' n. i& p4 l. Q, r( c" D1 e
2 O7 J6 N" k" f难度有,但是没到不一般的程度。因为有成功的产品做出来,四层叠构SGPS FR4,ddr3-1866的,四颗daisy chain,正反各两颗,broadcom平台,clk,dqs埋内层,addr/cmd,ctrl,dq/dm走微带,保证2W rule,第三层1V35 电源保证完整,走线外圈保证一圈20mil以上宽度GND环绕,四层都要,每40mil一个地孔,DDR/CPU做PDN分析,电容优先靠近GND pin,Resonance分析以电容解掉1v35 电源80%以上1GHz以下区域。VTT用了三层,top,3,bot,每40mil一个小孔。最终扫描30MHz-1GHz FCC class B under 4dB , 1GHz-6GHz FCC class B under 1.5dB。是的,看起来裕量不大,但是过了,没有你所要求的加层和加屏蔽罩。省出来的成本也许不能增加你多少奖金,但是作为研发人员,除了收入,还有一种感受叫做成就感。不要过于迷信加层加屏蔽,同样的平台同样的物料,我们另一个项目组用6层却过不了EMI也发生过。0 o8 ~! t. r# V' g: ?( Q9 T* ]4 x4 }
0 r9 o1 }. O" V0 ], z
