查看: 1942|回复: 14
EXP中怎么编辑板框,比如给上面开个缺口,画板框时是长方形的
发表于 2008-9-5 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EXP中怎么编辑板框,比如给上面开个缺口,挖个孔,画板框时是长方形的,  怎么编辑呢?我没找到工具,是不是一定要重画一个呢?
发表于 2008-9-5 11:48 | 只看该作者
是 的 在 mentor里 无 法 对 板 框 进 行 你 说 的 这 些 复 杂 设 计  用  autocad吧 弄 好 了 倒 到 mentor里  很 方 便  的
 楼主| 发表于 2008-9-5 13:52 | 只看该作者
谢谢版主的回答!
发表于 2008-9-5 15:11 | 只看该作者
也可以编辑板框呀,在Draw mode,和编辑铜皮差不多的,孔或者是缺口,改成直角一点点的倒角就可以了,如果比较复杂的板框就不要这样了,太麻烦,就按二楼说的那样做最省事了。
发表于 2008-9-7 17:15 | 只看该作者
板框是可以直接编辑的,包括直线和圆弧,如果中间要挖孔,可以加contour.
发表于 2009-4-23 23:53 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2009-4-30 21:38 | 只看该作者
以上回复均是错误的,正解是:单击直线,会在中间部分看到一个小黑点,再点小黑点,如果出现黄点表示可以拉之,此时直线会变成两段,照此方法可以将直线拉成无数段,然后就可以做成各种缺口。
发表于 2009-4-30 21:41 | 只看该作者
请看图
: |7 j1 f. a0 y# F5 r8 \; G) ?
# a3 U: k: y9 Q, D
& _9 F: T. M0 L& N4 u1 {
发表于 2009-5-2 22:28 | 只看该作者
你也可以直接通过设置端点的坐标来画出你想要的板框。
发表于 2011-10-25 11:47 | 只看该作者
25569590 发表于 2009-5-2 22:28 - C) ]4 h0 k1 g4 b; j  {" t
4 i7 U( B* [3 l" |1 ~# T- a8 R打开边框的坐标表,修改不了啊?
发表于 2011-10-26 15:14 | 只看该作者
如图 是原始板框
6 a( q- L) V5 g: f* H! H# P! ~ / _6 Q! C  n5 G" b9 J1 k' H3 s! b
如果想修改,可以用其他图层画出需切除或添加的部分,需要使用闭合线。' P- M  X' G  k
8 t. K% S4 h# W6 ~2 Q$ A% E如果是切除,先选中板框的红线,然后鼠标点一下上面的-号,再点击需切除的蓝色线。6 J* w% o4 |) Q
  B3 u  J9 c+ l0 f结束。% j8 [, A' {* U9 {  x. O' N6 l
8 j' x4 V1 p. w2 g' l
( o) Y7 z, i3 A另 所有闭合的线框,平面均可以用这种方法修改。
发表于 2011-10-26 15:28 | 只看该作者
ugqy 发表于 2011-10-26 15:14
. ]: o% T# v5 T如图 是原始板框
2 t; b% [8 u: ]; Q% T0 Q* K( s' Y# o/ N$ I
' ]8 ]4 r* U$ U: [6 D0 o好方法
13#
发表于 2011-10-26 18:06 | 只看该作者
mentor的合并和分割功能是非常好用的
14#
发表于 2011-10-27 10:43 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2011-10-26 18:06 ' i& e6 k2 t! h4 B" A
4 H/ [; r  Z; @. j  {0 I: Z; @- F' K这个功能是和zuken学的。
' R* j% |, {+ U" @& a1 Y/ S0 e记得2002里面没有。! x/ L" ^& j2 g  R6 D' |5 x# M. ~
zuken的软件2001年的时候这个功能就已经经常应用了。8 H& J( w- T. d& f6 C
15#
发表于 2011-10-27 17:09 | 只看该作者
ugqy 发表于 2011-10-27 10:43
6 k! X+ ^0 C& F, s$ g% C' L这个功能是和zuken学的。
) S) Y/ m/ _0 E" _. [+ R) Q0 z) ]记得2002里面没有。" J$ Y3 \- R" I' Y
. Y/ U) h* J' Z' D7 B4 l" C
看来zuken有很多不错的功能啊!但是cr5000 v12怎么才能推挤铜皮啊?
GMT+8, 2025-7-18 06:42 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
