查看: 1438|回复: 11
[仿真讨论] 对于400M~600M频率的差分信号来说,是阻抗匹配重要还是相位匹配重要,望高手指导?
发表于 2014-12-26 00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果相位匹配重要的话我就要绕线来匹配相位了,如果阻抗重要就不需要绕线了,现在不绕线的情况下两线相差18mil。
发表于 2014-12-26 08:43 | 只看该作者
阻抗匹配是一切高速设计的基础,所以阻抗匹配是肯定要做的,至于时序匹配相位,18mil差不了多少,没问题的。
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2014-12-26 15:35 | 只看该作者
    我跟楼上的兄弟意见差不多,但是对于你这种情况,个人觉得要反过来,优先满足相位,其次是匹配阻抗,因绕线造成的阻抗不匹配会很小,影响不大。
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    同意  发表于 2014-12-26 16:42
     楼主| 发表于 2014-12-26 21:40 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2014-12-26 15:35! Y) \+ o1 ]# i) h. m7 n5 \) W
    我跟楼上的兄弟意见差不多,但是对于你这种情况,个人觉得要反过来,优先满足相位,其次是匹配阻抗,因绕线 ...
    5 |/ A  t/ V: L$ ^/ O' V1 b好的
    6 u0 U" q! J3 n+ U6 i% V
    发表于 2014-12-28 10:24 | 只看该作者
    个人觉得这两者应该不冲突,高速电路都需要阻抗匹配,而相位匹配主要是始终和数据信号以及平行信号的信号线之间匹配,阻抗匹配跟线长没有关系。相位匹配主要要看Host和Receiver对PCB的约束是多少,如果约束比较严,那么你要通过走线来匹配,而你的绕线长度相差18mil,应该问题不大。阻抗主要跟你的线宽、介电质和粗糙度等相关,叠层设计好了,阻抗就匹配了。
    发表于 2014-12-30 09:09 | 只看该作者
    这二者并不冲突啊。不过18mil的相位差对于400M~600M信号而言,影响很小
    发表于 2015-1-4 19:56 | 只看该作者
    如果真要判断阻抗的影响大,还是绕线的影响大。何不根据你的具体设计仿真试一下。个人觉得差别应该很小,两者都会形成相应的损耗,只是一个是反射损耗,一个是差转共损耗;对EMI的影响都会产生,只是频谱的表现方式会有差异。从眼高来看,主要还是看两者对于能量损耗的占比了;而从眼宽来看,两者都会造成时序裕量的减少,前者和码型有关,后者应该无关。
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    当前频率影响不大。但是后者依然与码型有关,时序判断以门限为准,但是相位的偏移也会使得裕量变小。  发表于 2015-1-6 11:21
    发表于 2015-2-26 17:33 | 只看该作者
    有见过USB差分线的,也是先以等长为主,再兼顾差分阻抗的
    GMT+8, 2025-7-18 14:25 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
