查看: 2093|回复: 21
电路中有MOS管该如何去分析?
发表于 2015-1-31 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* G; L  n8 \+ a  s( |4 L; F7 T4 \
MOS管在电源电路中常在,导通与关闭只要去对比G脚与S脚电压就可以了。P沟通UG小于US,N沟通UG大于US。还有个就是VDS值与ID值要考虑下,还有的其它些分析我就不知道了,求大是指教下MOS管电路分析思路。
推荐
发表于 2015-1-31 21:48 | 只看该作者
废话不多说,来点干货吧,生产不了干货,只是干货的搬运工,+ I0 V5 y  i: k- q- R
MICROCHIP_MOSFET驱动器与MOSFET的匹配设计.pdf
353.32 KB, 下载次数: 172, 下载积分: 威望 -5
Power MOSFET Avalanche Introduction.pdf
8.89 MB, 下载次数: 464, 下载积分: 威望 -5
rcj05g0001_powermosfet.pdf
2.71 MB, 下载次数: 220, 下载积分: 威望 -5
VISHAY_了解MOSFET与品质因数有关的特性.pdf
752.88 KB, 下载次数: 168, 下载积分: 威望 -5
VISHAY_了解栅极电荷并用来评估开关性能.pdf
968.74 KB, 下载次数: 243, 下载积分: 威望 -5
功率MOSFET驱动保护电路设计与应用.pdf
150.31 KB, 下载次数: 206, 下载积分: 威望 -5
针对应用选择正确的MSOFET驱动器.pdf
133.85 KB, 下载次数: 195, 下载积分: 威望 -5
支持!: 5.0
不错的资料  详情 回复 发表于 2018-3-24 16:29
支持!: 5
果真是干货!  发表于 2015-2-3 08:58
支持!: 5
能否提供一些参考电路分析,  发表于 2015-2-2 00:35
推荐
发表于 2015-3-31 14:00 | 只看该作者
一般情况下耐压越高,导通内阻越大。这个就和MOS的制作工艺有关系了,为了保证足够大的漏源击穿电压Vds,需要有高电阻率外延层,这会使MOS的导通电阻增大。; `1 l: Y0 Q7 m" o9 s% g. Z
根据选择的拓扑选择合适的MOS管及吸收电路,再保证高端Vds不超的情况下,尽量选择耐压低的管子,耐压高的管子一般会很贵,品种单一没有耐压低的可选性多,而且效率不好提升。耐压相同的管子一般情况下,导通内阻越小价格越高,根据自己的实际使用,在性价比中尽量折中。
0 |, p: b0 F1 j4 h4 X1 r. T1 ?+ \      栅源电压Vgs的选择对导通电阻也有影响,电压越高导通越好,导通程度越好,内阻越小,但随着栅源电压Vgs的升高,开关速度会降低,还有可能导致栅源电压Vgs击穿,器件失效。栅源电压越低,导通越差,内阻越大,效率越低。所以建议大家选取栅源电压Vgs为10V-18V之间。
0 L9 Z) {0 f( |' S        MOS在导通和截止的时候,一定不是在瞬间完成的。MOS两端的电压有一个下降的过程,流过的电流有一个上升的过程,在这段时间内,MOS管的损失是电压和电流的乘积,叫做开关损失。通常开关损失比导通损失大得多,而且开关频率越快,导通瞬间电压和电流的乘积很大,造成的损失也就很大。降低开关时间,可以减小每次导通时的损失;降低开关频率,可以减小单位时间内的开关次数。这两种办法都可以减小开关损失。电容充电时,充电电流比较大。9 v) X$ y( Q7 }+ t1 r1 F
       做好散热,导通内阻随着温度的升高而增大,所以要把热设计搞好,温升尽量的低,效率尽量的高。
4 a3 Q+ O7 a  f6 a-----------------别人的。我只是搬运工。哈哈
推荐
发表于 2015-1-31 17:17 | 只看该作者
这个不好说,看你怎么用了,常见的典型应用就是其工作在开关和放大状态(屁话),开关和放大均根据具体情况,起码可以根据速度分下,那么起码就是4种了。大致情况:
" C+ C% h% j2 n( D/ B1,电源开关,比如上电缓冲了,开关合路了,或者就是做一个开关了什么的,说白了都是开关,就是导线,最关注的就是在你当前应用环境下的rds,这个值和封装热阻从根本上决定了能过的最大电流Id,不要看到一个MOS写10A,那就用来过10A,起码看看RDS,看看热阻,看看10A时候发热,看看你的应用环境是否允许这些东西。然后就是适应你环境的VDS,VGS什么的。- q# w+ E/ z& k% j
2,高频开关,典型就是DCDC了,这个就没什么说了一堆资料,除了第一条的东西,还要关注的就是开关速度,也就是寄生电容什么的,随便找个DCDC资料都有说。
) S8 g; j- L. N) k* w& m3,一般的放大状态,比如电子负载,这个和第二个差不多,虽然是放大,但也没什么太高要求,最主要考虑的应该就是热设计和速度方面的了
. I' \; S9 Q0 V5 s, X. O7 z4,就是信号放大了,这个个人没太接触过ORZ。
1 n4 D; D0 U+ g9 P9 e3 L! g5 C自己临时想的,可能没考虑全,仅供参考
1 o) r' ?  z: T- g* C8 S  m! Y
发表于 2015-1-31 16:36 | 只看该作者
我只知道开启电压,然后考虑下功耗
发表于 2015-2-1 10:02 | 只看该作者
向干货的搬运工致敬
发表于 2015-2-1 22:13 | 只看该作者
致敬。
发表于 2015-2-2 10:23 | 只看该作者
MOSFET应用电路,喜欢的就下载一下吧。
瑞萨-Application_Circuits_Using_Power_Mosfet.pdf
715.48 KB, 下载次数: 142, 下载积分: 威望 -5
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-2-2 10:28 | 只看该作者
    大自然的搬运工
    发表于 2015-2-4 17:04 | 只看该作者
    学习学习了
    发表于 2015-3-30 17:26 | 只看该作者
    干货,学习一下
    14#
    发表于 2015-4-1 14:40 | 只看该作者
    1 l  v4 [' h" F" G" l/ o4 E2 W' p( k7 P* ?
    感谢几位搬运工的无私。
    15#
    发表于 2015-4-13 09:55 | 只看该作者
    6 `% e# F" |' I) T
    向干货的搬运工致敬
    GMT+8, 2025-10-31 22:18 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
