查看: 723|回复: 4
[仿真讨论] 串扰的疑惑
发表于 2014-12-31 08:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 snsArvin 于 2014-12-31 08:58 编辑 3 d$ r( o) U9 M4 e7 o! z6 T
3 B) {: M: U) g% E" [
各位,小弟对串扰有个地方很不解,求各位大神指导。
, \6 k. W: E0 R6 g3 w0 T! Q书上说串扰是由于电磁耦合产生的,分为容性耦合和感性耦合,两种耦合方式产生的串扰不一样,如下:
' F! r) B5 I6 Z4 ^% K* V$ z; M6 ^: F/ Q' g# h- J6 [3 Q
电路; J4 ~& E7 a- A. R
  [  i, _6 V% o7 ]* v
A为干扰源
6 x5 p* i1 X7 ]) u$ @; E$ d  c0 i3 t6 U( V* u6 x$ U/ I
互感耦合
# g0 a! Z" W) v; {0 c
: ^5 ~! @/ I! [  u图中显示,远端串扰产生宽带为上升时间的负脉冲,近端串扰产生宽度为2倍传输延迟的正脉冲% @0 Z' T8 j( _2 ~
/ p7 p. |( T2 q6 ~! m$ O容性耦合  W. e( x5 Y5 S; w
7 H% i" g9 s) s, k+ Q图中显示,远端串扰产生宽带为上升时间的正脉冲,近端串扰产生宽度为2倍传输延迟的正脉冲
/ V5 ~4 D% B. w5 l1 g2 D+ N8 C! s& b+ S' b
我的疑惑:8 Q1 i0 Z4 e* W
1.为什么感性耦合产生的远端串扰为负,容性的为正?1 s2 U& ]+ {( p
2.为什么感性和容性耦合产生的近端串扰都为正?; `# u, m* e1 k* \( N5 q# W8 v
3.为何远端和近端会有差别?: V6 @$ p) U( g: r  y2 z
4.在一般传输线中,感性耦合和容性耦合是否基本一致,可以抵消?$ Q: `! h+ i  q6 J: e  d
4 R5 D8 E' u- W( z2 b3 e1 |
发表于 2014-12-31 09:39 | 只看该作者
1.感性耦合电流方向与原电流反向,这是电感基本特性,对于远端为电流流出,所以为负。对于容性,受害网络的瞬态端电势始与互容与攻击网络电势一致,电流始终流入端口。所以为正。记住电路分析的基本知识,感对电流储能,容对电压储能,不难理解。
) y8 ^( Q8 |6 N1 W- j要从公式上理解的话:
% Y7 ^% G2 N4 t, T. pin*z=vn
3 j3 _$ Z1 M3 w, n4 Iif*z=vf
/ j, i2 E; t) z, C2 tin if为流入近端的电流和流入远端的电流
  C4 v+ z& {9 ^# j/ E4 oz为端口阻抗,我们默认都为50ohms
* J" \- {$ x  r6 |v为攻击网络端瞬态电势. B' n8 x0 p& i  Y7 d) n$ B
由基尔霍夫定律6 h6 h* O& }$ a2 W+ l2 g& ?0 _: m
in+if=i=Cm*dv/dt=vn+vf/z
  t- V% j" R$ x5 I0 m6 A: RLm*di/dt=v=vn-vf' l. e9 {- P1 S" t7 h' Q& k+ O
你就能推导得到5 m# d9 \# r4 U3 K- U
next和fext。
7 |% p7 l! _! Q4 e3 E
& ?% ^) m# v8 {8 _
+ e0 }+ D0 U: O; s/ h, u2.参考第一条,近端为流入,所以为正
6 t  K4 O% E5 A# n  N4 S3.由耦合电流方向决定。
  S2 D* M  o1 u( O& R4.均匀介质下远端串扰可以抵消。近端不能。
) w* X. r1 }- p9 S: C# M
支持!: 5.0
支持!: 5
真是专业  发表于 2015-1-13 23:41
 楼主| 发表于 2014-12-31 10:20 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-12-31 09:39# T4 _  h) Z0 y* P4 c. t9 K2 q% F& r  E
1.感性耦合电流方向与原电流反向,这是电感基本特性,对于远端为电流流出,所以为负。对于容性,受害网络的 ...
/ s, m! k2 c2 j版主,多谢你的回答,上次问过你关于RLGC模型,是否像下图这样?" L  s0 @' T/ Y4 j+ U" \: P
" V: W9 o+ x* Y2 l+ `! i5 e
容性耦合,感性耦合靠的是RLGC模型里面的C和L吗?感觉电感应该是,但是电容应该是两根传输线间的电容才对吧。3 f% R* \' q4 c$ M8 Z/ |
发表于 2014-12-31 11:29 | 只看该作者
3 |: X$ f+ S4 T3 r$ s3 ^& ~% |
感觉...还是应该建立在基础知识上...如果觉得大学学得课程没有用,那是因为你没有掌握和理解它。
$ M" A7 H( D0 ?% ~# F5 J0 o9 W请问两个线圈,线圈1和线圈2之间的互感与他们的有效感值是不是一回事?
. m! C- k/ Y4 s4 v8 H" ~变压器不难理解吧?还有为什么我们在设计多端口DCDC时,多端口上的电感不要平行靠近摆放?
' Y4 e* Z1 G2 T& W5 x% Z$ t5 h* L
GMT+8, 2025-7-18 14:19 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
