查看: 2243|回复: 17
电源电路,5V输出还有90mv左右纹波,该怎么改善
发表于 2014-10-14 17:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此电路L2似乎没啥作用,DC/DC输出5V还有约90mv纹波,要求控制50mv,不知该怎么该了。" d# |! w8 ]3 c6 A# n; T7 I0 `3 \7 Z
推荐
发表于 2014-10-20 08:42 | 只看该作者
R17并联电容,是根据你开关电源的开关频率计算出来的。楼主可以自己计算下。
$ W+ I% I( ?0 l1 L还有,开关电源后端的电容明显是不够的。& `9 }* z. t, w( Q4 G
另外这个电路应该是车载系统, L2是共模电感,在这个电路中共模电感作用很小,最好使用非晶电感,隔离车身的干扰 。
推荐
 楼主| 发表于 2014-10-20 17:03 | 只看该作者
' d1 t# q, }; i+ Z" a0 {, S5 Q* ]3 Y6 S
zhaoyang0351 发表于 2014-10-20 08:42
' P6 T0 f' ~; x( r. {R17并联电容,是根据你开关电源的开关频率计算出来的。楼主可以自己计算下。
4 f6 Q: w7 M3 z9 u7 s还有,开关电源后端的电容明 ...
7 Q; T" X/ o1 D* O# T& b
这个怎么算还请指教,是C=1/2PI·f·R17 吗?。这个是智能家居平板的供电电路/ H0 T4 P# p3 C5 r5 Z: a! J
推荐
 楼主| 发表于 2014-10-22 15:43 | 只看该作者
zhaoyang0351 发表于 2014-10-22 11:50
+ d' d# |. k2 D. [1 g" N& r楼主可以去TI的官方网站,里面有开关电源的各个参数如何计算以及影响的实测图。
, ^: j  e( R: ?! M9 X: |2 e
前两天搜到了:TI的文档  优化带前馈电容的内置补偿DC-DC转换器的瞬态响应, d0 h9 `# C+ a# T) @) B/ D, ]
发表于 2014-10-14 18:23 | 只看该作者
VCC5V这里加个0805 10uF/16V的陶瓷电容。
发表于 2014-10-17 15:44 | 只看该作者
R17两端并接一PF级电容
 楼主| 发表于 2014-10-17 17:42 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-10-14 18:23
0 M' h) V" I5 F( ~2 }VCC5V这里加个0805 10uF/16V的陶瓷电容。
3 ~/ e( A1 w0 l, T0 D. f/ E  l加了个100uF的电解电容,这样了: P1 N6 B& C! i
是陶瓷而非电解 加前馈电容并不适合所有DC-DC(需要确认你的DC-DC是否可以加),因为这个会造成相位裕量不够。  发表于 2014-10-17 20:05
 楼主| 发表于 2014-10-17 17:52 | 只看该作者
zengxiaopang 发表于 2014-10-17 15:44$ A, I6 M) c9 \# q4 ^
R17两端并接一PF级电容
( d0 z# G; B! i- Q; H) i! h6 U3 ?
在上面的基础上R17两端并了100pf电容
7 d( ~0 |- R* L+ s) L8 K" ^
发表于 2014-10-20 09:25 | 只看该作者
zmf4420 发表于 2014-10-17 17:42
" F& S2 z: S$ J9 W, @加了个100uF的电解电容,这样了
; c3 M/ e; d0 o7 ?  Z( z2 b9 ]并且布局是要求最小地回路,最好是一点接地。事半功倍  从来都20mV以内, W3 h' b9 E2 g9 C9 c) ~
发表于 2014-10-20 12:04 | 只看该作者
可以考虑多加几个输出电容减小输出电容的ESR,理想的开关电源的纹波大小影响较大的是输出电容的ESR
 楼主| 发表于 2014-10-20 17:04 | 只看该作者
304495297 发表于 2014-10-20 09:259 Z5 r/ o' o# g+ D, W3 e" M
; I8 k0 G9 _+ D0 s# V+ p. z" ?' E
改单点接地看看
发表于 2014-10-22 11:50 | 只看该作者
13#
发表于 2014-10-23 16:52 | 只看该作者
zmf4420 发表于 2014-10-22 15:43$ O! ]! R) Y! G$ E5 B
& W" |/ ~& o& W0 _" M1 Y* H+ v& X
可以给你抓个图,然后你琢磨一番,这样你就回明白我说的那些  `3 g# n. i4 H% n/ x8 e
14#
发表于 2015-6-5 19:07 | 只看该作者
够省的,输出的滤波电容都不加
15#
发表于 2015-6-15 10:37 | 只看该作者
这种接地方式是不太好,滤波尽量用两个电容并联
GMT+8, 2025-11-3 23:36 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
