原帖由 superlish 于 2007-12-19 10:51 发表 ![]()
% Q8 }' g- r4 X: |% g% O高速设计书上看到一段如下,看不明白, 何解??? 2 j, N4 i! [; ?# I# {+ o, A
不要使用保护走线提供一条邻近的返回路径。这种思路从理论上讲不错,但在实践中没有效果。首先,除非距离信号线非常近,否则保护走线 ...
# d3 Q! n0 U: k1 @
V" Z& f ~3 Q! r _/ D这个要看你怎么去理解这段话。
" m- q) M' x7 k- s7 D; j: L. Z. m( D/ {( T7 f
着重点意思就是“不要使用保护走线提供一条邻近的返回路径”,言外之意,最好采用地平面作为理想的返回路径。 R) o+ @3 g7 {, b0 R3 i
想想保护走线通常的布线方式,以及高速信号电流返回路径的选择原则(最低电感路径),两者对比,当然是地平面适合于充当返回路径。5 l* o9 m1 u# H; b: k- ?$ u
保护走线通常是为了削弱信号之间的串扰而布的,其主要目的并不是充当信号回流路径。这样的话,两者之间目的不同,完全可以理解了。
, W8 c# v1 ]8 i# g5 j! n5 S7 L4 F! F/ V5 E! V. z/ T* g' {
[ 本帖最后由 libsuo 于 2008-7-3 10:10 编辑 ] |
