楼主: li_suny
大家一起来学习 Xpedition VX !
16#
 楼主| 发表于 2015-3-9 12:41 | 只看该作者
jamesytl 发表于 2015-3-5 09:11) N  i6 f6 q0 `) b; B& \) G) C# o
好榜样!好好学习!元宵节快乐!
- j/ Z* H. G9 V6 x6 h, W
谢谢!
17#
 楼主| 发表于 2015-3-9 12:47 | 只看该作者
owencai 发表于 2015-3-5 11:53( w  |& Y  ~/ ?, Q
支持李老师!! Y. z( n/ F3 m5 T9 w8 j
之前有装过VX,同时也装了PADS9.5,但只要使用过PADS9.5再使用VX,那系统提示VX的celleditor ...
7 ?; D( Z& _$ a! ]: I! R1 C
我现在是和EE7.9.5,EE7.9.4等版本装在一起,安装于不同文件夹,通过切换使用,貌似没有您说的问题。PADS用的比较少,就没有装,还不好说。
2 p4 N; [: e: S* P) d
# i! N4 z: u" v2 V
安装完VX,7.9.5好像就自动消失了…  详情 回复 发表于 2015-3-13 22:12
18#
 楼主| 发表于 2015-3-9 12:48 | 只看该作者
yth0 发表于 2015-3-6 13:029 q1 Q; u0 ~; _- e4 l+ o5 e
支持李工。
, C; C. p. e  i: s先跟李工提点bug吧(貌似俺老是遇到bug啊,遇到问题就想反映一下。),看看你那边有没有这样 ...
' h4 ]4 H: O# O" X
谢谢您的建议,我去认真看一下。3 e$ ~, a+ i. `/ s
19#
 楼主| 发表于 2015-3-9 12:49 | 只看该作者
( f* q3 ~/ C3 v2 C9 E
yamazakiryuji 发表于 2015-3-6 13:36( S* m. j; e. z) J. ~1 B. h2 F
支持正版,羡慕嫉妒恨啊。。
- \0 ]! n! ^6 Q1 z9 p: A/ F; t" X9 m" L
支持正版!否则我就没饭吃了。功能其实都一样,破解好的也很好用。
6 w% V/ l& s/ n' I2 F6 @
支持!: 5.0
支持!: 5
弄好了出版VX的书,绝对有饭吃~~  发表于 2015-3-30 09:51
20#
 楼主| 发表于 2015-3-9 21:06 | 只看该作者
ahdsjyy 发表于 2015-3-6 15:35
' I/ H& t+ x; x9 i0 s: nVX.1新建的文件  EE7.9.5打不开
- M6 x  e# F& n  H9 B" H通常是这样的,不知为何用VX.1建立的文件,需要用EE7.9.5打开呢?9 c  V9 V% g0 k/ W
以前7.9.5创建的项目也是,VX.1打开之后,7.9.5就打不开了,公司就我先去尝尝鲜了,结果做了项目,其他同事和领导打不开了。。审核和共享就出现问题了。。  详情 回复 发表于 2015-3-9 21:47
21#
 楼主| 发表于 2015-3-9 21:07 | 只看该作者
braveboys 发表于 2015-3-7 21:38& F9 N! P5 U, y# G) A. Y5 m5 C
支持李工
5 S/ b; o% Y3 m& u+ R& C谢谢
3 y6 ~- o1 _1 S: h/ s; G
22#
hardy 发表于 2015-3-8 10:20
. h8 k3 h; E. t0 S; V+ L支持李老师
; z0 s' N3 u+ k2 |
谢谢支持!) x% C1 T. M1 q# _+ P* P% t
23#
发表于 2015-3-9 21:47 | 只看该作者
li_suny 发表于 2015-3-9 21:06" }0 V* A7 e9 S
1 U7 R1 C! q- c9 n
& p2 f: x$ }' L+ w0 h8 h2 E* P7 ?+ d
如果只是审核查看的话,可以试试EDIF原理图格式导出导入的方法。 PCB可以用xPCB Viewer试试。  详情 回复 发表于 2015-3-10 22:23
24#
发表于 2015-3-10 08:40 | 只看该作者
本帖最后由 jamesytl 于 2015-3-10 08:46 编辑 : H7 x% W3 u! P/ T
8 j4 r+ I. K) c* c  Z, PAD15 PCB 如何导入到VX版的PCB) ~( P3 @  g3 Y, d* x6 J$ Q$ |! V2 p7 [
26#
 楼主| 发表于 2015-3-10 22:23 | 只看该作者
ahdsjyy 发表于 2015-3-9 21:47
+ x; I4 u, O4 Y以前7.9.5创建的项目也是,VX.1打开之后,7.9.5就打不开了,公司就我先去尝尝鲜了,结果做了项目,其他同 ...
" X4 X7 a0 x* C# H% l( J# z
, ]% j- ?( R6 A7 z# \8 |PCB可以用xPCB Viewer试试。
# Z* p$ Z5 E" V: t
嗯,谢谢,明天回去试试!  详情 回复 发表于 2015-3-10 23:00
27#
 楼主| 发表于 2015-3-10 22:28 | 只看该作者
本帖最后由 li_suny 于 2015-3-10 22:39 编辑 ; p3 a/ T$ |* c- |; R
jamesytl 发表于 2015-3-10 08:40; V' N+ z/ ~9 ?! T3 [
/ ~4 w( k) Q5 [' W
从Altium导入到Mentor一般是先转换成PADS格式,然后在转换成Xpedition格式。/ c* P. b9 n( j3 y: I; x; a
: X/ ^, Q2 W3 |8 V- b, A" v+ M
有版本问题,可否提供教程或方法。如要倒转回AD15又如果操作,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-3-18 08:25
28#
 楼主| 发表于 2015-3-10 22:30 | 只看该作者
本帖最后由 li_suny 于 2015-3-10 22:40 编辑 % ~' w3 T# g$ j, p) g( Z
6 F8 q3 Y( e/ Y: q  i
这个功能是转换DC,是Mentor自己的格式转换。$ P& {1 F( H5 P
AD需要专门的转换器。你可以试试这个
* x0 v9 @* Z! C0 Z/ m# Rhttp://pan.baidu.com/s/1c03xnPm" V0 `& m4 ^3 ?% W( ~
: T& n+ }4 z4 ]% }! p4 {
: \/ R* t1 X# W' K
找开“PADS LAYOUT TO EXPEDITION”这个要安装LICENSED; 另外两个不要,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-3-11 11:05
29#
 楼主| 发表于 2015-3-10 22:58 | 只看该作者
yth0 发表于 2015-3-6 13:02( E1 R" G: Y' `% Z7 \5 [( m
支持李工。5 P! y1 ~% G% U( H3 f1 @9 E' `, s
# J5 C7 {2 L$ Q/ H1 H
1:xPCB Layout VX.1的Draw模式下,对一个图形做一些编辑后,比如Subtract后,再移动这个图形的边框或者定点,Draw Grid经常就失效了,明明已经设定了0.1的格点,但他却变成了无网格移动。以前EE7.9的版本中就有这个问题,但以前的版本如果发生这个问题后,从Draw模式切换到Place或者Route模式再切换回来就会好了。但这个xPCB Layout VX.1的新版本这样却不行,有时候即使重启xPCB Layout VX.1也不行了。% G9 N/ z" k: E5 W! d1 o& M1 F( P
3 p5 `' r3 v+ E8 j$ Ksunyli: 我试过了,但是没有发现这样的问题,我安装了update4的版本。  n( m& z8 g3 T6 p+ l1 X6 m8 R
2 o" f9 E1 k( u; N! a3 c+ b0 J" S8 ?# n2 v# }: f, S6 `1 j0 B5 n( w9 O  c
2:以前移动线的时候,遇到一些他不让调整的线,比如Pad Entry处或者Y型走线处,按住Shift就能调整了,但现在这个不像以前那么好用了,经常按住Shift还是无法调整。9 ~$ y4 U* D  T' E. m2 {$ n- d  Y- S- A& v, l3 ^
0 Q1 S+ q) M+ I5 m1 @sunyli: 这个我没试出来,用图形说明一下会更明确。+ K: t  O  r* z( c# w6 p  x1 ~
7 P' x% \$ [4 R) ?# n& E
3:xDM Library Tools VX.1的symbol编辑器现在变成了和xDX Designer VX.1类似的界面了,这个在编辑symbol的时候,特别是在移动标号的时候非常容易崩溃。我的已经崩溃多次了。  A! W$ ?9 l& `+ K
. C! i( }4 e5 Y( j6 w( V' d
sunyli: 我的Symbol editor还是原来差不多啊。
0 E3 E, f- L0 O) B. s% N  k. P: F* ^) G+ n# ^1 b) _( I3 o& f+ U
参看以下图片:
" X  [- s& V( H3 [7 w( L" R3 V$ z5 O. ]: U. v. x* A
  J, Q) F( o) {0 G7 c
李工,关于第二个问题,线不好调整问题,这几天有时间随便画个小测试板试了一下,如下图所示的例子,第一幅图是他走成的样子,第二幅图是想调整的样子。一个SOIC-8的封装,有相邻的两个脚连在一起,如果你想把线走到  详情 回复 发表于 2015-6-29 19:04
李工你好,最后那个symbol编辑崩溃问题,我这次重新安装了64位版本的试了一下,仍然有。而且找出一个操作步骤:在编辑symbol的时候,双击res文字,进入实时的编辑状态,然后不要按Esc键退出,直接用鼠标点击空白处,  详情 回复 发表于 2015-3-30 13:00
李工你好,关于第一个问题,我上传了一个测试文件和录制的视频麻烦你再看一下。今天也终于发现一个可以控制问题出现或者不出现的所在,就是如果不锁定移动角度的话就没问题,如果锁定角度的话就会出现我说的问题。这  详情 回复 发表于 2015-3-13 17:17
30#
发表于 2015-3-10 23:00 | 只看该作者
li_suny 发表于 2015-3-10 22:23
" c- k. c/ b6 j: t+ g. K如果只是审核查看的话,可以试试EDIF原理图格式导出导入的方法。8 d2 p6 z- r) ^1 Q* @
, @1 |0 j$ l$ D嗯,谢谢,明天回去试试!; I% l2 H7 D6 }3 ]; d5 H: P9 ?! {; x
GMT+8, 2025-9-12 10:46 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
