楼主: co_flying
LCD数据线上串磁珠
31#
 楼主| 发表于 2015-3-5 11:37 | 只看该作者
昨天在软排线上贴导电纸试了一下,还不行,录了一小段,不知道能不能上传
32#
 楼主| 发表于 2015-3-5 11:47 | 只看该作者
论坛禁止上传视频,截个图吧,这是抖动瞬间的视频截图,正常显示时只有两个按钮在上面
你量下VCOM是不是规则书的值? 还有你用电池还是直流电源供电的? 有没有把LED背光分开供电? 很像是电压不稳,干扰造成! 顺便检查下LAYOUT布局! 当然也不排除软件的问题!  详情 回复 发表于 2015-3-5 12:04
33#
楼主将LCM完整的接口上传一下
接口原理图的图片在11楼  详情 回复 发表于 2015-3-9 11:28
34#
 楼主| 发表于 2015-3-5 11:50 | 只看该作者
owencai 发表于 2015-3-4 23:27* G: A9 z. m* T0 n# L
试着把供屏的5V和背光的5V分开,要直流电压源来供屏电压,排除之间可能干扰的问题,如果是水波纹的话应该和 ...
2 }& K9 S9 {# v9 m' ~& {; w8 M谢谢!我也正在一步步的尝试排查,在25楼已经说过,如果解决了我会把原因和解决方法说给大家!% M1 m8 L- ^: R7 X4 H9 h$ c/ _/ U
    2023-2-12 15:39
    35#
    发表于 2015-3-5 12:04 | 只看该作者
    co_flying 发表于 2015-3-5 11:47; f" R! r1 }# K  s- P
    . S1 N) H# G5 ~: s1 ]
    你量下VCOM是不是规则书的值?4 u/ ?2 g' G  @0 W' ~
    还有你用电池还是直流电源供电的?
    # I+ H2 Y& `  R2 Q; v有没有把LED背光分开供电?
    5 U, U% S" [, y6 M: d# }& h很像是电压不稳,干扰造成!
    # r0 g" P9 ^) v% S% I' Z顺便检查下LAYOUT布局!
    ; s5 ?  l1 m! n' V/ h+ V当然也不排除软件的问题!
    ( K- k; O$ N- v0 Y" X$ }
    背光供电是使用单独的背光调整芯片,前面有背光和其他部分供电的电路截图  详情 回复 发表于 2015-3-6 15:30
    36#
    发表于 2015-3-5 14:29 | 只看该作者
    楼主是做车载的吧?在LCD 24根RGB信号和行场控制信号线上加3.3VESD管,会有惊喜哦。(个人建议工业用显示换LVDS接口液晶)
    37#
    发表于 2015-3-6 13:01 | 只看该作者
    其实闪的方面很多了,首先要确定是背光闪还是信号闪这是最关键的,建议上图,不做无谓的回复
    38#
    发表于 2015-3-6 15:26 | 只看该作者
    楼主 解决了没? 上下颠倒闪动 我之前遇过 不知道是不是跟你现象一样 我们用lvds屏 你可以试试 在时钟线上拉100K 到3.3V
    我们用的是普通的液晶屏,50PIN接口,24位色  详情 回复 发表于 2015-3-6 15:34
    39#
     楼主| 发表于 2015-3-6 15:30 | 只看该作者
    owencai 发表于 2015-3-5 12:04
    , e+ c' Z9 a# P. a% s9 ?+ g  t你量下VCOM是不是规则书的值?
    6 P: C3 `3 K3 i还有你用电池还是直流电源供电的?5 N! g8 f5 _( ]5 n
    有没有把LED背光分开供电?
    % M) {1 X6 G$ v) a3 t2 R3 N背光供电是使用单独的背光调整芯片,前面有背光和其他部分供电的电路截图
    . V) r) p* w+ _4 a2 L! N7 M
    40#
    昨天这论坛怎么打不开,试了好几次都打不开
    昨天论坛升级  详情 回复 发表于 2015-3-6 17:03
    41#
     楼主| 发表于 2015-3-6 15:34 | 只看该作者
    liangjiatian 发表于 2015-3-6 15:267 r6 b, z  j/ j4 r+ Y$ ~: F3 W
    楼主 解决了没? 上下颠倒闪动 我之前遇过 不知道是不是跟你现象一样 我们用lvds屏 你可以试试 在时钟线上 ...
    6 |& n4 P: J) a% d& ~
    也有时钟的吧 可以试试  详情 回复 发表于 2015-3-6 15:36
    42#
    发表于 2015-3-6 15:36 | 只看该作者
    co_flying 发表于 2015-3-6 15:34
    ! w3 ^1 l9 I4 l, w" k) e1 ]2 }我们用的是普通的液晶屏,50PIN接口,24位色
    8 a# E+ \( H/ J% E0 |. j
    也有时钟的吧 可以试试
    43#
    发表于 2015-3-6 15:38 | 只看该作者
    还有你用示波器测试一下 L/R U/D  设置上下左右的脚 看看波形稳不稳定
    这两个引脚是用的电阻上下拉固定电平。从现在的情况来看,我VCOM是使用系统供电5V分压得到的,我尝试用信号发生器在这条线上加了一些不稳定信号,出现了类似的现象,应该是电源系统处理的不好,EFT时5V电源有抖动造  详情 回复 发表于 2015-3-7 10:44
    44#
    发表于 2015-3-6 17:03 | 只看该作者
    co_flying 发表于 2015-3-6 15:30: a+ p0 G* v& e4 B& F& W
    ' N: v* }4 Y+ [  v5 u  T
    昨天论坛升级' K; F8 X( |5 [% v1 y- f- F
    45#
     楼主| 发表于 2015-3-7 10:44 | 只看该作者
    liangjiatian 发表于 2015-3-6 15:38: x  @: C7 h/ Z) [" q) P2 ^
    + o; |' D  V: \" _" C' N这两个引脚是用的电阻上下拉固定电平。从现在的情况来看,我VCOM是使用系统供电5V分压得到的,我尝试用信号发生器在这条线上加了一些不稳定信号,出现了类似的现象,应该是电源系统处理的不好,EFT时5V电源有抖动造成的。) T4 e4 p& o  Z( e  L% J- B
    改好了分享给大家。5 ^: l- f, v! j7 }$ ]" a8 c/ K! i
    VCOM 电压 必须单独稳压 这个电压不稳定肯定不行 ,搞好后 说说经验跟结果 分享一下  详情 回复 发表于 2015-3-7 11:46
    GMT+8, 2025-10-23 05:03 , Processed in 0.125000 second(s), 22 queries , Gzip On.
