楼主: dzyhym@126.com
IPC-6012B 刚性印制板的鉴定及性能规范
16#
发表于 2015-8-14 09:30 | 只看该作者
间距够大的话,钻头一般加大多少呢?- l0 D% h$ ?. e) V2 e8 e. R: \
器件孔通常加大4-5mil 过孔2-4mil( 如果空间允许 ) 如碰到特殊信号线可以指定工厂不加大过孔孔径 避免影响仿真=效果  详情 回复 发表于 2015-8-15 08:52
17#
 楼主| 发表于 2015-8-15 08:52 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2015-8-14 09:30" Z# c$ f" a; K1 d9 J7 R" g- s
间距够大的话,钻头一般加大多少呢?
$ B; \4 [1 D5 t! m3 o) y器件孔通常加大4-5mil 过孔2-4mil( 如果空间允许 ) 如碰到特殊信号线可以指定工厂不加大过孔孔径 避免影响仿真=效果8 l- Y9 w2 Z: _- d1 X9 v
支持!: 5.0
支持!: 5
谢谢:)  发表于 2015-8-17 09:34
20#
发表于 2015-9-1 17:25 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2015-8-13 17:165 y( H8 U$ l% P& W0 i
问几个问题:7 ]0 g2 I  K" r4 H* |1 l' V. a
要做直径10mil的过孔,要求平均孔壁镀铜厚度20um(0.79mil),生产时钻头直径一般是多少?
; Q- T3 P; G8 a# r
如果间距够大,正常的表面处理工艺(HASL除外),比成品孔径在4MIL即可,也就说可以用14MIL的钻头去钻。成品后会满足孔铜及成品的孔径要求。4 C; @  W. V; Z( ^# M
支持!: 5.0
支持!: 5
谢谢:)  发表于 2015-12-18 15:32
24#
发表于 2016-3-17 11:11 | 只看该作者
这个是PCB制板3级标准吗?
IPC-6012B 刚性印制板的鉴定及性能规范  详情 回复 发表于 2016-3-17 15:04
25#
 楼主| 发表于 2016-3-17 15:04 | 只看该作者
zhanglin880126 发表于 2016-3-17 11:111 l8 I& t$ ^1 S, u1 A
这个是PCB制板3级标准吗?
! R6 J& K- E' K' f6 S8 N
IPC-6012B 刚性印制板的鉴定及性能规范8 O  e5 B* L" a( v6 W9 F  ~
我想问一下,IPC-6012B是不是也有1级、2级、3级标准? 我以前的理解是IPC-6012B等同于3级标准; 目前的供应商给的标准是IPC-A-600(CLASS 2),怎么理解IPC这些标准? 谢谢!  详情 回复 发表于 2016-3-17 16:02
26#
发表于 2016-3-17 16:02 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2016-3-17 15:04
. i, b7 M& F& v  H& m: IIPC-6012B 刚性印制板的鉴定及性能规范
' u+ [# D/ w# k7 z我想问一下,IPC-6012B是不是也有1级、2级、3级标准?
$ b; @1 a6 v8 z* s4 k我以前的理解是IPC-6012B等同于3级标准;
. x5 L" @$ C. _4 |目前的供应商给的标准是IPC-A-600(CLASS 2),怎么理解IPC这些标准?
  C1 X3 ~6 m" D) G  K/ w9 _谢谢!* M$ p# t' l) V% p( b6 K% F
IPC-6012B包含1级、2级、3级 见标准中内容 有标示  详情 回复 发表于 2016-3-28 08:42
28#
 楼主| 发表于 2016-3-28 08:42 | 只看该作者
zhanglin880126 发表于 2016-3-17 16:022 n6 w1 R1 W6 [9 x  B" v$ z
3 t. p  e0 [+ t6 v# t" Y8 c8 A我以前的理解是IPC-6012B等同于3级标准;% M! J6 s8 A. s& G& Q% @
目前的 ...
* R- F( J; D* \3 p: y7 @
IPC-6012B包含1级、2级、3级 见标准中内容 有标示0 K3 e( F! c) j7 P& f5 k
29#
发表于 2016-4-14 07:01 来自手机 | 只看该作者
非常感谢楼主无私分享
GMT+8, 2025-10-9 00:22 , Processed in 0.140625 second(s), 20 queries , Gzip On.
