查看: 3760|回复: 20
[仿真讨论] 关于上升沿变缓和下降沿变缓
发表于 2014-11-14 12:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时钟上升沿变缓和下降沿变缓会导致时序混乱吗,如果是,除了时序,还会造成什么后果。$ i( Y! ?6 c& M! }, y7 z
推荐
发表于 2014-11-19 20:06 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2014-11-18 13:32" X- i7 v: g; q/ m
你这个问题比较严重,时序裕量太小了,需要看看你的clock的拓扑结构。如果是点对点的,那么你的驱动太小了 ...
) N8 u, X) M1 p/ h4 R5 Q; c* h从上图来看,应该不存在驱动的问题,因为时钟信号的幅值从300多mV到3V,信号的幅值很大,而且信号的速率很低,也没有明显的阻抗不匹配问题,至于上升沿和下降沿的变缓,还不存在太大问题。主要是看时钟信号跟数据信号之间的时序关系,如果满足建立和保持时间,是不会有太大问题的。对于这么低速的信号,我们还不用太多去考虑阻抗问题。
推荐
 楼主| 发表于 2014-11-15 11:52 | 只看该作者
Coziness_yang 发表于 2014-11-14 21:135 H% W% G) |% a5 c
你的上升沿是多少?如果是6ns的话,如果变缓一些的话应该问题不大,但是如果你的上升沿快的话,那么变缓的 ...
$ M+ H4 Z, L% e# l+ y0 w; M, y. i查了下datasheet,maximum4ns,按照你的说法来,应该是有问题的。从上面的版主的说法来看,光从这一点还不能确定,看来还得学习学习,才能搞懂。: e& b( ^  G2 T! j/ i2 _& e) K6 m
推荐
发表于 2014-11-22 21:04 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2014-11-20 17:29
9 E& z7 L- X5 g. v如果幅值不够,确实就会存在驱动的问题
9 n1 h4 a. f. E3 v6 D
哥们,上面图片已经显示幅值够大了。一般低速信号的幅值达到这么大应该没问题,到达GHz的信号幅值一般都是几百mV。再加上看驱动能力强不强,还要看信号的驱动电流,驱动电流大才能带动接收端负载。
2 i+ {+ {! L1 H! w  R' G, V1 l
发表于 2014-11-14 16:16 | 只看该作者
你是多少频率的咯,什么总线
 楼主| 发表于 2014-11-14 16:34 | 只看该作者
40M的时钟,你就地址,数据,控制分别说下。
 楼主| 发表于 2014-11-14 16:35 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2014-11-14 16:16" f% B; u% @7 Q8 C4 N
你是多少频率的咯,什么总线
* o3 B* M9 m0 B! V
- r/ |2 W) d# _& K
发表于 2014-11-14 16:37 | 只看该作者
时钟一般是点到点,40M也不高,一般没什么问题
 楼主| 发表于 2014-11-14 16:47 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2014-11-14 16:37, d7 k  ?, d1 U- ^8 V4 a+ O9 y, t
+ m- w- p+ c' w; {- o时钟是这样的,交换机中用。数据量上了1g,不知道会不会有影响。
+ d* O% ^) M" F6 t/ c( ~' j
发表于 2014-11-14 20:28 | 只看该作者
时序和寄存器判定高低电平的门限值有关,上升沿变缓以为这门限值在相位上延迟了,对时序当然有影响。3 Q) J4 ?& `6 H( M
你给的时钟似乎只是个system clk,你要看速率和bus clk
发表于 2014-11-14 21:13 | 只看该作者
你的上升沿是多少?如果是6ns的话,如果变缓一些的话应该问题不大,但是如果你的上升沿快的话,那么变缓的话可能会有影响,所以要具体分析。一般情况下,40MHz的时钟沿变缓一些应该不影响。
 楼主| 发表于 2014-11-15 11:47 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-11-14 20:28
& q7 B* t9 }$ e* N  d时序和寄存器判定高低电平的门限值有关,上升沿变缓以为这门限值在相位上延迟了,对时序当然有影响。5 s! g8 |- ~' X' |( y
你给 ...
2 u1 A3 L% T, G- p
这些东西还在学习中,thank  you) X; \* a" u- j* }- L  r% @
发表于 2014-11-15 12:40 | 只看该作者
tony123 发表于 2014-11-14 16:478 c. u4 [' `8 V0 E8 M7 S
* h: |6 N% ^' K8 L$ i
从图上看,阻抗没匹配好,应该是串接的电阻太大了
4 E9 ^( |+ k5 z0 D: i* L
发表于 2014-11-18 13:32 | 只看该作者
你这个问题比较严重,时序裕量太小了,需要看看你的clock的拓扑结构。如果是点对点的,那么你的驱动太小了,如果有串阻的话,可能要调整你的阻值。
13#
发表于 2014-11-18 15:28 | 只看该作者
照上面这样说,控制阻抗和选用板材。都会有一定的影响
15#
发表于 2014-11-20 17:29 | 只看该作者
Coziness_yang 发表于 2014-11-19 20:06) O- G0 A* @- Z1 ]
从上图来看,应该不存在驱动的问题,因为时钟信号的幅值从300多mV到3V,信号的幅值很大,而且信号的速率 ...
7 F1 `0 s: h. V8 r+ k. J- b  L如果幅值不够,确实就会存在驱动的问题3 c, k3 w7 F" o, y. D
GMT+8, 2025-7-18 03:55 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
