查看: 2396|回复: 17
13.5V转3.3V,电流最大100mA,要低功耗的,电源还要能控制的,求大家推荐一款芯片
发表于 2014-10-28 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为有段时间可能不需要开电源,所以需要可控的,求各位大神推荐合适的芯片
% h+ X; B( B, b9 ]$ F: D
推荐
发表于 2014-10-31 13:24 | 只看该作者
zhishusong 发表于 2014-10-30 10:44
, ?! ]% ^6 @& g9 V) ~6 Y* I2 i2 j茂达的APL5155 可以合适。
- V6 i# B9 }- Z7 r
输入13.5V,输出3.3V,10.2V压差,再乘以100mA,1W功耗,且不说封装能否承受温升,你觉着哪家的低功耗产品允许电源芯片消耗1W。
/ Q1 \% J+ c. i, f$ L% B/ Q0 v( K! r% D6 m9 J5 C
好人,但是没帮到正点上,这个芯片不符合楼主的要求,更确切的说,凡是线性稳压芯片都不适合。芯片不错,收藏了。
2 M; z$ `/ c0 A$ o) w  f9 {" g9 }' K) [" \8 S, U/ P$ F
推荐
 楼主| 发表于 2014-10-28 15:13 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-10-28 14:11
& Z$ r0 t/ ~, h0 f& h8 D1 j又要低功耗,又不用开关电源,电流还100mA。。。。。。我只能呵呵;
9 ?* ]( I5 L% }) F领导这么要求,我也很无奈,他现在要用TPS7A6633,但是我觉得这个压差太小了( h6 f$ L: J7 K8 L
推荐
发表于 2014-10-30 10:09 | 只看该作者
我看你标题没说不可以用开关电源哦。但后面回复又说领导要求,到底开关电源可不可以用?可以的话一大把……,不可以的话也有(只是很不好用——散热器大大的)
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:32 | 只看该作者
也可以分两次降压,求大家推荐合适方案
发表于 2014-10-28 14:11 | 只看该作者
发表于 2014-10-28 16:15 | 只看该作者
楼主,你的描述没有说不需要开关电源啊,你只是说电源可以控制而已.: ~% _7 R& f" R6 C% u* v) O
这个就随便找了,找那种轻载高效的,电压大于16V的
发表于 2014-10-29 09:26 | 只看该作者
巧克力爱晴天 发表于 2014-10-28 15:13- g1 {3 N! @! q; f
$ h0 @  L- G# S我去…………你们领导思维不一般啊…………+ o# [6 N1 W# [9 n/ V! t
发表于 2014-10-30 10:44 | 只看该作者
茂达的APL5155 可以合适。
APL5155 25V High Input Voltage, Low Quiescent Current, 150mA LDO Regulator.PDF
296.77 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 威望 -5
发表于 2014-10-31 15:26 | 只看该作者
使用一个DC-DC 什么问题都解决了  可以上TI 去找
发表于 2014-11-4 17:22 | 只看该作者
还是用开关电源吧,线性电源如1117之类的很容易会烧了的。10多V的压降呢
发表于 2014-12-9 14:10 | 只看该作者
LDO的输入串联一只大功率电阻,让电阻去发热吧。
13#
发表于 2014-12-10 21:11 | 只看该作者
汽车电子TLE42744/TLE42754电源可以在这么大的压差下工作,温度也不高,还是低功耗的LDO,但是不能关断需另外加开关控制
请正确理解低功耗的意义。  发表于 2014-12-22 10:53
14#
发表于 2015-8-20 14:13 | 只看该作者
AP1538-3A,静态消耗0.1UA
15#
AP1538-3A,静态消耗0.1UA
GMT+8, 2025-10-27 15:56 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
