返回列表 发新帖
楼主: czx08
PCB设计中,如果信号线包地了,还需要地平面吗?
16#
发表于 2014-10-11 11:25 | 只看该作者
czx08 发表于 2014-10-11 10:12
' g: E) f1 g' ?' C0 t$ j看了一些资料,而且公司的老工程师也指出,电源一定要包地
. K- S* r7 \/ {/ @/ G你指的是两层板吗?那应该需要伴地。
0 Z: i8 e* L. ^
两层板的伴地是不是说地线和电源线相邻一起走,两根线之间间距比较小?  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:21
17#
 楼主| 发表于 2014-10-11 11:34 | 只看该作者
myeda_365 发表于 2014-10-11 11:258 n" r/ ~" k' ]6 |
你指的是两层板吗?那应该需要伴地。
# o& l8 x4 [1 M" ]
是的,两层板。多层如果有电源走线,需不需要包地?
" M% R7 n0 C4 F6 A
7 a3 ~/ S$ u* c' g* ^% G2 O, B
18#
发表于 2014-10-11 11:52 | 只看该作者
czx08 发表于 2014-10-11 11:340 \3 I6 K) R! Q$ _3 A! p$ A
! |& M) l( u0 A4 f. `) d
个人觉得没有必要吧。$ f% Z' A8 M( T
20#
发表于 2014-10-31 13:59 | 只看该作者
我觉得要考虑信号完整性与电磁兼容 。传输线有自感和互感,降低回路面积,减小地弹噪声。信号会寻找阻抗最低的路径作为回流路径,无论是空气,保护地,或是浮地。控制在可接受的范围内。个人见解,请多指正。
21#
发表于 2015-4-2 10:21 | 只看该作者
0 e3 v' @2 r' F& O- e8 T8 R你指的是两层板吗?那应该需要伴地。
  g: O5 _# a/ U9 l% k
两层板的伴地是不是说地线和电源线相邻一起走,两根线之间间距比较小?' q7 z' B6 f: g8 m, C" n1 p$ d
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    22#
    发表于 2015-4-2 14:44 | 只看该作者
    Aubrey 发表于 2014-10-10 16:01
    1 l2 m2 \' q0 z) N不能这么简单的区分它们  区别还是挺大的,包地更多的应用在双面板上,没有参考地平面,例如晶振,重要的 ...
    - ?' b% w- \7 f. f1 f! {- ?之前SFP 4-8层板最开始包地,后来经测试不太好 都去掉了;最近画的2层板没有单独的地平面,关键信号都需要包地。
    : S; ?1 f# b  E9 _  W( a8 d; `
    不知道大家讲的包地概念是什么。我们这边的包地要求是上下左右包地。即信号线的上层,下层,同层的左右两侧都要包地。。。假如相邻层间有信号线交叉,就不能算包地。  详情 回复 发表于 2015-4-2 16:08
    23#
    发表于 2015-4-2 16:08 | 只看该作者
    lize314 发表于 2015-4-2 14:443 }! {6 w/ ^8 z. k+ j
    之前SFP 4-8层板最开始包地,后来经测试不太好 都去掉了;最近画的2层板没有单独的地平面,关键信号都需 ...
    0 a, r/ l- ~* q  B; M4 ?不知道大家讲的包地概念是什么。我们这边的包地要求是上下左右包地。即信号线的上层,下层,同层的左右两侧都要包地。。。假如相邻层间有信号线交叉,就不能算包地。
    我所说的包地是指2层板没有地参考平面的情况下,对关键信号进行包地,如USB 音频信号等,这样能保证信号质量;而之前处理的4-8层 SFP 对于其中的关键信号 差分100欧姆的信号,在有完整的地参考平面情况下,最开始也  详情 回复 发表于 2015-4-3 10:11
    24#
    发表于 2015-4-2 19:06 来自手机 | 只看该作者
    楼上你的是屏蔽吧,包的那么严
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    25#
    发表于 2015-4-3 10:11 | 只看该作者
    woaidashui 发表于 2015-4-2 16:08
    8 m- h, ?0 Q3 g7 J4 W$ T, ?不知道大家讲的包地概念是什么。我们这边的包地要求是上下左右包地。即信号线的上层,下层,同层的左右两 ...
    ! I; u/ Q8 {0 h, S9 q3 [3 D我所说的包地是指2层板没有地参考平面的情况下,对关键信号进行包地,如USB 音频信号等,这样能保证信号质量;而之前处理的4-8层 SFP  对于其中的关键信号 差分100欧姆的信号,在有完整的地参考平面情况下,最开始也是进行包地处理,后来进过对比验证发现,对于这种差分信号,同层的其他信号和过孔尽量远离也不会对差分信号有影响,而且包地之后的阻抗控制也是一个问题,SFP这种差分100欧姆都要进行阻抗控制,我们当时找到做板子的是兴森快捷,他们也建议不进行包地处理,后续我司都没有进行包地处理,没有问题。& n) a/ j' a. d7 U
    GMT+8, 2025-10-23 13:16 , Processed in 0.140625 second(s), 20 queries , Gzip On.
