查看: 2249|回复: 9
orcad查看网络能不能像logic那种类型的方式
发表于 2015-1-4 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads中有一个很实用的功能就是点击右键,选择net模式(类似于selection filter,选net),选中你要的网络,整个图中的所有网络都会高亮显示,你可以看到这个网络连接到哪里(每个页都高亮),页中的网络高亮。但是 orcad Capture CIS 中,打开原理图,点击右键 selection filter,中的若干选项似乎没有用呀,选什么都没有效果+ ]' u1 p" G& K6 o5 j
    2020-9-15 15:27
    发表于 2015-1-13 22:22 | 只看该作者
    我一直用ORCAD 10.1,也遇到经常类似的问题。用PADS 2007可以打ORCAD 中的.DSN文件,在layout画板。。。。
     楼主| 发表于 2015-1-14 09:27 | 只看该作者
    mengdie_198599 发表于 2015-1-13 22:22( c& l/ K2 p, N  D1 H" K2 f
    3 L1 r: Z4 g; o谢谢 请教下
    # G$ _+ i" V! o, L3 j1 H0 N7 Lorcad导入到logic里面,很有可能会丢失网络哦。logic里面的网络名都是唯一的,但是orcad里面的一个网络可以有多个网络名啊,这样可能会丢失网络啊,不知道是如何处理的?
    ; [! X! G) Z' {" Z9 G2 Y/ |( ~; T
    发表于 2015-1-14 10:36 | 只看该作者
    okele 发表于 2015-1-14 09:27. W2 @9 n# {8 F3 c' z2 G" l
    谢谢 请教下
    " C( G! R/ A3 g" G4 a7 y& yorcad导入到logic里面,很有可能会丢失网络哦。logic里面的网络名都是唯一的,但是orcad里 ...
    * d4 C7 P5 A0 m
    我公司是使用 ORCAD 畫原理圖,用 PADS LAYOUT畫PCB。ORCAD 產生網表的時候,網絡名稱也是唯一的。否則 PADS LAYOUT 要使用 ORCAD 網表不就是錯誤百出了嗎?( C: {6 d# `. T; g
    # R% G/ \) D& A& ?' l
    $ i, I# \  |1 s9 t+ z4 g. H' X6 `  U4 Q其實你認為 ORCAD 網絡不是唯一的,是因為畫原理圖的沒有按照規矩去畫。例如: 有的在wire上給了重複不同的Alias name名字 。有的除了電源線本身有電源符號,又給了不同的alias name。才會造成看似網絡名字會沒有規則的變化。0 x% G; T, _" i$ j. y4 G
    6 n5 l, T: g! r4 D/ N; ~8 o% V2 M! j$ Y7 F; Z1 d2 X
      E# p& c4 n; |7 k/ Z2 a
    发表于 2015-1-14 10:38 | 只看该作者
    好像在16.3版以後,可以點選該線段,然後鼠標右鍵使用signal功能即可。
    ' _! J* n9 H6 a+ V2 ~% H5 b1 y
     楼主| 发表于 2015-1-15 10:13 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2015-1-14 10:36* f- G* j7 E; {7 L
    我公司是使用 ORCAD 畫原理圖,用 PADS LAYOUT畫PCB。ORCAD 產生網表的時候,網絡名稱也是唯一的。否則 P ...
    ; D; s% V" Y. a! |谢谢超级狗的解答刚学习orcad,以前用logic比较习惯了,发现现在公司很多都是orcad做的原理图,
    " Z" X' ^1 Z' \+ B2 c' U) B- N4 I6 {$ |* u  x! S, v& |
    orccad导出的网表  导入layout里面,跳出了报错了文档,类似于找不到元件封装或者其他的..不知道有什么方便解决的 ?(PS.除了重新做每个元件的PCB封装外还有没有其他方式,元件丢失的很多的话,每个自己重新做的话,太麻烦了)
    * {* G' X& l/ {) D2 N! z2 ]' g* I, t% z7 i6 o2 s- z* x' v5 i
    黃金狗大是我的狗親戚!^_^  发表于 2015-1-15 11:02
    我不是超級狗,超級狗是另有其人。 >_<|||  发表于 2015-1-15 10:38
     楼主| 发表于 2015-1-15 12:11 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2015-1-14 10:38
      H7 X3 I, m  d5 g! F好像在16.3版以後,可以點選該線段,然後鼠標右鍵使用signal功能即可。
    ! X" ?5 w5 h) g* T
    谢谢黄金狗大的解答' Z+ S/ u/ e: Z0 G; s
    GMT+8, 2026-5-7 18:24 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
