查看: 4377|回复: 14
[Hspice仿真] Sigrity T2B 生成IBIS调用HSPICE出现Connect socket failed with error 10061
发表于 2014-12-9 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sigrity T2B 生成IBIS调用HSPICE出现Connect socket failed with error 10061, hspice启动了但是第一行显示的是Connect socket failed1 然后就没有往下运行。不知道有没有碰到类似问题的坛友。求帮助!0 G) z, s/ k8 s3 g* Q
发表于 2015-4-21 18:15 | 只看该作者
Sigrity T2B谁有教程或者视频
) H2 C6 t) l4 {$ R
发表于 2015-4-22 08:55 | 只看该作者
请问下有没有详细的hspice转换成IBIS模型的说明   基于T2B的
 楼主| 发表于 2015-5-4 16:17 | 只看该作者
在T2B自带的help文件里有详细教程。可以去看看
请问我下载的SPICE后缀是mod的怎么使用啊?  详情 回复 发表于 2016-8-26 14:51
请问用T2B把SPICE转成IBIS,需要安装HSPICE吗?  详情 回复 发表于 2016-7-4 19:57
发表于 2016-7-4 19:57 | 只看该作者
格林杨 发表于 2015-5-4 16:17
( e# G/ H6 y3 Z1 o在T2B自带的help文件里有详细教程。可以去看看
! B4 f" y/ l2 O  u1 w请问用T2B把SPICE转成IBIS,需要安装HSPICE吗?
4 w5 _$ Y. W9 f  F# [6 Z
7 f! s6 M( B( ]* C+ E# ?
要的。也可以用其他的仿真工具,比如specture,但我没用过  详情 回复 发表于 2016-7-21 15:25
 楼主| 发表于 2016-7-21 15:25 | 只看该作者
kaka198510 发表于 2016-7-4 19:57
! u, s# \* v! X请问用T2B把SPICE转成IBIS,需要安装HSPICE吗?
; x3 K8 `' M7 @, P" u. z% U
6 ]' l5 c4 W8 l6 P8 o; L2 m
T2B和HSPICE需要设置对应关系吗?要不然T2B怎么去调用呢? 但是我是按着T2B教程去做的,但是还是会报错。 Date = January 4, 2017 Test model: v69a_dq_34_1066 ... Starting HSpice job with input v69a_dq_34_  详情 回复 发表于 2017-1-6 16:24
发表于 2016-8-26 14:51 | 只看该作者
: m4 _& ]2 |* K% v3 o  W1 c在T2B自带的help文件里有详细教程。可以去看看
, \0 L" v# J1 x( J+ J请问我下载的SPICE后缀是mod的怎么使用啊?, A% Z, I- K$ M6 D4 s
没使用过这种后缀的文件,后缀无所谓,你直接点进去看能不能读,不能读改后缀。  详情 回复 发表于 2017-6-7 00:26
发表于 2017-1-6 16:24 | 只看该作者
格林杨 发表于 2016-7-21 15:25
1 U- X! `+ e) R; _要的。也可以用其他的仿真工具,比如specture,但我没用过
6 o. ?5 P$ B$ x0 Y# i( _T2B和HSPICE需要设置对应关系吗?要不然T2B怎么去调用呢?
0 ]% B" X, D9 d( `但是我是按着T2B教程去做的,但是还是会报错。' g: j. x+ @7 i- l* Q% A2 U
Date = January 4, 2017) y) X! O; D! M4 X, z5 x+ ~
Test model: v69a_dq_34_1066 .... ^/ k+ Q+ V# a3 F' p
Starting HSpice job with input v69a_dq_34_1066\clktPAD.spi  H; T( R$ F4 t6 s! Z9 M. l1 ^
Spice run (TYP) aborted.& B, ~7 a! D5 k5 p6 _7 b1 w
See file v69a_dq_34_1066\clktPAD.msg for information.0 ], j0 H) Q6 m5 J: O0 x
Curve rising waveform not generated.
; r3 r, f" S0 p! S: w4 C+ v; s---
' z* z3 {2 l# Q) N* G3 TStarting HSpice job with input v69a_dq_34_1066\pretest_PAD.sp
. m8 v8 J1 n8 q7 O  `7 L5 dUnable to open v69a_dq_34_1066\pretest_PAD.mt0 for reading4 s" J/ n0 S) n( p( R$ {6 I
Please check if SPICE simulator is properly installed and the environment variable path is correctly set
3 H4 o4 F0 ^) l* |# ]8 p2 F9 g) }Error in Analysis for Pin PAD
$ |/ y% |, F+ a% e+ E6 @# m% L
6 b# \, G1 c9 F3 K+ W6 H: @* W$ t+ \
0 d7 ]8 ~  Y. o; z; x4 Q6 u9 I3 Y
已解决.由于hspice license的lmtools设置问题,导致licensen check out fail.导致T2B调用hspice出问题  详情 回复 发表于 2017-6-16 12:16
SPICE deck Test ... Input File Name = v89c_dq.t2b Test model: v89c_dq_34_1600 ... Starting HSpice job with input v89c_dq_34_1600\clktPAD.spi Starting HSpice job with input v89c_dq_34_1600\pretest_  详情 回复 发表于 2017-6-15 20:39
从报错的文件来看是你hspice没有设置好。安装有问题  详情 回复 发表于 2017-6-7 00:24
 楼主| 发表于 2017-6-7 00:24 | 只看该作者
kaka198510 发表于 2017-1-6 16:24) U+ `1 }; B- Z
T2B和HSPICE需要设置对应关系吗?要不然T2B怎么去调用呢?8 S$ e. ?& R3 ]7 ^% f
但是我是按着T2B教程去做的,但是还是会报错 ...
# l0 r. l& ~" E  E" f) u# D从报错的文件来看是你hspice没有设置好。安装有问题
 楼主| 发表于 2017-6-7 00:26 | 只看该作者
xiaomujie 发表于 2016-8-26 14:51
" Q1 O' @" Q  C2 Q8 I( T2 m- m3 ]请问我下载的SPICE后缀是mod的怎么使用啊?
/ t1 V3 |2 U) m* \( A- M' a没使用过这种后缀的文件,后缀无所谓,你直接点进去看能不能读,不能读改后缀。
3 Y( k; ^) k2 ?- a0 l; o/ s5 L
13#
发表于 2017-6-15 20:39 | 只看该作者
kaka198510 发表于 2017-1-6 16:24- V7 Q5 ^( F( U2 ~/ r9 u( z
T2B和HSPICE需要设置对应关系吗?要不然T2B怎么去调用呢?' S* g3 r9 K0 v7 S( i  w
8 m! L, Z2 k- |/ [0 y0 Z
SPICE deck Test ...2 l$ f' U8 V. Z
Input File Name = v89c_dq.t2b0 Y; p# v' ?4 x/ J
0 w- z* I5 i$ @$ A8 fStarting HSpice job with input v89c_dq_34_1600\clktPAD.spi5 G: O/ h/ b( K* C
Starting HSpice job with input v89c_dq_34_1600\pretest_PAD.sp3 J8 k& L/ C4 ?4 L# X6 D7 `
Unable to open v89c_dq_34_1600\pretest_PAD.mt0 for reading+ s/ h) X/ T0 j2 ^' B' q( g* i8 D
7 b* H, J2 A4 h$ O: N" U9 CError in Analysis for Pin PAD0 X- Z1 c/ P2 D( K9 O! d; o1 \
Error found in SPICE deck test!
  A3 S% u- h+ `4 K1 o4 U% X' w遇到了相同的问题,请问是否已找出问题?
! P: G  [0 W2 X& F" ]
14#
发表于 2017-6-16 12:16 | 只看该作者
& N+ h6 A5 \- Z3 Q! j# DT2B和HSPICE需要设置对应关系吗?要不然T2B怎么去调用呢?) ^% k" C# Y$ h4 ]3 t
: {1 g9 I5 v" {. S4 G
15#
发表于 2017-6-16 12:17 | 只看该作者
遇到,相同的问题,已解决.由于hspice license的lmtools设置问题,导致licensen check out fail.导致T2B调用hspice出问题
GMT+8, 2025-7-19 07:15 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
