查看: 741|回复: 5
axlFormSetField会自动保留2位小数吗?
发表于 2015-2-11 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
axlFormSetField会自动保留2位小数吗?a0=0.0004927284 axlFormSetField(form "a1" a0) 结果是0.00啊,我不要它这样请问各位怎么处理?
发表于 2015-2-11 16:14 | 只看该作者
那也是受你field控制的,你的field只允许输入这么几个字符,吧form定义里面field输入变为更大,就可输入这种一长串浮点数了  比如STRFILLIN  9 9
不是输入啊,我是计算的值填入方框内哦它就自动给我保存两位  详情 回复 发表于 2015-2-11 16:52
 楼主| 发表于 2015-2-11 16:52 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2015-2-11 16:14
那也是受你field控制的,你的field只允许输入这么几个字符,吧form定义里面field输入变为更大,就可输入这 ...
一个道理啊,你这个填入,虽然是setfield函数实现,但是包含2个过程 1,得到一个变量a0=0.0004927284 2,然后用setfield吧a0填入到你的form界面中名字为a1的field 这个过程中,要么是你的a0返回就是0.00,看  详情 回复 发表于 2015-2-11 17:26
发表于 2015-2-11 17:26 | 只看该作者
这个过程中,要么是你的a0返回就是0.00,看看你a0定义格式了没?打印下确认看看
要么就是把a0传递到form的过程中出错,过程是函数实现,只要参数对,就不会错,那么就是你的form不允许输入这么长的数值,那就改下form
如果找不到,把你form对应的那几行定义  以及setfield前后几行贴上来
打印出来就是0.0004927284 下面填入代码: fprintf(Inform "FIELD a1\nFLOC 30 13 \nSTRFILLIN 7 37\nENDFIELD\n\n") ........... axlFormSetField(form "a1" a0) 看下有问题吗?  详情 回复 发表于 2015-2-11 17:57
 楼主| 发表于 2015-2-11 17:57 | 只看该作者
1,得到一个变量a0=0.0004927284    ...
打印出来就是0.0004927284
下面填入代码:
看下有问题吗?
a0 = 0.0004927284 type(a)肯定为float num但是你的form定义a1输入类型是STRFILLIN fprintf(Inform "FIELD a1\nFLOC 30 13 \nSTRFILLIN 7 37\nENDFIELD\n\n") ........... 肯定不对了,你应该把a0再转换成stri  详情 回复 发表于 2015-2-11 22:52
发表于 2015-2-11 22:52 | 只看该作者
lyh289114980 发表于 2015-2-11 17:57
打印出来就是0.0004927284
下面填入代码:
fprintf(Inform "FIELD a1\nFLOC 30 13 \nSTRFILLIN 7 37\n ...
肯定不对了,你应该把a0再转换成string  或者把你的定义里面改成float型变量 对应了肯定就是OK的了
GMT+8, 2025-8-20 14:49 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
