本帖最后由 wanghanq 于 2015-2-9 19:12 编辑 & S6 k. Y& C: L: o
* `, b1 w: T; C% [2 l* ]3 a
y' h$ Z- A$ x* b/ X$ Q
明白了。
4 j0 ~# V) p' J& [+ `6 ^2 ~# Q" ^
( y9 m- s8 ~9 t% B4 q0 O接触的应用还处在很早前的工艺水平中(满足设计需求情况下尽可能的降低加工难度)...
5 p+ L0 b, }" ]7 w2 ]4 n6 A" m7 o* ^6 T, F8 c8 v. w
以下内容摘自网络(仅参考用途)
9 ]* w1 x3 B' D1 k1. 线路 $ c2 K% H' l; n8 [8 y6 h# b9 l7 a
1) 最小线宽: 6mil (0.153mm) 。也就是说如果小于6mil线宽将不能生产,如果设计条件许可,设计越大越好,线宽起大,工厂越好生产,良品率越高一般设计常规在10mil左右 此点非常重要,设计一定要考虑 , C* G: g+ b$ K, X- |
2) 最小线距: 6mil(0.153mm).。最小线距,就是线到线,线到焊盘的距离不小于6mil 从生产角度出发,是越大越好,一般常规在10mil,当然设计有条件的情况下,越大越好此点非常重要,设计一定要考虑
0 l, e/ F. H# e, ]! k3) 线路到外形线间距0.508mm(20mil)
/ s4 E4 ]0 O1 Y' C2 h, I. u2. via过孔(就是俗称的导电孔)
9 d* ?- J; ~0 F1) 最小孔径:0.3mm(12mil)
' I# [0 P {, y6 O2) 最小过孔(VIA)孔径不小于0.3mm(12mil),焊盘单边不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm) 大则不限(见图3) 此点非常重要,设计一定要考虑
* C8 [+ P; \7 Z, O3) 过孔(VIA)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于:6mil 最好大于8mil此点非常重要,设计一定要考虑
- n2 R$ {; w. I7 @( x- f7 ^7 P) N4) 焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)
9 v& D/ p5 R0 ~ Z- U3. PAD焊盘(就是俗称的插件孔(PTH) ) 1 B) S. I3 C/ L' j& p
1) 插件孔大小视你的元器件来定,但一定要大于你的元器件管脚,建议大于最少0.2mm以上 也就是说0.6的元器件管脚,你最少得设计成0.8,以防加工公差而导致难于插进, 0 H1 g; a0 ~$ P4 w
2) 插件孔(PTH) 焊盘外环单边不能小于0.2mm(8mil) 当然越大越好(如图2焊盘中所示)此点非常重要,设计一定要考虑 , z& p# k: q# U9 A/ ]
3) 插件孔(PTH) 孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于: 0.3mm当然越大越好(如图3中所标的)此点非常重要,设计一定要考虑
' W) m4 o7 C, T- {4) 焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)
( {9 [" G; h1 g& ?& K4. 防焊
! ^: x z. u Z. p, ~& d6 C1) 插件孔开窗,SMD开窗单边不能小于0.1mm(4mil)
. V' u1 r4 k `# ?1 h, T5. 字符(字符的的设计,直接影响了生产,字符的是否清晰以字符设计是非常有关系) 2 o+ N" W: L* ], d/ E6 a
1) 字符字宽不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil), 宽度比高度比例最好为5的关系 也为就是说,字宽0.2mm 字高为1mm,以此推类
7 L, k& z" n" c7 W6. 非金属化槽孔 槽孔的最小间距不小于1.6mm 不然会大大加大铣边的难度(图4)
. }1 U3 f) y& c# z2 [0 z+ q7. 拼版
7 u: O2 b+ X! j3 m1) 拼版有无间隙拼版,及有间隙拼版,有间隙拼版的拼版间隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm 不然会大大增加铣边的难度 拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙0.5mm左右 工艺边不能低于5mm3 Z1 t' T: S |" q
- }7 [% |6 _5 b( R5 p6 R l补:兴森快捷参数图
6 y6 M& X9 X# W$ {' B7 c' @9 g% F# m
M. w# v/ F: B
5 e" m( {! x' C7 A |
