返回列表 发新帖
楼主: nat
DRC强迫症
16#
发表于 2015-2-15 10:14 | 只看该作者
你可以用EDIT里面的倒数第二个功能,把这个盘的属性设置一下,设置铜皮到它的距离多大,以及是否相同网络的铜皮与它是否连接,都能设置的
18#
发表于 2015-2-15 14:45 | 只看该作者
dzkcool 发表于 2015-2-12 13:098 E: ~8 A" I  }( u: b" G
追求完美要看需要付出的代价,有时过于完美客户不一定买账。
0 D9 T, y2 g) G" u" y' I1 k  a! f
你好,Negative Plane Islands 的 DRC 可以通过修改软件设置来消除吗?* ]! X1 U& L( r
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    19#
    发表于 2015-2-15 16:41 | 只看该作者
    到Constraint Manager中,进入Analyze->Analysis Modes,Design Options里面的Negative plane islands oversize就是设置这个约束的数值,你改成0就不会有DRC了,或者到Design Modes里面将Negative plane islands改为Off就不会检查该项了。
    20#
    发表于 2015-2-15 16:49 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-2-15 16:41
    * l2 J, j7 r* R到Constraint Manager中,进入Analyze->Analysis Modes,Design Options里面的Negative plane islands over ...
    9 k1 W- s( Z2 F' j9 k4 ?. m' B7 W. W
    恩,回复的方法很有用,刚才设置成 0 mil 后,一些 DRC 不显示了。不过那些 距离为 0的还在,我就在Dsign Modes 里面把 Negative plane islands 设成 off 了。8 e& N' w  a! u9 z
    21#
    发表于 2015-3-9 15:06 | 只看该作者
    仔细看了一下  为啥楼主的drc报错图标是实心的?
    nat
    [attachimg]93814[/attachimg] 在这里设置的。  详情 回复 发表于 2015-3-9 17:28
    22#
     楼主| 发表于 2015-3-9 17:28 | 只看该作者
    金志峰 发表于 2015-3-9 15:06. v' A# ^4 i: p6 L' Z" ]. A
    . T; u+ Q# Q0 F4 d8 n0 ?0 H
    / R" Y4 Z* z8 V/ g* O4 o在这里设置的。- i, D7 R2 B! [8 y  J% w) D
    多谢大侠 又学一招!  详情 回复 发表于 2015-3-9 17:41
    23#
    发表于 2015-3-9 17:41 | 只看该作者
    nat 发表于 2015-3-9 17:28* ]) z, w& U8 A( T6 e& ?! @
    在这里设置的。
    + t/ X  M/ k4 C
    多谢大侠 又学一招!; X: K* o0 e% ]
    25#
    发表于 2015-3-11 10:01 | 只看该作者
    可以手动keepout shape.
    26#
    发表于 2015-3-17 18:04 | 只看该作者
    可以把KIO层去掉,或关闭将此项设为走线允许, c7 a& H! |, c" k+ Q
    27#
    发表于 2015-3-20 20:50 | 只看该作者
    哈哈,没必要这样,不过可以把drc设的小一点,
    28#
    发表于 2015-3-27 09:48 | 只看该作者
    我觉得还是把强迫症改掉比较好,不然会增加工作量呵呵。
    29#
    发表于 2017-5-29 21:25 | 只看该作者
    xfcy 发表于 2015-2-6 13:435 B1 [" F: s! V! i4 m# W* n
    可以用这个,不显示。
    4 y/ v7 b7 g$ u7 ]8 B. E  a! [8 `这个你是选择铜皮,还是选择元件呢
      R8 S$ O; [, x) o
    GMT+8, 2025-9-30 14:22 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
