查看: 16224|回复: 74
PADS9.5关联网络-排阻Xnet设置(排阻关联网络)补充教程
发表于 2015-3-4 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jimmy 于 2015-8-7 14:47 编辑 ! G' E0 ]4 F; x- ~8 O( _
) _' ]! I7 S& h) ^0 ~
pads9.5关联网络-排阻Xnet设置补充教程
--摘自《PADS9.5实战攻略与高速PCB设计》第8 作者:林超文
始发于www.eda365.com 欢迎转载交流
( w7 Z- B8 p/ [; ?4 C( F
转载请注明出处
- Y( \0 C( A; j! _8 u2 R/ a* _, ~, f6 n4 u
$ V  S) F# f' S1 l" ]' g' \' u# l; ?8 c4 ^
" h9 ^: `5 M# T4 Y
' a- R. J! q9 D* Z$ B& l
8.9  关联网络( i7 B7 c  A7 A/ K
* l- b% L( @9 U- s, ^- F
4 t3 Q4 \8 h/ `5 \6 Z# M0 j+ M
PADS 9.5中在LayoutRouter下都可设置关联网络,也称Xnet
3 ^( H) @$ S* E$ M. t. U
使得电阻(排阻)两端网络的等长工作变得更为简单。
# X3 G* Q# X3 }! @8 |
执行菜单命令【设置】→【关联的网络】,如图8-109所示。
! G; ^5 h; b4 j1 D
         8-109 【关联的网络】菜单命令
6 b7 w. M2 a* S
在随后弹出的“关联的网络”对话框中,在“疏散类型”中的“电阻”栏中填入元件前缀“RRN”,
# S3 A. p' e7 L5 R
如图8-110所示。单击【确定】按钮完成关联网络的设置。
       8-110 “关联的网络”对话框
3 w6 \- r& P5 k- j6 P
PCB空白处,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择【选择网络】命令,如图8-111所示。
8-111 【选择网络】命令
5 S" w$ T7 C% J# ], E
然后选中排阻两端的所有网络,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择【关联网络】命令,如图8-112所示。
% j$ i, ~6 j4 p* `: Z
& C6 W& n3 n+ |7 R0 V. x2 t9 `: Q
8-112 【关联网络】命令
, w6 C, t3 q9 h, n7 @
关联网络设置完成后,在软件下方的输出窗口中,将弹出完成关联网络生成报告,如 8-113所示。
' X- g5 T/ u& w/ I
我们选中排阻其中一个网络后,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择【选择关联网络】命令,
% b1 a2 f0 \0 p4 \1 `
如图8-114所示。即可选择这个排阻前后的网络,如图8-115所示。
6 c5 M% A2 Y  y, ?$ L
. ?! S; N: H  L) O; `0 C
8-113  关联网络生成报告
8-114 【选择关联网络】命令
# {% |- b$ @/ [: X6 S/ e- Q2 B
  8-115  选择关联网络后效果
6 y* C. w2 I/ @$ E6 Y% A5 A
温馨提示:如果排阻无法成功关联网络,可以元件库中修改排阻元件的逻辑门和管脚信息设置,
: g' U5 u. C6 ^& ]9 _& _
如图8-1168-117所示。
- C, ?( I+ c  Q4 S* l
8-116  排阻元件信息的逻辑门设置
1 X5 q" U  P9 F) ?4 i( n' T
8-117  排阻元件信息的管脚设置
. U5 ]7 h# e7 {) ]* E
4 J; j5 M  |% t8 W% h
然后将修改后的排阻元件再更新到PCB文件中,
7 L9 H( Y7 x% |
操作步骤为:【工具】à【从库中更新】,进行排阻元件的封装库更新后,再进行关联网络操作。
) m$ y0 r+ `8 n- K5 r! k
如图8-118所示。更新成功后的界面如图8-113所示。
: \* b6 p0 A+ r) K
" D6 X( }( w: [7 n
* L1 m5 t& i$ V+ G4 r. h; L/ E
8-118  从库中更新排阻设置
' e! a* w' H, r' v2 G
: s: x# i: j, n2 `5 L8 u8 s
" s$ F' U1 _6 R1 ]4 n
. C) a& `( F. q" E5 o
" j; N4 }) ?" F! B6 {9 l5 k0 ?- w" L
9 `: u  \5 `4 ]/ i5 c7 Y***********************************************************
" w$ U/ ?+ f) E2 T
2 c. t+ E% [* k+ A2 I! J' b7 |! R4 ]4 y* B2 t$ ?
完整PDF教程下载和视频教程:https://www.eda365.com:5280/course/15) V9 q6 U+ i# R" R
$ C* }6 I( E/ b6 O+ A/ k" b
4 V2 z- f& j9 f
2 c! v; r& o. e2 Z5 Y7 v! e) F
$ ^* Q" h  R$ |- ?" n2 H5 i7 f
PADS9_5关联网络-排阻Xnet设置补充教程.pdf
1.22 MB, 下载次数: 638, 下载积分: 威望 -5
参与人数 1威望 +2 收起 理由
owencai + 2 很给力!
推荐
发表于 2015-10-23 18:03 | 只看该作者
按照大师所说的在排组元件库中修改排阻元件的逻辑门和管脚信息,最后保存的时候出现警告错误,, n2 {& ]- Z! T( V
是不是教程里面少了几步??
3 R7 s% ~3 l( O% Q
推荐
发表于 2015-3-5 04:43 | 只看该作者
之前确实碰到过这个问题,不过在坛里找到了解决方式,方法和楼主的一样,忘了当初在哪儿看见的。1 c+ `, M2 x% I
推荐
发表于 2015-8-3 12:03 | 只看该作者
tomxu0408 发表于 2015-3-4 11:51& S# z: S; Q; u" Q4 g. I) V1 `7 E
很详细,谢谢版主
0 O# x1 A2 ^, q% q+ B( C* R多谢大师,& ?* d$ u/ B2 Z/ d% D+ {7 j& M$ B
发表于 2015-3-4 10:51 | 只看该作者
非常好!顶起!!!
发表于 2015-3-4 11:51 来自手机 | 只看该作者
很详细,谢谢版主
多谢大师,  详情 回复 发表于 2015-8-3 12:03
    2023-2-12 15:39
    发表于 2015-3-4 13:42 | 只看该作者
    跟着版主走,什么都会有!
    ! r3 j5 _& \! I: p又学了一招!
    发表于 2015-3-4 18:27 | 只看该作者
    谢谢Jimmy老师
    发表于 2015-3-5 09:57 | 只看该作者
    谢谢,太给力了。
    2019-11-20 15:11
    发表于 2015-3-5 10:11 | 只看该作者
    顶一顶!重新整理的完整多了!
    13#
    发表于 2015-3-5 10:36 | 只看该作者
    给力,学习了!
    14#
    发表于 2015-3-6 15:37 | 只看该作者
    来看看,学习了啊..............
    16#
    发表于 2015-3-7 10:04 | 只看该作者
    很好的资料
    17#
    发表于 2015-3-7 12:30 | 只看该作者
    绕等长方便很多,学习了!
    0 C- u3 R1 l) T: O  W
    GMT+8, 2025-10-12 19:17 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
