查看: 1232|回复: 4
74LCX16245上冲与下冲电压?
发表于 2015-1-30 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路仿真时总线收发器74LCX16245存在差不多-1v的下冲电压,+5.5v的上冲电压,这型号的芯片能够承受吗? 2 _* b  T5 y# M8 @5 N: [6 g3 j
发表于 2015-1-30 14:22 | 只看该作者
應該沒問題,該 IC 全名是
7 |- ?! _" j5 b7 N74LCX16245 Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver with 5V Tolerant Inputs and Outputs' q# ~" B" f  I( P
我參考的規格書 https://www.fairchildsemi.com/datasheets/74/74LCX16245.pdf
: y- s$ [) E% m5 ?& x
谢谢您。芯片资料里推荐的输入电压为0——+5v,一般输入电压可以为-0.5v——7v,-1v的下冲电压会不会太大?  详情 回复 发表于 2015-1-31 08:44
 楼主| 发表于 2015-1-31 08:44 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2015-1-30 14:22
" Z& ?- k* c- V  X7 j" X應該沒問題,該 IC 全名是9 Z  x; A' `; I) J7 T5 b, Q1 [
74LCX16245 Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver with 5V Tolerant I ...
2 a) X- f8 F3 L+ ]2 U谢谢您。芯片资料里推荐的输入电压为0——+5v,一般输入电压可以为-0.5v——7v,-1v的下冲电压会不会太大?
$ P6 J2 }, b' k% V4 M4 _+ P
发表于 2015-1-31 23:34 | 只看该作者
中间有电容耦合吗?
发表于 2015-3-23 09:21 | 只看该作者
弄 个电容把它给过掉不就行了吗
GMT+8, 2025-10-27 15:57 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
