% [7 s5 y! I- Z
选择直连可以铺上。如果不能选直连,必须让焊盘和铜皮是内切的位置关系,相切处,隔热方式才能连接。
你好,我不是很明白你所说的,请问是在建库时设置的,还是在pcb上设置的,  详情 回复 发表于 2015-3-10 13:51
 楼主| 发表于 2015-3-10 13:51 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2015-3-10 13:44
2 ]' b. H9 i" f( Z8 p建库时,焊盘和铜皮合并做出的新焊盘(位置关系--->铜皮包含了焊盘),在选择隔热连接时,铺铜后就会这样。 ...
; Y  \' c4 B/ g% h$ M你好,我不是很明白你所说的,请问是在建库时设置的,还是在pcb上设置的,5 ]% D2 e( @; F5 u: P; ?
同问  详情 回复 发表于 2015-3-10 17:24
介个。。。你的焊盘是建库时,用焊盘和Copper组合做成的么?  详情 回复 发表于 2015-3-10 14:12
发表于 2015-3-10 14:05 | 只看该作者
1.gnd net 跑掉了,重新赋予地属性# u+ n6 |! B3 B# C% `/ }
2.屏蔽罩焊盘的形状设置铺地形状不是flood over- j3 q: a( I6 l9 j, l% E8 f
从图片看很可能是第一个原因
网络没有跑掉,是gnd属性  详情 回复 发表于 2015-3-10 14:18
发表于 2015-3-10 14:12 | 只看该作者
蝶泪之舞 发表于 2015-3-10 13:51
8 `/ [& ], s. |8 S- l$ N3 E你好,我不是很明白你所说的,请问是在建库时设置的,还是在pcb上设置的,
$ y; R1 e) {! I介个。。。你的焊盘是建库时,用焊盘和Copper组合做成的么?
是的,先做了一个小的方形焊盘,之后把其他的焊盘做成shape然后粘合在那个小方形焊盘上  详情 回复 发表于 2015-3-10 14:17
 楼主| 发表于 2015-3-10 14:17 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2015-3-10 14:12
6 ~. _: D$ I( N2 B; \3 w, [/ S. J/ P介个。。。你的焊盘是建库时,用焊盘和Copper组合做成的么?
6 X, O# }' t+ J! L4 \; y7 Y是的,先做了一个小的方形焊盘,之后把其他的焊盘做成shape然后粘合在那个小方形焊盘上
; W& k& b- s4 g4 U/ b
 楼主| 发表于 2015-3-10 14:18 | 只看该作者
逍遥剑客 发表于 2015-3-10 14:057 M6 \) [! J: e- d0 |
1.gnd net 跑掉了,重新赋予地属性* F# w2 I2 D! e# d( N" H; c
. w% t# b* \2 [: c从图片看很可能是第一 ...
' k% O, c* S3 c6 ^5 n1 _! _# X网络没有跑掉,是gnd属性+ @  d! J6 p! I* p  g
有时候明明设置了正确的焊盘形状,屏蔽罩焊盘还是会变掉,我也遇到过  详情 回复 发表于 2015-3-10 14:24
如果你设置的焊盘形状是正方形,正方形普通是flood over,现在编辑器件看,是不是焊盘形状变成长方形了?  详情 回复 发表于 2015-3-10 14:23
发表于 2015-3-10 14:23 | 只看该作者
蝶泪之舞 发表于 2015-3-10 14:18# G1 K5 H3 |4 E( |. T8 Z
网络没有跑掉,是gnd属性
; `: ?: N3 E; D0 b+ c
1 R0 O' x4 X. o; r" a- [
谢谢,已经解决了  详情 回复 发表于 2015-3-10 14:24
 楼主| 发表于 2015-3-10 14:24 | 只看该作者
逍遥剑客 发表于 2015-3-10 14:23% |$ V1 K0 N/ G$ O9 e- q
如果你设置的焊盘形状是正方形,正方形普通是flood over,现在编辑器件看,是不是焊盘形状变成长方形了? ...
! c! [+ q' e9 A: `3 h2 }* j, |谢谢,已经解决了$ i' o/ g/ v7 @. W* v9 m$ `0 H4 N
蝶泪之舞 发表于 2015-3-10 14:18. K/ r: e( p1 G
网络没有跑掉,是gnd属性
! M7 Y& D" l. u. O/ `有时候明明设置了正确的焊盘形状,屏蔽罩焊盘还是会变掉,我也遇到过
, ~0 [) j6 C4 E1 ?  ?7 o
发表于 2015-3-10 15:00 | 只看该作者
灌铜设置没有设好。
& p/ g' q3 ]* k- p# q; Z
9 M" |/ u' Q. m
好的,谢谢jimmy大师~·  详情 回复 发表于 2015-3-10 17:20
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:20 | 只看该作者
jimmy 发表于 2015-3-10 15:00
- J/ [2 d' C3 |8 Q+ U2 c* m; X! L灌铜设置没有设好。
0 T% q4 q- X- t2 z/ d) p" Y8 ~
好的,谢谢jimmy大师~·0 ~& R7 `6 O" [. s# F/ N- Z
13#
发表于 2015-3-10 17:24 | 只看该作者
蝶泪之舞 发表于 2015-3-10 13:51+ T4 Y; q' p$ b) [& |/ y7 p
& u: f! Y3 t( M; z! ]) S' k/ R
同问$ z# U" k; d% U- m
见新帖 https://www.eda365.com/thread-106511-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-3-10 21:58
14#
发表于 2015-3-10 21:58 | 只看该作者
jf2015 发表于 2015-3-10 17:24
1 A# R- B1 [  a/ v同问
% t  }) _; }7 j& M) t8 n  i' u: j
见新帖
6 V, @( f5 @1 a# O& Ehttps://www.eda365.com/thread-106511-1-1.html% m4 a% A  @/ |- p& a( L3 I/ r
GMT+8, 2026-5-7 18:29 , Processed in 0.203125 second(s), 38 queries , Gzip On.
