返回列表 发新帖
楼主: jamesytl
3G大小的3D库的器件,为何就找不到器件?
31#
发表于 2015-1-11 16:47 | 只看该作者
操作系统是中文旗舰版的win7 32bit
32#
 楼主| 发表于 2015-1-11 16:53 | 只看该作者
之前装的是W64 MENTOR 64 ,32位的没有装过。
33#
 楼主| 发表于 2015-1-11 16:54 | 只看该作者
看一下这个m3dl_install.pdf
34#
发表于 2015-1-11 18:20 | 只看该作者
jamesytl 发表于 2015-1-11 16:544 z# t1 }& D% w
$ H7 ^( H( ?; n: i; ~+ X0 t! [; R- x这个看过,包括里面两段视频都看过,也是按照他那个步骤安装的。但他的视频显示安装很顺利,而我实际安装的过程中就出现上图所示那个错误。有个兄弟说他也出现这样的错误,后来把操作系统换成英文版的就好了,说那个对中文版的支持不好。不知道你用的是中文版的还是英文版的操作系统?
% j8 h$ m) D* \( c' I' p4 x
37#
发表于 2015-1-11 20:04 | 只看该作者
安装的过程中没有出现我上图所示的那个错误提示?那就奇怪了,等有时间重装个64位的win7再试试。
38#
 楼主| 发表于 2015-1-11 22:39 | 只看该作者
是原厂安装的,没有出现。
39#
发表于 2015-1-12 21:45 来自手机 | 只看该作者
jamesytl 发表于 2015-1-7 15:256 O6 c3 L- k* o1 P
是两个目录:M3DL + PostgreSQLM3DL=7.78G
# u5 E* h1 W: e9 T
我的怎么没有postgresqlm3dl这个文件夹
40#
 楼主| 发表于 2015-1-12 22:40 | 只看该作者
装3D库时,自动生成的。
41#
 楼主| 发表于 2015-1-14 12:54 | 只看该作者
Solution' r; Y# i2 q* R6 `% F' T8 \
Starting with the  X-ENTP VX.1 release, Xpedition has a fully integrated, photo-realistic 3D Layout with placement and DRC capabilities.! s$ s6 L1 S, s. U$ r$ C) F1 {
6 K  X$ B% \" h/ m$ T; e
There is no free-of-charge 3D Viewer.) o5 ?- E+ A7 X: i2 `$ U/ W8 f/ r
" f; T# W! u" N) s# ^: {The base level 3D module is 3D Plugin which enables the user to place and DRC components in the 3D view.7 j6 |7 i& V* n! B
This is installed from the Layout section of the Install Products list
; A( v4 P& x6 Q1 V+ B" L4 P( o( Y0 K: ?* e. K& V: D" a- x( Y
The 3D modules available are as follows:- M6 U* g. d! N- X5 r* B
3D Plugin
7 L7 ~) u0 P1 K) g, |) Q* u3D PDF Writer
- K7 L1 y- n2 c8 n+ C$ O( I3D Library (M3DL)$ l5 D) c8 M2 Z" y, M  M
3D Manager
/ c: c( m1 j7 {* D3D Model Generator  R1 ^( f7 h2 S! M2 j5 o6 I
+ S. M& R% T7 gFurther information about these modules is available from the Mentor 3D Layout product page.
) r5 Y6 |. T) Y, c
42#
发表于 2015-1-14 21:19 | 只看该作者
  我的还是装不成功,不知道为什么。也不知道如何调用3D库,请楼主写个中文教程呗!!!!
43#
 楼主| 发表于 2015-2-28 15:43 | 只看该作者
44#
发表于 2016-8-2 11:29 | 只看该作者
yth0 发表于 2015-1-7 18:19
0 F5 A* y5 R9 y7 g2 P2 U0 q& [) q. A& M请教,操作系统是中文版的吗?安装PostgreSQLM3DL的过程中有没有出现错误:Problem running post-install s ...
' H. G" v) I! Q7 L$ p
PostgreSQL9.0安装问题,手动安装,选择选择chinaSingapore。设置端口及密码。
进入如下图设置并测试连接,连接成功后保存。
0 p+ C+ M" S" q
GMT+8, 2025-9-13 19:59 , Processed in 0.125000 second(s), 21 queries , Gzip On.
