查看: 732|回复: 3
[ADS仿真] ADS集总参数元件仿真滤波器问题!!
发表于 2014-11-14 22:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# o$ R, T* ^  Z6 z仿真有错。! `& }' `* K5 |7 s7 V
设计的是中心频率10GHz的带通滤波器,问题就是:集总参数元件适宜于低频段,我这个10GHz是不是因为仿真频率太高不适用于该电路,ADS无法仿真而出错??还是电感,电容值太小了,仿真不出来??5 P5 Z+ y/ G+ w; E, ^* F: K% N
但应该是我设计的问题吧。求求大神们帮帮忙分析一下,谢啦~~2 ?7 S# x  ?4 Z- E
发表于 2014-11-17 08:26 | 只看该作者
10GHz滤波器这是你 的仿真问题,电感电容设置好是可以仿真出来的。但在10GH频率下,电感电容的值在实际的集中参数的电感电容是取不到的,
 楼主| 发表于 2014-11-17 15:36 | 只看该作者
zhhp 发表于 2014-11-17 08:26
, l0 U4 G' i- O3 x" L10GHz滤波器这是你 的仿真问题,电感电容设置好是可以仿真出来的。但在10GH频率下,电感电容的值在实际的集 ...
# g' J  Z4 @& `8 b! L, x哦,一般是要通过科洛达关系转换成微带线形式吧?
GMT+8, 2025-7-17 12:49 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
