查看: 2136|回复: 18
[仿真讨论] 眼图分析
发表于 2014-10-14 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,能帮忙看下这个600MHZ CLK的眼图除了抖动比较大外,还有其他什么问题吗?* t- L  f- E( J
推荐
发表于 2014-10-14 22:34 | 只看该作者
请问你的Tj、Rj、Dj怎么都没有数据,看看你的设置哪里方有问题。
推荐
发表于 2014-10-14 22:31 | 只看该作者
其实对于时钟,我们没必要更多的去关注时钟的眼图,最重要的是关注时钟的抖动,尤其是Rj。还有就是你看下你的上升下降沿是否符合规范。
推荐
 楼主| 发表于 2014-10-23 09:21 | 只看该作者
Coziness_yang 发表于 2014-10-14 22:34/ n3 F: v8 `8 |# T9 {; w- U
' _  p. q4 P# @* Z7 ~" U, `示波器不太会用~
8 U0 N2 D8 W* d/ l7 L" J0 k
 楼主| 发表于 2014-10-14 11:23 | 只看该作者
顶下~等大神
发表于 2014-10-14 11:49 | 只看该作者
把eyemask放进去吧
发表于 2014-10-16 11:00 | 只看该作者
是不是有串联电阻,电阻过大了
elggle 发表于 2014-10-16 11:00( V! N9 m, U4 G4 |6 [8 H7 v
是不是有串联电阻,电阻过大了
! Y& G( @5 K1 z9 A
是串有电阻,不过电阻是0R啊。
发表于 2014-10-23 10:19 | 只看该作者
上升沿太缓了
发表于 2014-10-23 10:20 | 只看该作者
加上模板看看是否压模板吧
发表于 2014-10-23 16:04 | 只看该作者
我觉得这个眼图很好,只要够用就好。RJ大一点又有什么关系
发表于 2014-10-23 20:54 | 只看该作者
嗜血大能猫 发表于 2014-10-23 09:21
) q0 U" E. ?# O9 c* W5 @3 E示波器不太会用~
9 `$ t0 e" k! h0 c9 L% @6 z
measurement或者analysis里面有没有。
7 B$ @2 v3 l! \9 i5 N* ]& t$ T  }( T8 x
13#
发表于 2014-11-12 12:27 | 只看该作者
从图上看,应该是容性过大
14#
发表于 2014-11-14 11:52 | 只看该作者
时钟的抖动分析确实是重点,抖动大一点可能会有严重影响的,抖动透传到Data上会影响时序设计的裕量。
15#
发表于 2014-11-19 23:07 | 只看该作者
LVDS信号吗?
1 Z7 ]+ V3 i% x& p) H0 A& X
GMT+8, 2025-7-18 23:14 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
