楼主: co_flying
LCD数据线上串磁珠
16#
 楼主| 发表于 2015-2-28 17:51 | 只看该作者
lxizj 发表于 2015-2-28 16:554 a* v3 ]& e1 }  ~" J2 K  ]; E
很多原因都会导致屏闪烁,我觉得是你们电路问题的原因更大,电路工作的比较临界,EFT信号进来的时候导致问 ...
3 R5 ?! F2 S# w7 m7 Z这位像是对LCD比较有研究的大神,我先看看电路上有没有你说的这些问题,后面再请教!谢谢!
; O# P+ |$ I# F1 c
17#
发表于 2015-2-28 23:23 来自手机 | 只看该作者
14楼说得好多,学习了,楼主搞定没
18#
发表于 2015-3-1 10:27 | 只看该作者
以前搞过7寸 8寸的RGB屏,没有出现这样的问题哎。
) `) k( S% k- ?3 A  g2 V
RGB24位色,搞得好郁闷,其他都完事了,就这个过不了  详情 回复 发表于 2015-3-2 17:19
19#
发表于 2015-3-1 17:13 | 只看该作者
EFT(Electrical Fast Transient,or Burst) 是 AC 電源端打入干擾信號,可能是你的 AC 電源變壓器品質不夠好,無法濾除 AC 端干擾信號,造成干擾信號到處亂竄,建議換幾家不同的電源變壓器試試看。
竟然得到了大神的关注,太荣幸了  详情 回复 发表于 2015-3-2 17:22
电源是非隔离的,使用PWM控制器,直接降下来的,DC24V输入,DC5V输出  详情 回复 发表于 2015-3-2 17:16
20#
发表于 2015-3-2 16:30 | 只看该作者
楼主,LCD闪烁调Vcom电压。
( ~4 C1 W3 y/ |/ I( Z' S2 n小弟做屏的
这个闪烁是类似于图像颠倒的那种闪烁,现在还没搞定,我现在是考虑先想办法在电源上做点处理  详情 回复 发表于 2015-3-2 17:14
21#
 楼主| 发表于 2015-3-2 17:14 | 只看该作者
Newtonfifthlaw 发表于 2015-3-2 16:303 C- r4 R" @' w& [9 D0 V
楼主,LCD闪烁调Vcom电压。) R* {% k7 c5 N  U9 T; E4 S* Z
小弟做屏的
; G; r$ [, ]% C( ?这个闪烁是类似于图像颠倒的那种闪烁,现在还没搞定,我现在是考虑先想办法在电源上做点处理/ X! u' T) `7 w" d
图像颠倒?能搞个图片看一下吗? 这种RGB接口的应该是很简单的,你说的这种现象我也想了解一下。。。  详情 回复 发表于 2015-3-2 17:41
22#
 楼主| 发表于 2015-3-2 17:16 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2015-3-1 17:13
5 L- p; m, j, G/ JEFT(Electrical Fast Transient,or Burst) 是 AC 電源端打入干擾信號,可能是你的 AC 電源變壓器品質不夠好 ...
1 y# h1 [; f) Y3 c/ I电源是非隔离的,使用PWM控制器,直接降下来的,DC24V输入,DC5V输出
太深奥了  详情 回复 发表于 2015-6-18 11:38
23#
 楼主| 发表于 2015-3-2 17:19 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2015-3-1 10:276 T  J0 @$ t- p5 A% C7 ?& }5 E1 U
4 G5 y* \. h& ~& J  _
5 y. N, L+ g4 ?# ^/ s$ Q  M( \
24#
 楼主| 发表于 2015-3-2 17:22 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2015-3-1 17:13. H; V- t. g& j1 Z) O  T
+ r. P. g6 q; V竟然得到了大神的关注,太荣幸了
' v! X) R( [$ @  E% I+ R
25#
 楼主| 发表于 2015-3-2 17:30 | 只看该作者
我搞定了会把我的办法写出来用,算是对大家给予关注的感谢吧!
26#
发表于 2015-3-2 17:41 | 只看该作者
co_flying 发表于 2015-3-2 17:14- i0 F$ m; S- K  Y2 u( v' f
/ _" {3 o7 r# [8 }! Y# Y6 }% [
图像颠倒?能搞个图片看一下吗?2 [; a4 V- a  X
这种RGB接口的应该是很简单的,你说的这种现象我也想了解一下。。。. V# [0 g3 Q$ ~3 M) s
今天没在公司,明天再做一次实验,到时拍照出来  详情 回复 发表于 2015-3-3 21:01
27#
发表于 2015-3-3 09:46 | 只看该作者
有没有可能是时序的问题,
28#
 楼主| 发表于 2015-3-3 21:01 | 只看该作者
Newtonfifthlaw 发表于 2015-3-2 17:41$ l3 \) y7 V0 T. D
图像颠倒?能搞个图片看一下吗?+ J, _7 T2 z8 t
  C; Q% x; R3 l今天没在公司,明天再做一次实验,到时拍照出来, ]7 N5 J0 X6 k
29#
发表于 2015-3-4 12:03 | 只看该作者
不用磁珠,用排阻就可以、
+ V; g! ?/ \+ f# j$ V你说图像颠倒了又回来,试试把U/D,L/R脚固定电平不要用端口控制,先这个试试看。
    2023-2-12 15:39
    30#
    发表于 2015-3-4 23:27 | 只看该作者
    试着把供屏的5V和背光的5V分开,要直流电压源来供屏电压,排除之间可能干扰的问题,如果是水波纹的话应该和layout关系很大,电源回路没有处理好,应该要分地,避免大电流过你的信号下,会影响你的clk信号的,但是你说的现象又是某种信号是出现,比较奇怪,按照你说的加磁珠应该不会解决这么大的问题,
    8 z+ {% S  [9 q: \) T- lVCOM应该正常,如果不正常,你的图像画质肯定不好,按照14楼说的那样把显示屏上下抖动可以看到很粗的横线,最好是在灰价图片下看,
    $ l" `3 V3 g+ P8 z3 J- \, g电源纹波,正负压,VDD之类的,量下你的电源在显示异
    5 e6 m' y4 c) T% K5 ^9 _常时会不会偏低?低于屏的最低电压,2 F; z* k& ?3 s6 d2 f, p
    可以再请软件工程师看下规格书,屏的数据位有8位和6位区分,会不会配置有问题!5 n7 h9 v8 O. E/ ~9 a
    14楼已经很清楚了!解决问题思路,望,闻,问,切,& ?: ^) W7 J* j# ]0 j+ u8 p
    如果解决了请把方法写出来,谢谢!
    谢谢!我也正在一步步的尝试排查,在25楼已经说过,如果解决了我会把原因和解决方法说给大家!  详情 回复 发表于 2015-3-5 11:50
    GMT+8, 2025-10-23 05:03 , Processed in 0.140625 second(s), 20 queries , Gzip On.
