楼主: gdli
求下图DCDC电路在5V输出时实际输出的电流Iout?
16#
发表于 2014-10-31 14:59 | 只看该作者
100UH可能是他按照轻负载的计算的,比如说电路的输出电流经常在300mA,这时为了算出的电感就很大,你刚才算的是满负载时算的,
17#
发表于 2014-10-31 15:22 | 只看该作者
gdli 发表于 2014-10-31 13:45
. n: Y3 [2 m6 a0 E4 j% hL=5*(12-5)/12*520000*1.5*0.4这样算的
+ h5 @& k3 h; h; a* F) v刚刚开会去了,讨论如何降成本,晕死人的节奏。
) c! y2 O5 _0 ~公式使用正确,必须用最大电流来计算。7 X* E3 H, z6 j+ T( Q% I, C8 C* F
18#
 楼主| 发表于 2014-10-31 15:38 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-10-31 15:22' y% Z% y# ]$ Z0 e6 b; S
刚刚开会去了,讨论如何降成本,晕死人的节奏。9 Y# m! K: g8 d5 Z+ B4 c/ B9 P: @& _( H' }
公式使用正确,必须用最大电流来计算。
6 s" W7 Q# y9 D5 f9 Y* B$ V7 q+ A那就是电感没有必要使用100UH的,使用10或者15的就可以了是吗
3 M. z" D* w; @! V- [/ h4 I
19#
发表于 2014-10-31 15:48 | 只看该作者
gdli 发表于 2014-10-31 15:38" L& o8 E8 ~0 ^: V* S! G8 l
: b0 Y! I- l3 @* |( F12V to 5V   560K 1.5A  估算15uH是OK,具体你自己计算一下,然后大于自己计算的即可。+ }' T6 q1 Z1 Z
他用100uH的电感,我估计是后面没有用大容量的陶瓷电容。
* B6 F1 W; ]7 r. ~7 y. T( y
20#
发表于 2014-10-31 15:49 | 只看该作者
gdli 发表于 2014-10-31 15:38  A$ k  d1 I+ v1 Q4 A+ c) A2 b- _
' [$ S! A$ }7 X0 C2 I2 ?. }
你有时间可以看下俺发的两个帖子,自我感觉写的还可以,* V/ V; }5 j) F+ |5 W# O! V
21#
 楼主| 发表于 2014-10-31 16:02 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-10-31 15:48
, z, v/ j$ w) b+ T0 X  ]12V to 5V   560K 1.5A  估算15uH是OK,具体你自己计算一下,然后大于自己计算的即可。- y& l9 q$ s+ q" w; c5 v- s1 P
他用100uH的电感 ...
- E) F$ F. h) d
是没有大容量的陶瓷电容,只用了一个100UF的钽电容。- L6 }4 C) D: O9 t4 q
22#
发表于 2014-10-31 16:37 | 只看该作者
你可以用10uF以上的陶瓷电容替代100uF的钽电容,钽电容的ESR太高了。
23#
 楼主| 发表于 2014-10-31 17:02 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-10-31 16:37
6 O2 P% i) S1 E5 _" l. `你可以用10uF以上的陶瓷电容替代100uF的钽电容,钽电容的ESR太高了。
+ o. @' C/ k' [( {( a6 ~1 H1 V( J
顺便问一下FB端的2个电阻是不是选的太小了?3 j( T* e. v! _& q! ^) ~0 z
24#
发表于 2014-10-31 17:12 | 只看该作者
偏小,一般是1K-100K 1%的' Z- l0 I) v$ W5 y- N8 g
选小的,可以给FB提供跟多的电流,提高反应的灵敏度,但是功耗变大
# y, Z% ]- n2 j. r4 R; H* O反之,过大会引起FB的电流不够,但是功率小,特别是轻载的时候。
25#
 楼主| 发表于 2014-10-31 17:24 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-10-31 17:12
; J: ~0 P" T1 Y1 ]) S: @偏小,一般是1K-100K 1%的4 D% ]& k2 r' T- Z7 U
$ L! }7 s; V: F! z  K# Z反之,过大 ...
, F2 a7 Q$ K5 _) W满足这个要求应该就可以了吧8 e5 k5 _" I, x8 |
27#
 楼主| 发表于 2014-10-31 17:46 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-10-31 17:27. j7 K) x9 }2 i" ?
可以,
$ t. A) n" @8 _" q! ?$ k电感选择还有一个疑问:
( a2 A0 e' |1 Z" e- K1、选择电感要考虑轻载和满载的情况吗,还是只选择最大电流最高频率来计算?这个DCDC电压是在4.5-40V的输入范围,频率在260K-520K之间这些都不要考虑了吗。还是只考虑恒定输入的12V时520K情况下选择电感就可以了?
$ u% F, X5 E2 J- [+ E
28#
发表于 2014-10-31 18:25 | 只看该作者
1  考虑满载* E- f: U, l1 d: q/ p3 g# Z- c
2  你频率是固定的,频率的范围按照典型值计算
+ A# S5 I* H" v' P: S- K/ c3  你的电压是固定的,就用固定来计算;如果你的输入电压是范围的,就按照最大和最小的电压计算出来的电感取几何平均值
29#
发表于 2014-11-1 10:59 | 只看该作者
gdli 发表于 2014-10-31 17:46  H$ Z* S: r  ~; ]4 ~
电感选择还有一个疑问:" e0 L/ }9 C/ j2 p, w: U+ P, P6 s) n& g
1、选择电感要考虑轻载和满载的情况吗,还是只选择最大电流最高频率来计算?这 ...
9 _  k; p+ M  b' }0 ~
你的疑问解决了吗?fallen 的答案简直就是宝典级别的经验,说的很接地气啊,没有繁琐的理论推导,通俗实用,要好好跟他说声谢谢。你把他回复的列出来,你会发现你收获很大的。我忍不住说多两句。
/ G* m) v8 l% F& c3 E对于buck 拓扑 Vo=Vin*D * Q7 C6 q# v" p" b+ y' v
因为 V=L*dI/dt 就有 纹波电流=电感两端电压*伏秒数/电感量  对于BUCK结构 电感的平均电流等于负载电流) A0 K; C" t5 O* C* v; Z
fallen 说的你全部需要考虑,足够解决你的问题了。由于纹波系数是在连续模式下规定的,所以你的BUCK电路输出电流需要在最大输入的条件下计算;boost就相反。也可以根据你的输出电流反推你的输入电流是多少。
3 J3 q* ?1 m; p7 B9 d& G$ `9 G' w6 ^. F( Y: i3 d. t8 S$ z
$ |/ c# G. @! z  C) ]  m# f
3 |' g: e6 s" i( ~4 n
6 S* b, C( B( k& j7 m
30#
 楼主| 发表于 2014-11-1 11:04 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-10-31 18:25
- A- x; a1 }' L) A1  考虑满载7 X1 v6 K& B% t4 s) d% w
6 k) `: b7 M6 O4 y1 e- M3  你的电压是固定的,就用固定来计算;如果 ...
2 a/ }7 y/ G5 x5 `! Q& b5 Q
电流满载时电感计算出来小于不满载时的电感值,如果这个电路电流工作在500MA以内,没有达到满载的1.5A,而采用满载时计算出来的15UH的电感这样在工作时候是否这个电感量会不够呢. f/ B% _. X& _8 G* l/ X
GMT+8, 2025-10-21 15:08 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
