查看: 1049|回复: 5
lattice
发表于 2014-12-17 16:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近刚接触lattice,用的设计工具是diamond2.1,想从quarters ii移植一个工程过来,但是在diamond下编译出错:Identifier basic is not declared;网上lattice的资料挺少的,想问下哪位大侠知道如何解决,源代码如下:
# k$ V0 J5 n6 h' V/ f# q. g
包的建立:(并放到库中)
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
package comps is
procedure and2(signal a:in std_logic;
                                    signal b: in std_logic;
                                    signal c: out std_logic);
procedure or2( signal a:in std_logic;
                                     signal cut std_logic);
end comps;
package body comps is
. i& ~: v: n5 E7 k
库的调用;
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
library basic;
use basic.comps.all;
entity usage is
   Port ( a : in std_logic;
          b : in std_logic;
          c : in std_logic;
           s : out std_logic);
end usage;
architecture Behavioral of usage is
               signal tmp:std_logic;
begin
               u1:and2(a,b,tmp);
               u2r2(tmp,c,s);
end Behavioral;
* X/ d) C9 M1 [% J& J. Z  m. x
路径如下图:
4 n1 p  `' L" a
8 s0 k7 F1 b: `
, |0 x2 B& j( R2 P3 b! h
* B( B; q% A9 Y. G8 N3 k
工程
工程
发表于 2014-12-17 19:10 | 只看该作者
你还是换Verilog试试吧。     或者不要用库和例化试试直接VHDL逻辑操作不要包操作例化。
 楼主| 发表于 2014-12-17 20:40 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2014-12-17 19:10
% V  B. S8 V$ k! R# @/ t- z6 q你还是换Verilog试试吧。     或者不要用库和例化试试直接VHDL逻辑操作不要包操作例化。
  Y# [: q1 R' e3 \* P
谢谢你的回答,这个代码只是个事例,我要移植的工程还是挺大的,而且里面很多这样的库
 楼主| 发表于 2014-12-17 21:38 | 只看该作者
, ]3 o& ]- W  z0 d你还是换Verilog试试吧。     或者不要用库和例化试试直接VHDL逻辑操作不要包操作例化。
0 N' I  C+ @# [$ G" R' b7 q是不是可以用那个symbol library file来创建,他的错误说:'comps' is not compiled in library basic就是这个文件没有编译,估计是我不会用这个软件导致
9 T, p" {  S) k* w. e' Q" n
发表于 2014-12-17 22:28 | 只看该作者
pgm58 发表于 2014-12-17 21:38
1 f1 J* t7 o4 P& w3 Q% r. v; F是不是可以用那个symbol library file来创建,他的错误说:'comps' is not compiled in library basic就 ...
: F4 D+ k6 D8 U/ X这个不懂,不知道怎么搞库,怎么编译。
7 Z) ?0 {% o1 f! w2 ^0 i按你第一个好想还是库声明声明的问题,下面又是comps没有编译。再找找吧,可能是设置或者文件编译问题,这个分编译先后顺序优先级吗?要特别设置吗?/ J; w# t% k- _* l  |$ h& \& g
+ S/ c4 j" o& p4 z5 |; r& ?, U7 b$ N
8 K+ N- H; Z  K  ]4 j5 U
 楼主| 发表于 2014-12-18 10:11 | 只看该作者
问题解决了,把:0 O; ~+ g" }# B
library basic;! s  [* m7 ~4 \9 a% f
, {( r$ ?9 k( _4 F改为:
  ?! G; L6 g4 J6 S) Yuse comps.all;/ Z5 `  L3 z& w) R
就通过了,奇怪。
GMT+8, 2025-10-31 10:54 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
