查看: 1229|回复: 8
【请教】大家帮我分析下那个3.3V是怎么来的
发表于 2015-1-31 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么经过俩个4001就直接3.3V了?: f' L1 M7 v9 A6 F
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-1-31 15:26 | 只看该作者
    1n4004 手册 http://www.diodes.com/datasheets/ds28002.pdf  # N/ s% N) d$ L  `9 R' I
    导通压降和电流关系如图。接2个实际上3V3在2.2~ 3.6V 之间 具体看流过电流。3 o$ I; L, N6 J  M- V7 H
    这样的稳压性能不稳定。! X! u9 P& R$ c+ Z( y# L' e
    谢谢! 我后来用万用表测量得到是3.9V的电压,算上俩个0.7V的压降,在误差范围内!  详情 回复 发表于 2015-1-31 15:33
     楼主| 发表于 2015-1-31 15:33 | 只看该作者
    xbin 发表于 2015-1-31 15:26+ N% _5 H+ ^7 [
    3 P5 u; e) ]+ A! T5 J导通压降和电流关系如图。接2个实际上3V3在 ...
    " n  g( ?3 Y' \
    & m! T( g$ b  v' I& B' U* K
    发表于 2015-2-1 17:10 | 只看该作者
    用两个二极管压降做的,不准的。
    能具体说一下吗? 这个电路已经做成板子了  详情 回复 发表于 2015-2-2 09:39
     楼主| 发表于 2015-2-2 09:39 | 只看该作者
    pmp_mcu 发表于 2015-2-1 17:10
    0 B7 x; M: }8 r. [2 x) X用两个二极管压降做的,不准的。
    + t& e* T+ J1 C5 ^
    能具体说一下吗?/ h1 o6 X$ C* n5 N" H9 |0 \
      这个电路已经做成板子了
    ' v. @5 q/ W: K, R9 u+ M) A
    发表于 2015-2-3 08:53 | 只看该作者
    这个也做的太省钱了,如果输出电流不大的话,可以采用有源滤波器的方式也是可以的。
    发表于 2015-2-6 17:51 | 只看该作者
    还不如做个串联稳压电路,应用于小电流电路供电电路还是可以的
    发表于 2015-2-7 11:37 | 只看该作者
    我以前也这样接过,用了N个二极管降压,后面被另外工程师叼得不行
    GMT+8, 2025-11-3 18:04 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
