查看: 2664|回复: 38
四层板,根据大家的建议做了修改,更新附件
发表于 2014-10-7 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Allen 于 2015-1-13 12:20 编辑 6 f! p: j( g( \/ ]" h& v' w
# h7 H+ r6 l( u9 x; k# D9 F这是一个摄像头单片机驱动的板子。
& p* P& P  ^$ N, o2 F$ [
' c' h1 }  z' o9 S( s( F2014-10-12更新:/ @# M( N- u. t! g4 ]2 V% a  h
0 a/ q' [; Z6 r- V8 [' K! [
: H" |/ ^1 f+ p( U0 U) ^
" U) g6 J) ~3 g+ \# s# i* k' o6 ]* u6 R" ?
1.还是要确认下模拟地数字地这样达标不?(BGA中间的地我连了一根4mil的线到顶层模拟地铜皮处然后打了过孔,因为设置了4mil间距,铜皮还是分割状态)
$ ^- R0 V5 n& G- B2 I  Z
/ R) `  x( A* [& A, l: ^; p9 ~! C  d2 {) L6 Q/ `8 s: W
其他问题不知道,自己检查不出来了,还是希望大家给点建议!/ I0 v# a! J1 B" A" g& t. C8 O+ c8 D3 K+ n
) p$ K' \0 ~. [. ~& q
+ J" ]1 F% V+ f+ _
推荐
发表于 2014-10-13 09:01 | 只看该作者
myl593799546 发表于 2014-10-10 16:29( i. s# d( h4 Z) V& n+ R5 Q
真心感谢专业的建议,我只考虑了某些线尽量不打孔,忽略了你说的电源完整性。
; v& d. g' o( p+ O1.4 c0 r% \" [% }- m" U) ?8 V" P
2.我应该是完全隔离了 ...
& y# V$ p' S! E) `- s; Y; u; t: g- j2 r
1.在开始布局走线的时候,什么电源地就应该考虑进去,我的意思是说,你的板子空间很大,在保证3w的前提下走线尽量均匀!# U/ v4 Z9 t- r5 o. j4 Y0 p
2.一些碎铜锐角铜···板子已经画完了就只有只有画keepout来优化了!但是如果板子一大,你这工作量就大了,所以养成良好的布线习惯是最重要的,走线的时候就应该有意识的去注意这些问题;4 m1 M0 G) B+ L* n3 h
3.跨分割:在高速板中,通常信号层都会有参考平面,你的数字信号只能参考数字地或者数字电源,如果一根信号同时在数字和模拟平面的上方,这就是跨分割。因为参考平面变了,你的阻抗就不连续了!
0 ?+ S$ q5 K8 i) h* W( ~
推荐
发表于 2014-10-10 15:44 | 只看该作者
我说出我的几点建议吧:1,3mill的线走的却是不应该,4mill以下就得用激光工艺了,贵的离谱;1 ]% P9 y: \9 y; S
2,既然你数模分区了,严格上来讲这两个区域应该是完全隔离开的,只有一处是连接的,就是这个磁珠了 2 y+ a3 F* Q6 h7 y/ W; k
3,为了保持地的完整,你的线间距完全没必要隔的那么开啊1 {: e1 h  S1 @9 {0 k' r
4,很多线都跨分割了,如果是严格的阻抗线,你这反射就很严重了3 f, J( T: t0 `/ ~' T
5,这么大块的地方,打几个孔就可以铺上铜了- i& n0 P- H0 Y2 k3 X1 L( e
6,很多这样的铜是不应该存在的
* n4 b7 }3 G& w1 r) n" \
推荐
 楼主| 发表于 2014-10-10 16:29 | 只看该作者
本帖最后由 myl593799546 于 2014-10-10 16:43 编辑 6 l4 Q5 K* J6 b# Z1 m/ O$ k8 Y7 M
loveluo 发表于 2014-10-10 15:44
7 \7 |) d5 [' `' ]我说出我的几点建议吧:1,3mill的线走的却是不应该,4mill以下就得用激光工艺了,贵的离谱;, r5 H$ G2 n: ~$ K- f
2,既然你数 ...
8 l9 Z+ w" S9 }+ M" u真心感谢专业的建议,我只考虑了某些线尽量不打孔,忽略了你说的电源完整性。5 `5 [/ F  J* N9 f
1.& f% b+ x2 F4 y/ Z8 I& n& G1 G
2.我应该是完全隔离了吧?最后通过0欧电阻连接?不知道电阻合适还是电感和合适?* ~% C" N2 ^& [. H
1 {) F' t5 R# \+ U+ k/ A2 y& E
3.你是说电源的间距么,我设置了20mil的间距,多大合适呢?1 a" @* H3 C# c7 {. a5 \
4.跨分割没明白是啥意思?6 r* F; y0 ?$ b; s/ A, |0 ~7 w
5.你的意思是不要有孤立的铜么?
( ~+ w' Y/ Q% }% J6.这种地怎么处理呢?放禁止区?
) i. M; p% y7 P
发表于 2014-10-8 09:08 | 只看该作者
你这板子没必要走3mil的线吧
发表于 2014-10-8 10:25 | 只看该作者
能不能把原理图发给我学习一下?
 楼主| 发表于 2014-10-8 12:26 | 只看该作者
myiccdream 发表于 2014-10-8 09:08: z7 x. ^! d8 h6 z
你这板子没必要走3mil的线吧
" J5 z5 w) [# E# x/ k- @
不然间距过不去呀1 l& l: ~' ^4 e4 `8 a, l
发表于 2014-10-8 14:17 | 只看该作者
myl593799546 发表于 2014-10-8 12:26
! q4 b2 i4 x, M5 e; d不然间距过不去呀
1 B' @, E2 G0 G  |& _% t9 T
1.你的间距设置得太大了。 全局的线距可以改为6mil。而不是8mil。这样你BGA区域至少可以走4mil的线宽。
1 [1 H4 l) s; m5 W* y" H2. 就算你bga的那一点实在是要走3mil的线,也没必要全局走3mil的线
4 h  O% Y# G$ F1 u  {" ]9 S
 楼主| 发表于 2014-10-8 14:30 | 只看该作者
myiccdream 发表于 2014-10-8 14:178 e6 X" t. Y/ a; M+ [9 i
. H- n9 b! O; C- k( J& x$ h5 r ...
; ?3 g* Q2 i: U) f* R- m
我没有全局3mil啊,能走8mil的我都走了8mil,BGA因为有几条线如VREF需就近接电容入地,所以往两个焊盘中间过了,除了这几条都是8mil的线呀
0 |4 [+ _# i- V0 \
发表于 2014-10-8 14:32 | 只看该作者
哇噻,靓暴了
 楼主| 发表于 2014-10-8 14:38 | 只看该作者
myiccdream 发表于 2014-10-8 14:172 `0 B; n- h, v7 [0 m& r/ D
1.你的间距设置得太大了。 全局的线距可以改为6mil。而不是8mil。这样你BGA区域至少可以走4mil的线宽。' H. O- s* E! r" O& g* Z
+ E) X/ v# Q( i6 o( @: T
你的意思是3mil太细了,尽量能走粗则走粗?走线出了BGA后可以加粗走线?5 W5 t& i0 y, k" A. @  W. E
 楼主| 发表于 2014-10-8 14:39 | 只看该作者
dali618 发表于 2014-10-8 14:32
( `3 C; @7 l) S% o1 Q: u5 `' U哇噻,靓暴了
# G3 R. e. N, B0 F# @) n0 k
前辈点评下不对的地方呗  n- U5 T2 d- w. }. _
发表于 2014-10-8 14:47 | 只看该作者
我不在行的,我只要板子能正常跑起就好,细节我不关注呢
 楼主| 发表于 2014-10-8 15:00 | 只看该作者
dali618 发表于 2014-10-8 14:47) ^$ F8 i: g% M# [/ R
* G7 [$ b* K6 M2 u, {也是,实用主义+ l1 S7 L6 H! Y3 `' f
发表于 2014-10-8 16:41 | 只看该作者
有没有07版本格式的?每次下了下来却没法学习一下。。悲催,逼我装9.5吗?
13#
 楼主| 发表于 2014-10-8 16:51 | 只看该作者
yamazakiryuji 发表于 2014-10-8 16:41
3 g, r! D) H2 O/ |- N有没有07版本格式的?每次下了下来却没法学习一下。。悲催,逼我装9.5吗?
) D8 e3 k0 o2 V! w  ?$ k+ G我不是道出了07版本的asc了么5 G# b8 p) \& O9 F! m8 o, ~
    2023-2-12 15:39
    14#
    发表于 2014-10-8 17:44 | 只看该作者
    和你的头像一样给力!
    15#
    发表于 2014-10-8 18:01 | 只看该作者
    晕 3mil线好贵噢 而且成品率比较低
    GMT+8, 2024-11-22 08:54 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
