查看: 3109|回复: 36
求下图DCDC电路在5V输出时实际输出的电流Iout?
发表于 2014-10-31 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求下图电路在5V输出时实际输出的电流Iout?用什么公式来计算?
' t; q$ H5 V6 F* ]+ ]
推荐
发表于 2014-10-31 18:25 | 只看该作者
1  考虑满载. \0 G- W9 w" [4 L% M+ _% Q
2  你频率是固定的,频率的范围按照典型值计算
3 r5 F+ |, \/ t7 s3  你的电压是固定的,就用固定来计算;如果你的输入电压是范围的,就按照最大和最小的电压计算出来的电感取几何平均值
推荐
发表于 2014-10-31 15:49 | 只看该作者
gdli 发表于 2014-10-31 15:38  u) Q; T! B0 U; D9 }  y
那就是电感没有必要使用100UH的,使用10或者15的就可以了是吗
8 `; q# r' s" S/ f4 i# x2 ]
你有时间可以看下俺发的两个帖子,自我感觉写的还可以,
: M7 n) K+ H* W' g; R
推荐
发表于 2014-11-1 10:59 | 只看该作者
gdli 发表于 2014-10-31 17:468 m; T+ O* S9 R) l2 f8 f7 [  A4 O+ H
电感选择还有一个疑问:+ p" G* Q: p5 h7 j" g6 d' a
1、选择电感要考虑轻载和满载的情况吗,还是只选择最大电流最高频率来计算?这 ...
$ @5 z( n8 x- \6 i8 z/ R你的疑问解决了吗?fallen 的答案简直就是宝典级别的经验,说的很接地气啊,没有繁琐的理论推导,通俗实用,要好好跟他说声谢谢。你把他回复的列出来,你会发现你收获很大的。我忍不住说多两句。
6 A. y1 f7 l, @# w$ ~对于buck 拓扑 Vo=Vin*D 9 U  i7 ^4 r; j; v
因为 V=L*dI/dt 就有 纹波电流=电感两端电压*伏秒数/电感量  对于BUCK结构 电感的平均电流等于负载电流8 D0 [' y) I1 z8 j2 B
fallen 说的你全部需要考虑,足够解决你的问题了。由于纹波系数是在连续模式下规定的,所以你的BUCK电路输出电流需要在最大输入的条件下计算;boost就相反。也可以根据你的输出电流反推你的输入电流是多少。. O9 M, L$ j# w# }
# y( \4 ]! I; t0 ~# k& g5 [
8 e" c  g, d/ l1 r7 {) y: o+ S( Z& X2 X/ H
: G9 J* M  E+ I) h( g% Z! l
发表于 2014-10-31 11:15 | 只看该作者
按照你的描述,是无法办到的.
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:30 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-10-31 11:15
1 D3 {/ m6 H. N, y9 ~按照你的描述,是无法办到的.
8 n: K4 ?2 F- H3 p9 P1 a那还需要知道那些参数嗯/ r; w9 Q7 Q! h
发表于 2014-10-31 11:38 | 只看该作者
你这是一个电压源,你要求输出电流?- q0 D# k; l7 k8 {. R, k
那你知道负载,直接I=V/R不就OK了么
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:39 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-10-31 11:153 P: O1 M7 Z- ?  l1 j$ V; h
按照你的描述,是无法办到的.
5 |4 a! n& k, T8 |1 q( W
这是规格书8 p2 U% W1 ]: E. O( ?8 N; i6 ~
CS51414EDR8-datasheet.pdf
706.83 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 威望 -5
发表于 2014-10-31 11:42 | 只看该作者
你就直白一点吧,你要干啥?
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:47 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-10-31 11:42
3 V$ }: N$ D: Y3 @: x: i5 ?, _7 }你就直白一点吧,你要干啥?
6 r" V6 U2 C  u8 \/ t8 ^就是要计算一下实际的输出电流和电感的大小) l& s, s" d* Z1 L0 L. w% z
发表于 2014-10-31 11:52 | 只看该作者
你是电压源,实际的电流无法计算.
! q5 Y* G  |: N5 ^电感可以根据VIN,VOUT,以及最大电流,纹波系数,开关频率,大概计算出来.
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:52 | 只看该作者
" b6 y+ X+ g- S0 Y你就直白一点吧,你要干啥?
4 j2 \( B/ z2 i8 j公式推导出来电感是15UH的这个上面选择了100UH的,不知是怎么选的?可以解释一下吗! T, ?. [1 J9 \, V! @9 `" b
发表于 2014-10-31 11:57 | 只看该作者
你把你的推导贴出来看看。7 r, H* F  X3 x" @5 I( G  |3 V! M
另外跟你说,规格书上的参考的电感值是根据最小输入和最大输入得出的几何平均值,可能会跟你实际计算出来的偏小(因为你实际的输入电压比较固定)
 楼主| 发表于 2014-10-31 13:45 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-10-31 11:578 L& i" z3 b" A  O4 J! N, l( S$ d9 F7 }# u
你把你的推导贴出来看看。
' j. J3 o% h5 i3 e- n$ d1 l另外跟你说,规格书上的参考的电感值是根据最小输入和最大输入得出的几何平均值 ...
( a2 S# E4 S( ?' X
L=5*(12-5)/12*520000*1.5*0.4这样算的
发表于 2014-10-31 13:56 | 只看该作者
为什么第5脚是悬空的?规格书上不是使能脚吗?
13#
 楼主| 发表于 2014-10-31 14:22 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2014-10-31 13:56
$ h9 o4 O2 L7 Q0 {' ?! x/ T& g为什么第5脚是悬空的?规格书上不是使能脚吗?
# Q  m6 d; z  ]& p& x' t' T$ r# p这里又说啊
6 D" L( x9 m- v8 x9 H$ H! S- R7 L7 [
14#
 楼主| 发表于 2014-10-31 14:23 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-10-31 11:57; Z4 F* t/ a3 j: p( j4 ^
你把你的推导贴出来看看。) y2 ?" T; e6 f5 k7 Y) n. g% ^* D
; Z% m9 w1 o8 [. `8 z4 L  \电感计算的对吗求解: F& `' p) C2 c. L0 I$ T6 x
15#
发表于 2014-10-31 14:45 | 只看该作者
你的电感纹波电流算的太大了吧,BUCK电路一般是0.1到0.3输出电流的电感纹波电流
综合考虑 设置在r=0.4 是比较合适的做法,你说的只是单一电感考虑。 具体看情况是可以修改的。  发表于 2014-11-1 10:47
GMT+8, 2025-8-3 10:29 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
