查看: 777|回复: 4
用capture打开一个原理图工程,发现全局定义没有,可是
发表于 2014-10-9 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用capture打开一个原理图工程,发现全局定义没有,添加相关电源、地的定义,保存不了,怎么办?
/ Q; k  u0 \2 L1 N" J, {! K8 ^
发表于 2014-10-9 09:46 | 只看该作者
, N5 I( G& P; E' c: x9 l; P" i$ F
1 [. E) F/ b* A, i0 b如果没猜错,楼主应该是GLOBAL文件没指定好,可以用文本打开项目:XXXX.prj文件,查找“KEY Global_Signals”这个关键词,看指定到哪里?% y& ?7 e8 r+ I. \- N7 Y, }
) H' t  h8 f0 F' ?7 MKEY Global_Signals "${VBEST14PATH}\config\vbdc\global"
+ \( M. e$ {5 B9 n# K
 楼主| 发表于 2014-10-9 13:53 | 只看该作者
9527 发表于 2014-10-9 09:46$ X1 `% V3 F$ ?  S
如果没猜错,楼主应该是GLOBAL文件没指定好,可以用文本打开项目:XXXX.prj文件,查找“KEY Global_Signals ...
. O) P+ ~/ {1 ~7 }3 m3 l1 R然后怎么修改呢?6 U7 k. I. W" G* V
发表于 2014-10-9 14:51 | 只看该作者
laobei1986 发表于 2014-10-9 13:53
1 s: Z  d- b: a) O然后怎么修改呢?
& `: S' ^* |: i, U" e
你看能否找到原工程指定的GLOBAL文件,如果找不到,你就按照这个替代下:" d* ^# R$ t7 t# v" g9 x% V! y
KEY Global_Signals "${VBEST14PATH}\config\vbdc\global"0 N3 Y" q3 |2 [$ N
! n! `$ W6 R) {9 {) G2 |
然后重新指定global网络。
, m/ m1 e( y( p# T' t
 楼主| 发表于 2014-10-13 13:11 | 只看该作者
9527 发表于 2014-10-9 14:51
  h. R0 q# [5 Q( J' d7 w) z4 s你看能否找到原工程指定的GLOBAL文件,如果找不到,你就按照这个替代下:  }2 _7 q, E! O) @
KEY Global_Signals "${VBEST1 ...
2 i  \  u. P  k9 D3 @# B, q7 i2 h
多谢3 {' Z. E9 w9 K8 Z- m
GMT+8, 2025-7-25 12:25 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
